ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ну вот что за люди. :shock:
    Как еще объяснить.
    Электрический вентилятор устанавливался на автомобили с кондиционером, а также с коробкой автомат.
    Тобишь без кондея и коробки автомат, электрического вентилятора вообще нет. Охлаждение двигателя происходит за счет вискомуфты.
    Электрический вентилятор включается в том случае когда Протекающая мимо датчика охлаждающая жидкость слишком горячая, то по защите! включается электрический вентилятор.
    На автомобилях с исправной системой охлаждения. Т.е. чистый радиатор, исправная циркуляция жидкости и т.д. электрический вентилятор не включается вообще. Включается только с климой.
    Электрический вентилятор, может включаться по защите, когда на двигатель оказывается существенная нагрузка.
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #6382 SergV, 21 июн 2010
    vaucher
    Ведь у тебя движка греется, когда кондишка включена. Выходит так что кондишка на такую температуру не расчитана да? :)
  3. PotapA6
    PotapA6 Новичок
    21 апр 2009
    99
    А6 2000 г.в. ARH-1.8, 125 л.с.
    У меня эл.вентилятор включается почти сразу в жаркую погоду, даже если двигатель холодный, если клима стоит на автомате, если в режиме экон, то вообще не работает, нормально ли это?
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Econ, от слова economy. Т.е. когда горит кнопка экон, кондиционер выключен. И вентилятор работать в том числе не будет. :D
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.609
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ключевую фразу выделил... Нормально все у тебя! За 4 года я не помню, что бы у меня без включенной климы эл. вентилятор работал..
  6. PotapA6
    PotapA6 Новичок
    21 апр 2009
    99
    Это понятно, что при режиме Econ кондиционер выключен, я спрашиваю нормально ли это, что при включенном кондиционере, даже на холодном двигателе работает эл.вентилятор.
  7. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    нормально, он же не двигатель охлаждает, а хладагент
  8. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    кто,что знает про фирму Huco у меня катушка политела!
  9. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    покупай Beru
  10. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    по ADR "BERU" нету! ты по своему двс судишь? у тя много аналогов в этом плане..... :)
  11. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    #6391 wolkin, 21 июн 2010
    сужу по своей, в прошлом году покупал одну
    аналогов много, но Beru вроде как оригинал пакуется, у меня на остальных катушках кольца с Beru пробиты, да и относительно не дорого
    Дааа, на твою суровая катушка...
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Это ни хорошо и не плохо, Так и должно быть.
    Плохо было бы если бы он у тебя не включался :D
    Для штатной работы климы, обязательно на твоей машине должен работать вентилятор, как минимум на 1ой скорости.
    Есть модификации "односкоростные" где вентилятор включается по давлению 17-18 бар нагнетание. У тебя же "двухскростной" первая скорость всегда включена, когда включена кондишка. вторая скорость включается по давлению, когда жарко сильно на улице.
  13. Graitis
    Graitis Bad e-mail
    12 янв 2010
    184
    Audi A6 1.8 ADR 96
    #6393 Graitis, 21 июн 2010
    95°С 102°С
    84°С 91°С
    номер 173316. Это то что написано на термореле. Но имей ввиду что у меня нет виско муфты,у меня два электровентилятора. Возможно они чем то отличаются.
  14. PotapA6
    PotapA6 Новичок
    21 апр 2009
    99
    Благодарю за пояснения:hi:
  15. LEX_VERBA
    LEX_VERBA Новичок
    15 сен 2009
    43
    Audi A4 Quattro 1.8 (ADR) 1995г.
    Друзья, помогите. У меня Ауди А4 кваттро. Хочу поменять переднюю подвеску. То есть все рычаги передней подвески. Подскажите что из этого списка мне нужно, и чего ещё не хватает:
    Рычаг передней подвески нижний передний(Lemforder)-3500х2
    Рычаг передней подвески нижний передний(неоригинал)-1000х2
    Рычаг нижний задний левый (Lemforder)-3300
    Рычаг нижний задний левый (неоригинал)-1200
    Рычаг передней подвески нижний задний правый(Lemforder)-3300
    Рычаг передней подвески нижний задний правый(неоригинал)-1600
    Рычаг верхний передний левый(Lemforder)-1600
    Рычаг верхний передний левый(неоригинал)-650
    Рычаг передней подвески верхний передний правый(Lemforder)-1600
    Рычаг передней подвески верхний передний правый(неоригинал)-600
    Рычаг передней подвески верхний задний правый(Lemforder)-1750
    Рычаг передней подвески верхний задний правый(неоригинал)-600
    Рычаг передней подвески верхний задний левый(Lemforder)-1750
    Рычаг передней подвески верхний задний левый(неоригинал)-550
    Стойка стабилизатора переднего левая(Lemforder)-520
    Стойка стабилизатора переднего левая(неоригинал)-300
    Стойка стабилизатора переднего правая(Lemforder)-520
    Стойка стабилизатора переднего правая(неоригинал)-300
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Зачем тебе по отдельности?
    купи сразу комплект, Будет в разы дешевле.
  17. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Комплект всех НОВЫХ (!!!) гаек и болтов!
  18. LEX_VERBA
    LEX_VERBA Новичок
    15 сен 2009
    43
    А кто-нибудь знает какие рычаги из этого списка именно нужны и сколько их должно быть? К примеру:
    1) Рычаг передней подвески нижний передний(Lemforder)-3500х2
    2) Рычаг нижний задний левый (Lemforder)-3300
    и т.д.
    Сколько там вообще рычагов
  19. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Номер оригинального комплекта рычагов с крепежом 8D0 498 998 B (без стоек стабилизатора и рулевых тяг и наконечников !!!) стоимость по экзисту 24 400 руб...
    А вообще в передней подвески присутствует всё вот это:
    где:
    1 и 2 - верхние задние рычаги
    3 и 4 - верхние передние рычаги
    5 - рулевые наконечники
    6 - рулевые тяги
    7 и 8 - нижние задние рычаги
    9 - нижние передние рычаги
    10 и 11 - стойки стабилизатора
    12 - крепёж
    Сама передняя подвеска:
    Схема передней подвески из ЕТКА:
  20. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Надеюсь подробно расписал всё? :beer:
