ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    блин такой не разбирал,но вроде на фото как на защелках!
  2. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    привод дроссельки какой?
  3. shkilev
    shkilev Участник форума
    20 апр 2008
    113
    Кировская обл.
    Всмысле какой? обычный тросик, как на всех ADR
  4. Миха77
    Миха77 Участник форума
    3 июл 2010
    474
    A6 С6 BDW-продал
    Визуально ездил смотрел блок остался доволен восстановлением (все монолитно )честно говоря я и представить себе не мог как так можно сделать !!!После сборки все будет ясно,но я почему то уверен что будет все ок!!
  5. Миха77
    3 июл 2010
    474
    A6 С6 BDW-продал
    #6665 Миха77, 8 июл 2010
    А за наращивание после того как будут документы из Механики.тот кто мне собирает поедить с ними разбираться (я бы не только за наращивание,а за блок бы денег просил чтоб в следущий раз думали головой ,а не на чем сидят)Перегрева не было голова в идеале её не трогали вообще(только замена втулок клапанов и гидриков).а с блоками алюм такое бывает ,но видимо увлеклись и сняли больше чем нужно,
  6. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    угол опережения зажигания?
  7. SWISS
    SWISS Новичок
    10 дек 2007
    84
    Audi A4/b5 1.8 ADR 1996г.
    Доброй ночи клубни))) Вопрос такой, у брата А4 В5 ADR 1.8, на ходу вдруг почуял что не тянет машинка. Открыл капот. Увидел выскочивший масляный щуп и подкапотное пространство в масле. Что это произошло? Почему выдавило щуп? После поначалу не заводилась.....затем когда на тросу тащили завел ее все таки, и сразу заглушил дабы не сделать еще хуже..
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.609
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    SWISS у тебя непроходимость в системе ВКГ. Разбирай все и чисти.
  9. shkilev
    20 апр 2008
    113
    Кировская обл.
    12 гр. вообще все параметры в норме по ваг-кому. Даже аддитив победил, показывает -3%, а провал очень даже чувствуется.
  10. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Подскажите пожалуйста,если у меня сейчас стоит рулевая рейка KOYO,можно вместо нее поставить ZF?и наоборот вместо ZF установить KOYO?(есть две A4 b5,одна 95 года,другая 97)
  11. slavchik
    slavchik Участник форума
    20 дек 2009
    112
    audi a6 c6 3.0 Q T
    Мужики проверял сегодня ваг комом машину и при проверке климы выскачила вот такая ошибка 00799-датчик температуры охл. жидкости-G110 30-00-обрыв цепи к.з на плюс. Где находится этот датчик и как найти неиспровность? А может датчик виноват и его надо менять?
  12. alplanet
    alplanet Новичок
    8 дек 2008
    35
    Ауди А6, 2001, 1.8Т, автомат
    Всем добрый вечер!!!
    Подскажите, пожалуйста, где находится релюха включения вентилятора радиатора в автомобиле А6 2001, 1.8Т AWT, вариатор.
    Все сегодня облазил, под рулем смотрел (по схеме в книжке не нашел вообще реле), рядом с ЭБУ тоже нет. Еще я слышу какие-то переключения в районе магнитолы - подозреваю, что там где-то тоже есть релюхи, но не знаю как туда добраться.
    А проблема в том, что у меня не включается вентилятор охлаждения. Когда включаю кондей - сразу включается вентилятор (т.е. сам вентилятор в норме). Сегодня менял ДТОЖ, замыкал в разъеме контакты (по техописанию) - вентилятор молчит - возможно, не работает или залипло реле. Но где оноооооо???? вот в чем ВОПРОС!!!!
  13. SWISS
    SWISS Новичок
    10 дек 2007
    84
    Guru, спасибо. Будем пробовать))) По результатам отпишусь.
  14. vaucher
    vaucher Участник форума
    22 июл 2008
    179
    Audi A4/B5 1.8 ADR 97г.АКПП
    Посмотри на радиаторе или на нижнем патрубке должно быть.
  15. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Кто может описать процедуру замены сайлентблоков подрамника? Причина скрипа метал об металл. Все остальное проверено. Осталось только это.
    В екзисте чет не смог найти подрамник и его сайлентблоки. К чему он относиться?
  16. Gekko
    Gekko Участник форума
    22 сен 2007
    118
    A4 8D/B5 95г. ADR
    Приятных выходных, камрады! Меняю маслосъемные колпачки и прокладку ГБЦ на ADR. Посоветуйте, где достать специнструмент:
    1. Опорная рейка для рассухаривателя Audi 2036 или Hazet 2577-2
    2. Рассухариватель Audi 541/1 или Hazet 2577-207/2
    3. Съемник Audi 3047A или Hazet 791-5, или он же, но ударный 791-2
    4. Осаживающее устройство Audi 3365, или Hazet 2577
    Пока самый лучший из вариантов обойдётся в 200$ и ждать его месяц.
    И подскажите заодно любимое средство для чистки внутренностей двигателя, а то бензин не очень справляется с отложениями в головке блока..
  17. Xtaz
    Xtaz Участник форума
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    Guru посмотри личку пожалуйста.
  18. slavchik
    20 дек 2009
    112
    audi a6 c6 3.0 Q T
    Сходи на AUDI-FAQ.COM там есть замена этих сайлент блоков и фотоотчёт.
  19. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Пасиб. Нашел только для A6 С4 и на B3. Отличается.
  20. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    Ставь главное чтобы были от нужного расположения руля (левый/правый:laugh:), присоединительные одинаковые..:umnik:
