ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Vain
    Vain Участник форума
    13 мар 2010
    127
    Audi A4/B5 ADR1.8 1996
    #6261 Vain, 9 июн 2010
    понятно! Я просто уточняю, а вентиляция картера у меня нормальная? Я описывал выше как ведет себя крышка горловины. И еще.....был сегодня в магазине и купил прокладку в "штуку" куда масляный фильтр вкручивается, она круглая. Это она может течь там?
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.609
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Vain, прокладку ты должен был купить как на первой картинке поз. 11... да, она круглая с ушками...
    По вентиляции.. крышка сильно подпрыгивать не должна. По идее вообще не должна..
  3. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    может из под него масло гнать?
    на фото, плохо но видна струйка масла
  4. alex-a4
    alex-a4 Участник форума
    9 дек 2005
    213
    Ауди А4 1.8 97г. ADR
    Ну ты сначала помой движок тщательнее какой-нибудь химией, а потом уже смотри где там течет. Может течь откуда угодно.
  5. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    да скажите просто, из под него может масло течь, ДА или НЕТ?
  6. alex-a4
    9 дек 2005
    213
    :ded::hospital:
  7. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    ладно, alex не может ответить на такой вопрос))
    кто знает?
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.609
    Латвия
    :) Может теоретически...на датчике колечко одето резиновое...им и уплотняется. Но по факту-сомневаюсь.
  9. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    просто над ним сухо (двигатель вымыт), а после ручей, вот и думаю, есть у этого датчика контакт с маслом или нет, заказал колечко резиновое, думаю может оно развалилось так же как и прокладка масляного радиатора...
  10. Vladимир
    Vladимир Участник форума
    16 сен 2009
    165
    Audi A4/B5 1.8 ADR 95г.в.
    WAUZZZ8DZSA029815 помогите с комплектацией
  11. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    Всем привет! :beer: Кто знает,мож сталкивался нужен "номер" ремкомплекта на рулевую рейку KOYO (8D1 422 065 J)?
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.983
    Кемеровская обл.
    Лавочку с пробивкой винов прикрыли, так что...
  13. Vain
    13 мар 2010
    127
    Всем привет!!! Вообщем поковырялся я сегодня и вот что обнаружил....когда я менял пластмассовый патрубок ВКГ поставил обычный маслостойкий шланг (т.к.родной развалился), и не рассчитал верно расстояние до патрубка перед ДЗ, и он, собака, там перегнулся и плохо пропускал газы!!! Коллектор все-равно я снял, куда фильтр вкручивается там все сухо( течи масла нет). теперь думаю, не давило ли масло из-за шланга перегнутого??? Ведь сроки когда начались течи примерно совпадают с заменой патрубка ВКГ. Что думаете соклубники??
  14. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    ну забитая ВКГ, в основном у турбированых двигателей приводит к такому расходу масла. Может и на твоём так же...
  15. div647
    div647 Bad e-mail
    16 май 2009
    44
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    ГБЦ то шлифанули и блок тоже, а вот опресовку на трещены нет(значит мастер-ломастер такой попался)
  16. Vain
    13 мар 2010
    127
    может быть. Скоро прокладки клап. крышки и маслянного картера поменять собираюсь. А сейчас пока понаблюдаю за расходом, мож меньше станет, но прокладки менять все-равно надо.
  17. Vain
    13 мар 2010
    127
    И еще вопросик. А можно ли открутить от блока кронштейн куда втавляется пластмассовый шланг ВКГ??? Судя по болтам которые я сегодня там видел, теоретически это возможно, но я боюсь двух вещей- 1 грязью с блока испортить масло(посыпиться все туда) и 2- мож там прокладка какая есть, и повредить ее боюсь. кто-нибудь сталкивался с этим??? Что скажите???
  18. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Открутить, конечно, можно.
    Что б туда не сыпалась грязь, сначало надо эту грязь убрать. Вообще, это стоит взять за правило.
    Прокладка там не одна, а две. Можно их поменять.
  19. Vain
    13 мар 2010
    127
    Во как!!! Спасибо Серж!!!! только я боюсь в наших магазинах их в наличии не будет!!!
  20. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Я в Экзисте брал.
    У вас там есть такой?
    Мы об этом говорим? - http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=1D400000&SubId=9AE001E9
