ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. vaucher
    vaucher Участник форума
    22 июл 2008
    179
    Audi A4/B5 1.8 ADR 97г.АКПП
    У меня ноябрь 1997 вчера опробовал все ок.
  2. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Сейчас опытным путем найдем дату, с которой эта функция работает.:laugh:
  3. vaucher
    22 июл 2008
    179
    Сегодня зарычал глушак, залез под машину обнаружил на приемной трубе в месте мягкого соединения дырку. вопрос - придется полностью трубу покупать или возможно купить соединение отдельно? Какие есть варианты?
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.609
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #6224 Guru, 8 июн 2010
    Где делали эту операцию? Сколько денег взяли?
    ИММО не ставился ТОЛЬКО в американские авто. Во всех европейских в ключе чип (пассивный), в приборке или за приборкой блок ИММО. За замком зажигания считывающее кольцо.
    ЧИТАЕМ и образовываемся...
    Шелестеть должна. Если рокор/рык появится - тогда лезть.
    Если ты про гофру, то оноя вырезается и меняется отдельно. Умельцы варят без снятия глушителя.
  5. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    от типа приборки зависит
  6. vaucher
    22 июл 2008
    179
    Спасибо, буду искать гофру. Какой производитель лучше?
  7. vaucher
    22 июл 2008
    179
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.609
    Латвия
    На этой я уже заменил. Брал Bosal.
  9. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    СПАСИБО!
  10. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    подскажите, что за датчик находится почти около поддона двигателя в районе масляного фильтра, мне кажется из него масло течет
  11. Vladимир
    Vladимир Участник форума
    16 сен 2009
    165
    Audi A4/B5 1.8 ADR 95г.в.
    датчик давления масла! у меня такая байда тоже была! они по цвету отличаются так что выкручивай определяй цвет и в магазин!
  12. PotapA6
    PotapA6 Новичок
    21 апр 2009
    99
    А6 2000 г.в. ARH-1.8, 125 л.с.
    Всем привет. Может вопрос не по теме, к владельцам А6 с 1997 г.в., как снять заднее сиденье на котором сидишь пятой точкой? Никаких кнопок, рычагов, хоть выдергивай!
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.609
    Латвия
    :nod:
  14. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    так вроде все датчики масла вкручиваются в кронштейн, а этот вкручен в блок, почти на стыке блока с поддоном и по схемам там ничего нет:shock:
  15. Vladимир
    16 сен 2009
    165
    посмотри ссылку мне кажется что это регулятор давления масла № 19
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=1D400000&SubId=9AE001E9
  16. PotapA6
    PotapA6 Новичок
    21 апр 2009
    99
    Я тебя правильно понял-надо выдернуть?
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.609
    Латвия
    Я дергал на А4, да и на этой походу тоже самое...смотри..
    з.ы. дергать за перед сидушки вверх.
  18. Vain
    Vain Участник форума
    13 мар 2010
    127
    Audi A4/B5 ADR1.8 1996
    Уважаемые одноклубнники!!!! Проблема у меня!!!! Движок со всех сторон в масленных подтеках!!! Где-то старые а где-то свежие, сегодня прокатился с ветерком ( до 6000 крутил) так после этого вообще как облили его маслом!!! Догадки на счет больших картерных газов, но сегодня крышку открыл, она прыгает на хх, а погазуешь чуть шевелиться. А расход масла 1л на 800 км! сальник с переди сухой, недавно менял его. В чем может быть причина???? Помогите!!!!!!!!!!!!!!!:cry:
  19. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Впереди три сальника.
  20. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А4 1.8т АЕВ 95г. мкпп
    четыре
