ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. appleimac
    appleimac Новичок
    28 янв 2008
    33
    Audi А8Q D2
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    Господа подскажите, посвилась проблема после переобувки колес. слышен вой при входе в правый поворот и нажатии на тормоз при этом (легонько) на скорости около 30км. и есть небольшой шум колодок при остановке.
  2. airfso
    airfso Новичок
    20 мар 2007
    64
    AudiА4 2.0TQ 13г.
    +1!че-то похожее тоже бывает! особенно колодки странно шумят при торможении, хотя свежие!
  3. Xrust
    Xrust Bad e-mail
    1 фев 2008
    54
    A4/х027хх
    Солидолом смаж:D
  4. Яблокитай
    Яблокитай Участник форума
    5 ноя 2003
    163
    А4 ADR `97 АКПП
    скрип рычагов при интенсивном раскачивании машины
    подскажите пожалуйста, какие рычаги подыхают:
    при интенсивном раскачивании машины в вертикальной плоскости начинается скрип подвески.
    Нижняя пара или верхняя?
  5. appleimac
    appleimac Новичок
    28 янв 2008
    33
    Audi А8Q D2
    Ответ: скрип рычагов при интенсивном раскачивании машины
    не факт что кто-то подыхает. а смазывать не пробовал?
  6. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Лично у меня, так скрипят резинки, которые держат глушитель :) стоит их самазть, скрип пропадает. Надо менять...
  7. appleimac
    appleimac Новичок
    28 янв 2008
    33
    Audi А8Q D2
    у моего товарища была такая проблема. все на перебой говорили что менять подвеску, готовить 12 тысяч. а в итоге - подняли на подъемник, смазали ее и уже 40 тысяч пробежала и не скрипа и не стука.
  8. velicopter
    velicopter Bad e-mail
    20 авг 2007
    40
    Audi А4/B5 1.8 96г.
    нет,катализатор на месте
  9. appleimac
    appleimac Новичок
    28 янв 2008
    33
    Audi А8Q D2
    знаешь, у меня похожая ситуация, но я грешу на вырезанный катализатор, т.к. именно после него появились эти звуки.
  10. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Как смазать подвеску на а4? Тоже что-то скрипит :confused:
  11. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    Что там смазывать-то?
    Могли верхние рычаги затянуть не по корану.
  12. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Это как?:rolleyes:
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    С "вывешенной" подвеской.
    А надо в состоянии "под нагрузкой" от собственного веса.
  14. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Спасибо. И рулевые наконечники так же нужно "под нагрузкой" затягивать? Собираюсь их заменить на днях, а то там уже шаровая болтается :unhappy:. И нужно ли при замене рулевых наконечников сход/развал регулировать?
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Смысл затяжки под "нагрузкой" - сайлент блок работает в диапазоне от нейтрального (ненагруженного) состояния. Если затягивать "на весу" сразу создается напряженное состояние+усугу***ющееся работой подвески. В итоге сайлент быстрее изнашивается.
    Все выше сказанное имеет силу только для резинометаличесских изделий рычагов (шаровым пофиг). Следовательно рулевке тоже.. Сход проверить надо будет. Развал у нас не регулируется.
  16. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Понятно, спасибо, что разъяснил :).
  17. appleimac
    appleimac Новичок
    28 янв 2008
    33
    Audi А8Q D2
    а кто в курсе как у нас работает круизконтроль? в смысле его схема и где основные датчики. что-то не работает эта приблуда с самой покупки машины.
  18. PANVF
    PANVF Участник форума
    7 дек 2007
    273
    Были А80/В3 1,8 РМ 86г.,А80/В4 2,0 АВТ 92г., А4 АВАНТ 1,8 ADR 96г., сейчас А4 В8 1,8 2009
    Поддерживаем веточку!;-);-);-)
  19. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Ещё вопрос:
    А в АДР не гнёт?
    Ибо у меня прокрутило ГРМ и я сейчас тоже в большом напряжении:confused:
  20. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Можешь уже начинать потихоньку рассла*****ся...легче стресс перенесешь...Увы, но гнет.
    :unhappy:
