ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Vain
    Vain Участник форума
    13 мар 2010
    127
    Audi A4/B5 ADR1.8 1996
    Экзист то есть, а ссылка не открывается регистрации у меня нет! Да я думаю ты меня правильно понял, там эта кривая пластмасстка одна такая, и место для нее одно. Зайду в магазин завтра посмотрю что есть!!
  2. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Так видно должно быть:
    Прокладки, о которых я говорю, в кружочке.
  3. Vain
    13 мар 2010
    127
    ВО!!!!:thumbup: прямо в точку!!!! Спасибо за схему!!!!много полезного для себя на ней увидел!!!:beer::beer::beer:
  4. vitalec0208
    vitalec0208 Участник форума
    3 апр 2009
    126
    Audi A4 1.8 125 л.с ,1998г.
    Всем доброго дня!
    Вопрос такой:
    Я так понял что на приборке "сервис оил" начинает мигать через каждые 15 000 км, а можно ли ваг комом настроить чтоб не через 15 т а через 10т мигал?
  5. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
  6. A4 Виктор
    A4 Виктор Участник форума
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    У меня при включении зажигания высвечивается in 2, значит получатся, мне нужно просто переустановить интервал согласно этой ссылки и все ок?
  7. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    A4 Виктор
    Именно.
    Сделать это можно ваг-комом,ваг-тулом и другими диагностическими сканерами.
  8. Vain
    13 мар 2010
    127
    Доброго дня всем!!! Подскажите пожалуйста ссылку, где можно заказать шнурок для диагностики на мою машину? И по программе- она идет со шнурком в комплекте или отдельно??
  9. vano555
    vano555 Участник форума
    13 мар 2008
    493
    AUDI A4/В5 1.8 ADR
    Вот человек с клуба " Антон Самохин
    LittleTOXA*avtoadapter.ru
    (адаптеры для одноклубников - инструктаж включен!) ", занимается этим делом, только что то темы такой не нашёл, а была.
  10. Vain
    13 мар 2010
    127
    Всем привет!!! Есть у кого опыт в мытье дввигателя??? Как лучше, паром или керхером??? Какие при этом могут возникнуть проблемы???
  11. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Тут почитай, конечно, если уже это не сделал:)
    http://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?t=3589
  12. Vain
    13 мар 2010
    127
    Спасибо Серж!!!!:thumbup: а масло у меня перестало убегать, после того как я с вентиляцией разобрался, вот теперь думаю движок помыть.
  13. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Ну и отлично:)
    Удачи!
  14. Vain
    13 мар 2010
    127
    Спасибо!!!:):beer:
  15. Vain
    13 мар 2010
    127
    У меня еще вопрос. А должны ли быть какие-нибудь звуки при повороте ключа на зажигание или когда фары не выключил, а с машины выходишь?? У меня просто молчит машина! А у сестры на опеле предупреждающие звуки есть. Что скажите?
  16. vaucher
    vaucher Участник форума
    22 июл 2008
    179
    Audi A4/B5 1.8 ADR 97г.АКПП
    Пост 6214 посмотри попробуй без вагкома с помощью кнопочек на приборке
  17. m3s3i3
    m3s3i3 Участник форума
    14 май 2009
    253
    Audi А4,1.8, ADR, механика, 96г
    всем привет, сегодня после двух недель ожидания запчастей марки лукас наконец-то поменял вакумник, главный цилиндр, и задние суппорта, покатался по городу пол дня все бы хорошо нарадываться не мог, новыми тормозами и их мягкостью, но закон подлости отработал стабильно, при повороте руля влево или вправо начались доноситься звуки, скрипящие или чавкающие, вот теперь и думаю, а не рейка ли рулевая накрывается, уровень выше максимума в бачке и шланг от гура до рейки (наверное высокого давления может я и ошибаюсь) в месте крепления к гуру интересным болтом он запотевший , это кстати может способствывать появлению звуков из гура и что посоветуете сделать для начала и к чему готовится? я чесно в гурах не силен, но чувствую что попал не подетски, спасибо всем заранее за совет.
  18. ТАТАРИН66
    ТАТАРИН66 Завсегдатай
    23 апр 2009
    533
    Audi Allroad 2.7БТ
    У меня сигнализирует,если включен свет или поворотники
  19. mr_try
    mr_try Новичок
    13 июн 2010
    2
    У меня тоже была такая проблема, как только в драйв ставишь коробка в аварийку и только на второй передаче едет, раскрутил движок до 4000 об/мин следующая передача...
    В общем вылечим простым прозваниванием проводов от датчика скорости до блока управления АКПП (ЭБУ АКПП). Датчиков там два, один из них входных оборотов, другой выходный, называются по диагностике G68 и G38 соответственно. Так вот при диагностике очень редко в истории ошибок компьютер пишет ошибка датчика G38! 38-й это просто фишка и к ней подходит 2 провода, у меня коробка 01M и он находится сверху. Второй датчик находится под опорой (G68) и он с проводом!!! так вот очень частенько выходит именно он, он там еще будет на такой типа подставочке. Достать его и заменить не проблема...если нет защиты снизу. Вообщем кто не хочет заморачиваться советую ехать к Алексею - коробочник (его так там и зовут) тел. 998-60-22. Находятся они на территории ВДВ-сервиса, НО к ним они НЕ ОТНОСЯТСЯ!!! Почему пишу про него, так как долго искал проблему, коробка еще дергала со 2-й на 3-ю передачу и все сервисы (засланцы мать....) разводили на бабки(ремонт коробки, вскрытие проводки и т.д.) а они прям по телефону поставили диагноз и решили проблему за 1 час! Да и датчик у них стоит 1500р оригинальный...
    Всё больше грузить не буду...Все удачи и без аварийности!
  20. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    alekseyeve вам нужно найти и заменить термореле включения вентиляторов, вкручивается прямо в радиатор внизу слева (если смотреть по ходу движения автомобиля)
