ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. slavchik
    slavchik Участник форума
    20 дек 2009
    112
    audi a6 c6 3.0 Q T
    Там их два .Кстати у меня у одного по краям трещины были может ещё из-за этого вакуум уходит.
  2. rew
    rew Участник форума
    16 окт 2007
    146
    AUDI A4/1.8/ADR/`96
    Подскажите пожалуйста...на днях активненько попидалировал да красной зоны тахометра, а когда остановился увидел из выхлопной трубы белый дым...валил не подетски...друзья начали стебаться по поводу сырых дров, но мне было не до смеха...кольца на поршнях менял в прошлом году, антифриз вроде не уходит...да и дым ничем не пах, тяга не пропадала...заглушил, постоял...завел...и как ничего и не было...диагностика ошибок не показала, у меня кат вырезан, но я не думаю что из за этого может такое быть...один из знакомых предположил что канденсат закипел в банке, но я о таком первый раз слышу...ваше мнение, что это могла быть?
  3. PotapA6
    PotapA6 Новичок
    21 апр 2009
    99
    А6 2000 г.в. ARH-1.8, 125 л.с.
    Сегодня в экзисте заказал клапан системы ВГК, так сказали что он будет только через полтара месяца с Австрии, неужели такие долгие сроки?
  4. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Уточни, пожалуйста, что ты называешь клапаном системы ВГК.
    Номерок можно?
  5. PotapA6
    PotapA6 Новичок
    21 апр 2009
    99
    058 133 753 D Клапан системы вентиляции картерных газов
  6. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    ИМХО! если прокладку ГБЦ пробило-валило бы до сих пор! а так,тока конденсат...... :nod:
  7. flex61
    flex61 Участник форума
    6 фев 2010
    134
    VW B5 10.96г. ADR механика
    058 133 753 D Это эжекционный насос.
  8. PotapA6
    PotapA6 Новичок
    21 апр 2009
    99
    В Экзисте и так, и так обзывается
  9. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Ясно. Тут у нас он чаще как э/насос проходит))
  10. dmi88
    dmi88 Новичок
    13 фев 2009
    31
    А4/B5 1.8 ADR 97г.
    всем привет
    в субботу собрался менять ремень грм , ролики и помпу
    причём самостоятельно
    какие меня ждут подводные камни?
    или ничего страшного
  11. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Если раньше не делал, рекомендую скинуть "морду". Будет и удобнее и может, что еще обнаружишь.
    Посмотри, может стоит и сальники заодно поменять.
  12. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    Serg58. я про отчет твой! дополни его номерами заказов.....! very good будет! :)
  13. vitalec0208
    vitalec0208 Участник форума
    3 апр 2009
    126
    Audi A4 1.8 125 л.с ,1998г.
    Парни вопрос такой:
    Когда вагкомом тачку смотрели мне (сразу скажу не зная какой именно программой) я спросил можно ли посмотреть давление масла в системе на холостых оборотах. На что мне ответили что именно давление масла нельзя, но есть такой параметр так называемый производительность масленного насоса (тобишь скока он прокачивает масла в секунду), этот показатель равнялся 2.5 грамма/в секунду, на холостых оборотах. Эт нормально?
    Потом угол дросельной заслонки на холостых составил 7.4*-7.8*.
    Про ДМРВ сказали 0.34-0.33 грамма/секунду выдает.
    Все эти показатели норм?
    Ошибок тачка никаких не показала.
    Всем спасибо!
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.609
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Доку.... вобщем много. До 5° , если я правильно помню.
  15. Corolla
    Corolla Участник форума
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Температура двигателя какая? Если прогрета то угол очень большой. Чистка и адаптация наверняка поможет.
  16. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Интересно как он это узнал?
  17. vitalec0208
    3 апр 2009
    126
    Да двигать был прогрет до 90*.
    Так и узнал в программе которой он читал тачку был такой параметр прям так и написано 2.5 г/с.
    Парни а по ДМРВ можете что сказать?
    Да и еще чиститься ли ДМРВ или нет? Мне этот чудо мастер сказал что чиститься, якобы он засоряется пылью и всякой там фигней. И его можно почистить от всего набравшегося в нем г-на.
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.609
    Латвия
    Чистится только Хитачи...
    http://spynet.lv/~sp_home/AudiA4/MAF/MAF.html
  19. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    нет такого.
  20. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Intake Air Mass,,Specification: 2.0...4.0 g/s
    вот это расход воздуха, он у тебя 2.5г/с
    а это еще нужно подумать что это такое.
