ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    Понятно
    Спасибо за ответ
    Сегодня куплю комплект ГРМ, до выходных попробую разобраться с машиной, по результатам отпишусь.
  2. Сергей Пенза
    Сергей Пенза Старожил
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    Всем привет, поднимаем веточку ато совсем затерялась.
    полет нормальный, только начал звенеть резонатор (рассыпается внутри),
    вчера поменял вакуумные трубки, ато старые совсем трухлявые. и был замечен интересный момент, по утрам плоховато заводиться стала (стартером крутит крутит потом схватывает) ну с другом капот открыли, потрогали-помяли трубку вакуумную которая на заслонку идет, начала нормально заводиться. вот и решил заменить, поставил обычные ВАЗовские белые трубки.
  3. Mr.Dimiter
    Mr.Dimiter Участник форума
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Нормально ли, что при переключении передач (ручка) под машиной в коробке довольно громко слышен щелчок? В салоне тоже слышно переключении, причем на всех передачах.
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ну а сам то как думаешь? Конечно не нормально... У мну тихо все.
  5. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Ну вот. Просто в сервисе (официалы) сказали, что нормальный звук - втыкается передача...
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Ну смотря конечно как ты втыкаешь...Я в принципе спокойно езжу..может если по рукоятке с наскоком стучать может что то и "стукнет"..честно не пробовал. Но криминала я у себя не слышу. Все как обычно. Как на всех авто до этой втыкалось, так и на этой.
    P.S.
    Это..а что ты у официалов делаешь то? Подешевле сервиса не найти?
  7. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Подумал, может какая шумоизоляционная прокладочка протерлась... сказали все ОК, не выдумавай! - нормальная работа коробки - включение передачи. Может точно резковато втыкаю, машина ведь зверь :rock:
    ПС: делал только диагностику: подвеска, двигатель и все остальное. Нашли проблему, почему машинка то моя дергалась - трубка отвода картерных газов:umnik: - подсос имелся. Она же причина повышенного расхода масла и бензина...
  8. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Заодно и подниму..
    Сегодня залил 20л. 92-го. В баке оставалось литров 10 95-го... Разницы не заметил нифига...
    Декабрь ездил на 92-ом. Расход был около 10л. на сотню. 50/50 город-загород. потом, всю зиму заливал 95-й. Расход - около 11.
    Субъективно показалось, что сейчас, на 92-м движок стал как-то помягче работать... хм..
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Так жешь говорилось..в передаче даже слышал (Авто.что то там..) шо у вас нативный токо 92 бенз. Все остальное-от лукавого... [​IMG]
  10. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    #650 olll, 5 июн 2008
    Update/
    Субъективно, 92-й тратится экономнее. Завтра точнее скажу, но судя по бензинометру(стрелочке) - гораздо меньше
    Update!
    Объективно - на сотню 9 литров...:eek: вместо десяти с копейками...
    Как объяснить? :confused: С учетом, что большинство здесь утверждает, что 95-й тратится меньше...
  11. Сергей Пенза
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    Ребята помощ товарищу нужна. Суть дела: Пассат двиг AEB 1,8 Турбо. тарахтел, сегодня заменили маслонасос, далее привожу переписку из аськи:
    Jaracacas (17:57:48 6/06/2008)
    ни памагло:'(точнее лязганья цепи больше нет. но есть еще сторонний ***мкающий призвук в районе сочленения коллектора и двигателя. около 1 и 2 целиндра
    Сергей (17:58:30 6/06/2008)
    интересно, у меня сразу с первой заводкой затих
    Jaracacas (17:58:40 6/06/2008)
    Сергей (17:58:50 6/06/2008)
    а что там может ***мкать, гидрики?
    Сергей (17:59:05 6/06/2008)
    надо свой послушать
    Jaracacas (17:59:11 6/06/2008)
    работает как четырехколесная змея - шипит, ***мкает - ведро с гайкими
    Jaracacas (17:59:26 6/06/2008)
    саша говорит нет и звук не отдуда
    Сергей (17:59:42 6/06/2008)
    и......ь, а что же
    Jaracacas (18:00:05 6/06/2008)
    тот же вопрос почти задали на станции мастера:'(
    Jaracacas (18:00:21 6/06/2008)
    геретор там? подшипники раз..............сь?.... хз
    Jaracacas (18:00:34 6/06/2008)
    он так стучать не могет сказали эти же мастера
    Jaracacas (18:01:20 6/06/2008)
    > даааа, ***, а где делали?
    делали на ГПЗ 24, у Юдиных. сажа говорит хорошие мастера. а я в расстройстве. но маслянный насос поменяли не зря хоть
    Jaracacas (18:01:24 6/06/2008)
    старый сдох
    Сергей (18:06:31 6/06/2008)
    да маслонасос понятно, они долго не живут
    Jaracacas (18:06:55 6/06/2008)
    сцуко
    Jaracacas (18:07:04 6/06/2008)
    я расстроен
    Jaracacas (18:08:09 6/06/2008)
    звук хорошо слышно если нажать на газ, а потом его бросить и обороты упадут до xx
    Jaracacas (18:08:17 6/06/2008)
    как консервная банко
    Jaracacas (18:17:34 6/06/2008)
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic47252.html читаю и плачу :'(навзрыд
    Сергей (18:17:46 6/06/2008)
    ну там получается только распредвалы. может подшибник какой пиз.........ся
    Сергей (18:21:59 6/06/2008)
    а что за промежуточный вал?
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Может что то отвалилось...чисто посторонний предмет. Хрен его знает..
  13. Сергей Пенза
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    предварительно сошлись на то, что чтото с распредвалом
  14. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    Подниму темку: проблемка появилась утром завожу машину начанается прогрев на 1200об, 5 сек проходит и она начинает как будто троить и дергаться в течении 10 секунд обороты при этом плавают к 500 через 10 сек все ок 1200 работает ровно,в течении дня заводится легко все хорошо только на хаолодную после ночи,в чем может быть дело ????
  15. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Я тут пару рычагов и косточки поменял... Так после установки, стала срабатывать ABS, перед самым моментом остановки. Такое у меня было только зимой на снегу-льду. Это нормально? Ошибок по ABS нету.
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    НЕНОРМАЛЬНО, Регулируй "посадку" датчика. Вылез он немного. Ошибки должны быть...ну или будут. :)
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Проверить для начала т-ый датчик. Может провал у него в определенной зоне...ИМХО..
  18. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    КАкой такой датчик
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    ДТОЖ - датчик т-ры охл. жидкости. Четырехконтактный. Стоит за двиглом сразу (до переборки). Крепится просто кольцом разжимным через прокладку резиновую (кольцо). Описывалось в ветке где то...И сопротивления его выкладывал (график зависимости). Пошукай.
  20. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    я его менял толку недало !!!
