ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    А сайлентблоки правильно выставил??? у них есть определённое положение!!! А затяжку производил на опущеной на землю машине??? С нужным моментом затянул?
  2. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Все сделано как надо. Положение выставил как в оригинале. Затяжка на колесах, момент не знаю. Где-то читал что затягивают чуть ли не трубой, ямы небыло, только руками, насколько смог. Машины пока нет под рукой, до стоек никак не доберусь.
  3. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Если не ошибаюсь, то болт и гайка сайлетблока всегда меняются на новые. Затяжка - 80 н/м плюс довернуть на 90 градусов.
  4. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    #6464 Sup76, 28 июн 2010
    Вот нету такого ключа.
    Я думаю так, что 80нм это рычаг длинною 1 метр, на который надо давить с силой 8кг. А если рычаг - накидной ключ? Длинною в 20см, то наверное нужно давить на него с силой 40кг. Это уже существенно. Да еще и довернуть...
    Из определения - ньютон на метр - единица измерения момента
    сила действующая на плечо в Ньютонах на плечо длинной один метр.
  5. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Верно.
    Для сравнения - колесные диски затягивают моментом 120 Н/м.
    Считаю, что если кто сам занимается ремонтом своего авто, то очень желательно иметь динамометрический ключ. А лучше - парочку - на разные усилия.
  6. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Подскажите,если стала стучать рулевая рейка (течи не замечал),то в чем может быть дело?Возможно ли устранить стук?
  7. Bald61
    Bald61 Bad e-mail
    7 сен 2009
    10
    Audi 80 90г.в. 1.8 моно черный-ПРОДАЛ! Сейчас А4 В5 2000г.серебро,1.8 на ручке!
    Мужики,Вы не поверите что со мною случилось по пути на моря!утром поменял свечи NGК, и поехал на моря и через 150км,хлопок и всё тяги нет,троит!открываю капот,а там в крышке на двигателе дыра,во втором цилиндре выстрелила свеча,лопнул керамический наконечник провода,а самое страшное что резьбавая юбка свечи осталась на месте,а вся свеча и центральные электрод вылетел наружу!думал всё,приехали!снятие,головы,ремонт!а решил вопрос с помощью треугольного напильника!забил его во второй цилиндр и вывернул юбку свечи!и поехал дальше!брак свечи!вот так!
  8. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    #6468 jeysi, 29 июн 2010
    Bald61
    Повезло,что все обошлось...:nod:
    Кстати,про свечи..Был не так давно у меня косяк с оригинальными свечами.У которых ВАГовский код по НЖК свечам(033AA).Просто перестала тянуть машина.Ехать ехала и даже автомат нормально работал.но вот тяги-подрыва не было.И расход конский стал.:shock:
    Перекопали все что можно,пока не добрались до свечей.А у них центральный электрод аж у 3х свечей их 4х выгорел почти полностью.:icon_suicide:
    И это у свечей,которым было 1.5 года и которые проехали 19-20ткм.
    Заменил на оригинальные,но у которых код по БОШу (051AA).
    Показалось,что даже поехала веселее,чем было на НЖК свечах.
  9. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Проверь сперва стойки стабилизатора,рулевые тяги и рулевые наконечники.
    Когда будешь уверен в том,что с ними все впорядке,тогда лезь в рейку.Но там только замена.
    Переборка-занятие не долгоиграющее.Может на полгода-год.У кого-то долго и хорошо.ситуации разные...
    Из реек советую брать только ZF или KOYO.Кстати,ZF поставляется на конвейр.Koyo вроде тоже .Но тут могу ошибиться.:shock:
  10. Bald61
    Bald61 Bad e-mail
    7 сен 2009
    10
    Так самое интересное,что свечи брал в проверенном магазине по 300р за штуку!А вот вопросик,провода по штучко продаются?а то я до сих пор на замотаном изолентой езжу?
  11. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Проверяли,но там все нормально.Осталось только на рейку грешить.На заведенной машине если крутить руль резко влево-вправо (буквально на пол оборота),то издается стук.
  12. Graitis
    Graitis Bad e-mail
    12 янв 2010
    184
    Audi A6 1.8 ADR 96
    У знакомого на А6 тоже застучала рейка. Нам конечно проще и дешевле обслуживать машину в Украине. Так вот поехал он в Харьков,у него забрали его рейку а взамен поставили восстановленную. Работы на четыре часа,по деньгам 8500рублей. Ездит не жалуется.
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Знакомая ситуация :)
    Скорее всего дело не в рейке а в ходовке.
    Саму рейку можешь подтянуть. Там есть болт регулировочный.
  14. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    все рычаги заменены 3000км назад.не менял только рулевые наконечники,думал что в них дело,но в сервисе сказали что они в порядке.А где искать этот болт?
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Болт этот на рейке.:nod:
    Помим этого есть еще крестовина, которая тоже может стучать :D
    А еще может быть ситуация что крепление самой рейки прослабло и рейка чутка болтается. Вобщем подъемник нужен или хорошая яма.
  16. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Ясно,спасибо!значит будем пробовать подобраться к рейке...
    опять защиту снимать :icon_suicide:
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да уж, на яме это не очень то и удобно. Можно даже вспотеть, когда обратно ставишь :D
  18. Bald61
    Bald61 Bad e-mail
    7 сен 2009
    10
  19. Graitis
    Graitis Bad e-mail
    12 янв 2010
    184
    Audi A6 1.8 ADR 96
    Рулевую рейку подтягивать бесполезно. Проверено.
  20. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    да,подтяжка не помогла...
