ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Да, да. Точно. Про второй распред забыл :beer:
  2. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    #6242 wolkin, 8 июн 2010
    кто больше?))
    в общем, вопрос дня, что это за датчик, в центре композиции?
  3. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    может прокладка маслоохладителя?
  4. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Помой двигатель.
    Потом смотри откуда течет.
    Мест не так много.
    -Впереди сальники.
    -Клапанная крышка.
    -Кронштейн фильтра.
    -Прокладка поддона.
    -Сальник сзади.
    Может, еще мест добавят.
  5. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Если не ошибаюсь, датчик детонации.
  6. flex61
    flex61 Участник форума
    6 фев 2010
    134
    VW B5 10.96г. ADR механика
    ДПКВ.
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.609
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #6247 Guru, 8 июн 2010
    +1
    (а вот у себя, не теперешней, его в том месте не обнаружил..полез по мануалу его выкручивать что бы стопор КВ закрутить...а там просто заглушка пластиковая...пока не нашел :))
    Vain, к wolkin_у прислушайся...
    у меня тоже при больших оборотах прокладка охладителя не держала...масла было - мама не горюй.
  8. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    ОК.
    А датчики детонации значит тут?
  9. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    может из под него масло гнать?
    на фото, плохо но видна струйка масла
  10. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    #6250 Sup76, 8 июн 2010
    Вот концевик перестал работать на водительской двери. Давно уже. В сервисе сказали что надо узел замка целиком заказывать, а он 4тыщ. Попался замок точно такой же, бу.
    http://www.audi-club.ru/forum/album.php?albumid=1057&pictureid=4540
    Вот только засада там. Концевик не выходит, мешает рычаг. http://www.audi-club.ru/forum/album.php?albumid=1057&pictureid=4541
    Этот рычаг заклепан, и доволно мощно сидит. Чтоб его снять надо весь замок расклепывать, http://www.audi-club.ru/forum/album.php?albumid=1057&pictureid=4542 у кого есть идеи? Да, хотел его погнуть, не гнется, собака, толстый. Неужели заказывать целиком?
  11. Vain
    Vain Участник форума
    13 мар 2010
    127
    Audi A4/B5 ADR1.8 1996
    Спасибо, завтра гляну что к чему, собираюсь впускной коллектор снять, мож фотки выложу для кучи!! Всем спасибо за советы!!!!!
  12. div647
    div647 Bad e-mail
    16 май 2009
    44
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Вечер добрый. Не знаю что и делать. Масло в антифризе(ADR - механика). Теплообменник обходил, прокладку ГБЦ поменял, один хрен масло уходит. Если у кого есть идеи, подскажите.
  13. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Когда мне надоело трахаться с этими концевиками, я тупо поставил евро-концевики и больше не травмировал мозг.
  14. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Что за евро ?
  15. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    сдандартные концевики. как на задних
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ну так прокладку не просто тупо меняют. ГБЦ нужно опресовать на наличие трещин, шлифануть.
    Затем блок двигтеля почитсить бруском со шкуркой, так что бы аж блестел. Вобщем подготовить поверхости для качественного прилегания, что б ни одной соринки.
  17. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    И кузов сверлить? Да, я думаю проблем с установкой не будет, но вот провода провести...:shock:
  18. PotapA6
    PotapA6 Новичок
    21 апр 2009
    99
    А6 2000 г.в. ARH-1.8, 125 л.с.
    Бдагодарю Guru! Выдернул я свое сиденье наконец-то, причем пришлось приложить усилие, когда выдернул увидел, что еще к седлушке подведены два пучка проводов, я так думаю подушки и подогрев, хотя обогрева у меня нет.
  19. Vain
    13 мар 2010
    127
    а от старости могут эти прокладки течь? Пробег у меня 250 тысяч.
  20. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.609
    Латвия
    Однако ты и спросил....Ты думаешь они от старости лучше становятся?
