ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. vitik
    vitik Новичок
    22 мар 2009
    18
    Audi Audi A4-1.8-B5-ADR-92kW-125л.с.-95г
    а где он находится?панель надо снимать?
    был на диагностике - ошибка 0561 - Mixture Adaptation
    подскажи с чего начинать?:)
  2. vaucher
    vaucher Участник форума
    22 июл 2008
    179
    Audi A4/B5 1.8 ADR 97г.АКПП
    вот Посмотреть вложение Коды ошибок.zip
  3. vaucher
    22 июл 2008
    179
    #6203 vaucher, 7 июн 2010
    Я свою на холодном двигле рукой в перчатках не смог остановить , а на заглушенном хоть он горячий, хоть холодный - пожалуйста крути не хочу. Тоже ума не дам как должно быть.
    GURU спасибо!
  4. Vain
    Vain Участник форума
    13 мар 2010
    127
    Audi A4/B5 ADR1.8 1996
    а почему именно ключ а не замок не знаешь??? там контакт плохой что-ли??
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.609
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #6205 Guru, 7 июн 2010
    Да не..доступ сбоку (бардачок снимать). Короче, поиском пройдись по форуму. Обсасывалось и не раз..и с картинками.
    По ошибке 00561
    Я вот тоже думаю...В ключе только капсула (чип\колба). Менять только если повредил оную. А в замке (вернее на нём) антенна усиления сигнала у которой частенько разбалтываются контакты (болезнь такая..)
  6. Vain
    13 мар 2010
    127
    Я вот тоже думаю...В ключе только капсула (чип\колба). Менять только если повредил оную. А в замке (вернее на нём) антенна усиления сигнала у которой частенько разбалтываются контакты (болезнь такая..)[/QUOTE]
    так у меня вообще ключ без чипов!!!!! обычный, который в ключных мастерских делают!! Есть еще какие мысли у кого???
  7. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    точно такая же беда случилась и со мной, искали ну очень долго, а всё дело происходило в жуткие морозы, когда к машине не выйдешь и не посмотришь как надо, один датчик поменяли, и о ЧУДО, вентиляторы перестали крутится сразу при поворачивании ключа, к сожалению ни точного названия, ни номера запчасти не помню, но к выходным попробую сфоткать, и уже с фоткой выложить и название
  8. vitik
    vitik Новичок
    22 мар 2009
    18
    GURU
    Спасибо,буду смотреть
  9. ТАТАРИН66
    ТАТАРИН66 Завсегдатай
    23 апр 2009
    533
    Audi Allroad 2.7БТ
    Привет зёма!!!:drunk2:
  10. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    Здарова-здарова! :beer:
  11. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    кстати, vaucher, спасибо большое))
  12. alex-a4
    alex-a4 Участник форума
    9 дек 2005
    213
    Ауди А4 1.8 97г. ADR
    Какое масло подскажите при 216 тыщ чтобы не дымило? А то пованивает нехорошо, заменил катализатор на пламя гаситель и началось. Сейчас лью Castrol 1W40, ну уж очень вонючая дрянь)))
  13. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Любое оригинальное масло, с допуском VAG 500.00, 501.01, 502.00
  14. vaucher
    22 июл 2008
    179
    #6214 vaucher, 8 июн 2010
    Нарыл в пучине интернета Сброс Service OEL без ваг-кома. Кому надо вот Посмотреть вложение Сброс OEL сервис.doc
    и еще сброс in2
    INSP – Inspection service
    1. Press ad hold button A
    2. Switch the ignition on
    3. Release button A
    4. Press and release button A
    5. The work INSP will appear in the trip recorder
    6. For models with a digital clock turn button B to the right until ---- appears in the display
    7. For models with an analogue clock pull out button B until ---- appears in the display
    8. If required clear the OIL or OEL indicator as previously described
  15. Mikhail
    Mikhail Старожил
    23 июн 2009
    7.815
    есть
    так у меня вообще ключ без чипов!!!!! обычный, который в ключных мастерских делают!! Есть еще какие мысли у кого???[/quote]
    У меня тоже обычный, просто канавки или секретки ( не знаю как сказать) у ключа износились и мозги а/м думали что это ключ не от этой машины.
    У меня было так: сделали новый ключ, вставили сервисный подождали минуту, вытащили , всавили новый (сделанный) подождали минуту . Мозги а/м всё это запомнили и всё , заводиться на раз
  16. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Мозги не запоминают "канавки или секретки", они запоминают код чипа. А за "канавки или секретки" отвечает только механика в замке
  17. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    #6217 Sup76, 8 июн 2010
    Может уже где было, и повторюсь, но как поменять цепь?. Надо ли снимать ремень ГРМ, распредвалы, натяжитель? Пробег по одометру 201т.км. Какие могут возникнуть сложности? На холостых слышен шелест цепи, или так должно быть.
  18. Mikhail
    Mikhail Старожил
    23 июн 2009
    7.815
    есть
    Ну тогда не знаю, как написал так и было, может развели, но денег я не много отдал -х.з.
  19. Mikhail
    Mikhail Старожил
    23 июн 2009
    7.815
    есть
    Не ну погоди факт остаёться фактом со старым (родным) ключём машина не заводиться!!
  20. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Этот способ для машин с обределенного года выпуска.
    У меня авто января 1997 года и этот способ не работает.
