ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Что-то мне кажется, что или колено засунули от движка другого объёма, или поршня с другим расстоянием от верха до пальца.
    Вероятнее колено перепутали. Нужно ход поршня померить, и посмотреть этот параметр на твой двигатель.
  2. Миха77
    Миха77 Участник форума
    3 июл 2010
    474
    A6 С6 BDW-продал
    #6582 Миха77, 5 июл 2010
    Колено от другого движка?ну это вообще весело)Поршня заказывались по каталогу голова пухнет от таких мастеров
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.609
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Это чисто математическая задача. Т.е. по формуле.. и ничего более. Другими словами - не интересна она (степень сжатия) нам.
  4. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Привет! А ARG какого объёма двигатель, какого года выпуска? От какой ВАЗовской модели он поставил? Спасибо! Есть контакты какие-нибудь его?
  5. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    Приветствую любителей AUDI меня возьмете к себе на посиделки двигла AEB 1.8Т
  6. Professor X
    Professor X Bad e-mail
    23 июн 2007
    183
    была Audi 80/B4 1993/ ABT, AUDI A6 (C4) 1996/ADR
    :beer:
  7. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    Вчера заметил, что при включенном кондиционере из центральных сопел идёт белый дым, без цвета и запаха, после выключения кондея он перестал идти, сегодня ничего подобного замечено не было, ЧТО ЭТО БЫЛО??
    в диагностике ошибок нет
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #6588 SergV, 5 июл 2010
    Все не так!
    Колено твое.
    Просто ты в первый раз рассказывал что у тебя постель просаженная на блоке. Тут ты говоришь что тебе просто шлифанули поверхность прилегания блока и ГБЦ.
    Все очень просто могли шлифануть так что блок на самом деле стал короче на 2мм. А могло быть и так что ты поршни купил с другой компрессионной высотой.(это высота поршня от пальца шатуна) Вот они у тебя могут и торчать.
    Но в том или ином случае, полюбому нужно укорачивать поршня.
    Что то другое делать не нужно.
    Теперь про степень сжатия.
    Если у тебя блок стал короче, за один ход поршня от нижней мертвой точки до верхней мертвой точки, будет наполнение цилиндра и сжатие хуже. Что приведет к потере мощности, а так же возможность ездить на 80м бензе. :) На сколько это будет заметно не известно. Потому как что бы это все расчитать на бумаге дофига нужно времени затратить.
    А теперь в красках о степени сжатия.
    Есть на гольфе 2ом 1.6 мотор карбюратор.
    Стуканул мотор. Мастер "подкинул" колено от 2.0 мотора. (паставил то что было в наличии)
    Шатуны поршня остались родные.
    Поршни торчали на гольфе, проблема эта решалась 2ой прокладкой.
    Дедушка который ездил на этой машине, столкнулся с такой проблемой.
    1. Двигатель не глушится. (даже если провода со свечей снять ВСЕ)
    2. Проблема трогаться без пробуксовки. (на 1ой передаче просто не возможно.)
    В кратце такие дела. :)
  9. VEN63
    VEN63 Bad e-mail
    5 июл 2010
    6
    Машина А6 2001 год, мотор AWT 1,8т. Снял воздушный насос системы подачи воздуха в катализатор. Хочу разобрать и смазать, а как это сделать не понятно нет никаких креплений. Кто знает подскажите.
    Номер насоса по каталогу (ЕТКА) 06А 959 253 В.
  10. A4 Виктор
    A4 Виктор Участник форума
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Всем привет!
    Собираюсь скоро в отпуск, хочу полирнуть фары. Кто нибудь делал данную процедуру и стоит ли вообще ее делать. Фары стоят еще родные Valeo.
    Если кто полировал отпишитесь, а то DEPO что-то не очень хочется ставить.
  11. aleksis
    aleksis Участник форума
    23 апр 2009
    152
    Audi A6 allroad C7
    возможно фреон дырочку нашёл где-то
  12. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    а могло это быть из за превышения давления в системе? может из-за жары система подспустила излишек..
  13. Graitis
    Graitis Bad e-mail
    12 янв 2010
    184
    Audi A6 1.8 ADR 96
    #6593 Graitis, 5 июл 2010
    A4 Виктор Если пластик то полирнешь без проблем. В любом сервисе сделают за 20 минут.Если есть полировочная машинка можешь сам. А вот если стекло то наврядли. На одну фару уйдет пол дня.Стоимость работы будет приближаться к стоимости самого стекла.
  14. solovei
    solovei Новичок
    3 июл 2010
    22
    Audi a4/b5 1.8 ADR 96г МКПП
    стучат гидрики.насколько это плохо ? менять срочно или по возможности?
  15. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.983
    Кемеровская обл.
    Давление масла проверить, причем побыстрее.
  16. solovei
    solovei Новичок
    3 июл 2010
    22
    ЗЫ. стучат не все. штуки 3-4.ситуацию не меняет?
  17. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.983
    Кемеровская обл.
    Надо замерить, чтобы спать спокойно. На холодную и на горячую, на холостом ходу и при 2000 об/мин.
  18. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    на своей полировал пару раз,как новенькие становятся! :)
    p.s. фары "depo" (пластик)
  19. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    1.8 99г. завтра гляну какой фирмы и какое подключение! я с ним каждый день вижусь,вечерком отпишусь!
  20. m3s3i3
    m3s3i3 Участник форума
    14 май 2009
    253
    Audi А4,1.8, ADR, механика, 96г
    здраствуйте уважаемые, сегодня поменял ходовку сам, и возник вопрос, по поводу крепления нижнего рычага к раме (который без стойки стабилизатора ближе к передним пассажирам), так вот, гайка стояла в раме (а там прорезь со спичечный коробок) а болт с обратной стороны к пассажирам и мне это очень понравилась, особенно процедура откручивания (пришлось откручивать не гайку а сам болт-тоесть шляпку, пришлось изрядно попотеть), мало того чтобы вытащить болт, он упирался либо в кузов либо в топливные трубки и мне пришлось немного выкручивать вертикальный болт крепящий раму к кузову через резиновый салент, так вот при обратной сборке, я болт засадил в раму (где отверстие со спиченый коробок) а гайку с обратной стороны к пассажирам (просто подумал так будет проще откручивать следующий раз :icon_suicide:), так вот как правильно этот болт должен стоять, сразу скажу в мануале не нашел этой инфы, надеюсь на вас други:beer:.
