ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Xtaz
    Xtaz Участник форума
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    Guru спасибо, да есть там винт, а старый уже обратно не воткнуть? мне его по видимому на мойке струёй воды сбили,но не совсем, т.е он болтается но не оторван. попробую приклеить=)
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.609
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Даже не мучайся с клейкой... подклеить можно в самом начале отрыва..сантиков 5..10 с края, когда все остальное держится.
    Лучше не парься. Потраченное время, деньги и нервы. Очисть красиво все. Помой...и копи денег на оригинал. Как лучше, одну..пару или сразу все махнуть - не знаю. Но то что клеить это мимо - 100%
  3. m3s3i3
    m3s3i3 Участник форума
    14 май 2009
    253
    Audi А4,1.8, ADR, механика, 96г
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
  5. Xtaz
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    У меня есть еще один вопрос, перестал заряжаться телефон(Siemens C35) который установлен в машине, по моему после манипуляций с АКБ(снимал для подзарядки), сам в телефоне не чего не трогал,провода не дергал в общем как обычно пользовался(по инструкции), может его как то адаптируют,если да то как?
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Есть клей, называется полиуретановая клеящая масса, либо стекольный клей, тем которые приклеивают лобовые стекла.
    Только они держат, все остальное отвалится. Ито прежде чем приклеить, нужно снять молдинг, выковырять с него металлическую вставку, ту которая отгнила, зачистить, приклеить и закрепить на ночь малярным скотчем.
  7. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    У меня намертво держался на двустороннем скотче 3М. Только нужно оооооооочень хорошо обезжирить поверхности
  8. Xtaz
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    #6148 Xtaz, 30 май 2010
    Guru,olll,sv39rus спасибо за советы, соклубники! уже ищу клей =)
    а на счет телефона все плохо да?
  9. m3s3i3
    14 май 2009
    253
    всем еще раз привет, хотел спросить в магазине мне сказали, что ТРВ и лукас это одна и таже фирма, причем показали суппорт от какой-то ауди, а на станине гравировка лукас хотя производитель продавец сказал ТРВ, заказал вакумник и главный и задний тормозной цилиндр за все 500 вечно зеленых, вот и думаю не лоханули ли меня :shock: и хоть нормальная эта фирма ТРВ, просто как то странно?
  10. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А4 1.8т АЕВ 95г. мкпп
    После покупки компании Lucas Varity корпорацией TRW подразделение компания Lucas, обслуживающее рынок запасных частей, стало частью TRW Automotive. фирма нормальная, цена высоковата
  11. bmvelectron
    bmvelectron Участник форума
    24 сен 2009
    130
    Audi A4 1.8 ADR B5 1995 МКПП
    Съездил в маленькое путешествие по дорогам страны. Итого 2100 км. МАшина не подвела, и вообще не вызвала киких либо проблем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  12. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    собираюсь на 3200 поехать, сцыкотно
  13. PotapA6
    PotapA6 Новичок
    21 апр 2009
    99
    А6 2000 г.в. ARH-1.8, 125 л.с.
    Всем привет! Менял на выходных прокладку клапаной крышки и увидел, что на одном из валов (левый по ходу движения) сверху находятся пластмассовые крышки, в екзисте называются они щитки маслоотражательные, из этого следует вопрос-почему только на одном валу, может их просто когда-то убрали? И еще в кой последовательности нужно затягивать гайки на крышке?
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :hi: маслоотражатель стоит только на впуске, под заливной горловиной клаппаной крышки.
    Затягивать лутше от середины к краям
  15. PotapA6
    PotapA6 Новичок
    21 апр 2009
    99
    Благодарю:)
  16. Xtaz
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    В общем молдинг снял почистил, ржавчины не много было, была обломлена шляпа у винта (пришлось высверливать), пару минут стараний и все готово, нашол новый винт, и молдинг поставил на место.Спасибо еще раз за советы!!!
  17. bmvelectron
    24 сен 2009
    130
    Есть вопрос о личном опыте. Пусть он не новый, но спрошу. Кто нибудь на двигателе ADR делал раскоксовку колец?Какие эффекты. Только волнует личный опыт!!!
  18. Xtaz
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    #6158 Xtaz, 1 июн 2010
    Люди добрые!!!! не как понять не могу, вагнул тачку вылетела ошибка: 16518-ряд 1-зонд 1:нет активности
    Р0134-35-10---Спорадическая
    стираю но она опять появляется, что за зонд у меня не активен?лямбда?если да то какая?(машина AUDI A6 AQE 1.8\125 99г.в)
    чуть не забыл, подскажите пожалуйста какая должна быть температура воздуха на впуске, группа 004 показывает +50, при +25 за бортом, мож че путаю=) )
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    +50 на впуске это нормально.
    1 зонд 1 = лябда которая стоит перед катализатором.
    Заводской ресурс лямбды 100 тыщь, но ходят гараздо больше.
    Нет активности, не факт что проблема в лямбде.
    Если будет неправильное смесеобразование, в выхлопных газах будет пристутсвовать черезмерное кол-во сажи которая чернит лямбду, грязная лямбда= нет активности. Конструктивно лямбда устроина таким образом что за счет выхлопных газов происходит процесс самовостановления активного элемента.
    Как вариант дабы не попадать на барабосики, лямбду можно попробовать востановить.
    Выкрутить и поместить на 10 минут в ортофосфорную кислоту, затем промыть водой. Через километров сто после того как вкрутишь обратно, должно отпустить и лямбда опять заработает.
    Какой угол опережения зажигания, на холостых при температуре ОЖ 90 градусов?
  20. Xtaz
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    #6160 Xtaz, 2 июн 2010
    sv39rus лямбда новая стоит, менял около 1500 км назад(но сажи вроде бы на старой не много было , с фоткаю седня), она работает, значения меняются на холостых от -1.6 до 1.6.Вчера как раз все показания списывал по группам. УОЗ от 7 до 11.5. расход воздуха в группе 211 2.5г\с .в группе 031 значения от 0.2 до 0.7 В. группа 026 значения почему то разные 1.5 1.5 1.2 1.2 В (это вроде напряжение с датчика детонации ) на холостых детонации нет,значения по 0.
