ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    ну, ладно. Убедился.
    Еду в сервис и больше никого не мучаю. Всем спасибо!
  2. Corolla
    Corolla Участник форума
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    при таких симптомах между двумя радиаторами забивается пух и всякая ерунда- снимать радиатор и все промывать. При исправной системе охлаждения перегрева быть не должно, даже при 40-градусной жаре +стоя в пробке.
  3. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    #6443 wolkin, 25 июн 2010
    Tapok, у меня банально предохранитель вылетел, он самый здоровый под рулём, а у друга вентилятор просто залип, в сервисе вылечили ударом ключа.
    еще осмотри ошибки в климе, она тебе и расскажет, почему выключается
  4. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    если будешь брать второй такой же, то надо брать, другие пружины и рычаги нижние в другие дырки вставлять, делать развал
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Про развал можно по подробней!
  6. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    #6446 wolkin, 25 июн 2010
    извиняюсь, не делать развал, а проверить, на стенде есть выбор подвески, можно выбрать низкую, стандартную, можно проверить правильно у тебя рычаги установлены или нет
  7. Vladимир
    Vladимир Участник форума
    16 сен 2009
    165
    Audi A4/B5 1.8 ADR 95г.в.
    доброго времени всем одноклубникам! посвятите плиз! хочу заменить саленблоки в задней балки, хотелось бы знать какую функцию они выполняют?
  8. vano555
    vano555 Участник форума
    13 мар 2008
    493
    AUDI A4/В5 1.8 ADR
    Спасибо! Попробую! А то сопливит потихоньку, сейчас то по меньше а когда ВКГ не работала, воще давило безума!
  9. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    #6449 Sup76, 25 июн 2010
    В основном они смягчают передачу вибрации балки на кузов авто, вперед-назад при торможении и разгоне, а также вверх-вниз, при проезде через неровности. При выходе из строя сайлентблоков (разрушение резины, либо отслоение резины от корпуса сайлента) наблюдается небольшое стучание на неровностях. Но ехать можно.:). Я несколько месяцев катался.
    У себя менял недавно, без ямы и без снятия балки. Только нужен съемник.
  10. Vladимир
    16 сен 2009
    165
    спасибо что просвятил! буду знать!
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #6451 SergV, 25 июн 2010
    развал передка делается за счет смещения балки. И регулировки там минимальные. По сутих на этом кузове в обычном автосервисе даже не знают что развал можно сделать. Для них он не регулиремый :D
    Видимо под словом развал ты имел ввиду несколько другое значение:shock:
    Наверное ты имел ввиду сделать схождение :rock:
  12. ilyaA4
    ilyaA4 Bad e-mail
    30 окт 2008
    7
    adr, 98г.в.
    Здравствуйте уважаемые. Подскажите кто знает по такому вопросу. Будут ли какие то неприятности если заменить расходомер на другой номер? Т.е. сейчас стоит с номером 058 133 471, а надо заменить на 078 133 471А. Будет ли неправильная работа датчика? или без разницы? Всем спасибо.
  13. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Еще машина скрипит на неровностях, как несмазанная телега или старый ТАЗ. Перед пацанами неудобно :D:D:D
  14. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Вот и я думал что они виноваты... Заменил, ничего не изменилось. Скрип остался. Получается что скрип всетаки не от сайлентблоков. От них может только стучать. Так как там внутри резина, и она в принципе скрипеть не может. В моем случае остаются только стойки, но как писал несколько постов выше, если их качать вверх-вниз, не скрипят:shock: а если ехать по неровностям, то скрипит, буд-то метал об метал.
  15. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    У меня именно из-за них скрипело. Поменяли - скрип пропал. Стука не было
  16. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    #6456 Sup76, 26 июн 2010
    А мне что делать-то? Может стойки сверху разболтались? Надо посмотреть.
    Кстати, менял не ты сам? Может они еще чего нибудь подтянули?
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Если ты про скрип, то скорее всего вся проблема в подковах.
  18. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    меняли в сервисе на подъемнике. довольно сложная процедура. там вроде балку надо оттопыривать.
    Платил только за сами сайленты и работу - больше ничего не меняли. сайленты - оригинал
  19. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Я бы не сказал что сложная. Делал сам. Вначале с одной стороны снимаешь колесо, яма не нужна, Вытаскиваешь болт крепления сайлента и балка приопустится. Места достаточно. Я тока съемник заказывал, у знакомых токарей:). Старый сайлентблок вышел без проблем. Новый встал еще легче (с мылом:)). Ну затем то же с другой стороны.
    Работа на 2 часа.:beer:
  20. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Не. Я бы обязательно че-нить сломал:D Или съемник или крепление или балку :rofl:
