ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Xtaz
    Xtaz Участник форума
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    Лёхан глянь личку!
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Здесь отвечу.
    Стрелка указывает на гайку. Но мне что-то показалось, что грани на ней сбиты. Может просто грязно.
    1 человеку нравится это.
  3. Xtaz
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    #6723 Xtaz, 14 июл 2010
    Лёхан спасибо за ответ! но есть еще вопросы мне бы картинку глянуть куда этот сапун должен подсоединятся,может он просто вылетел? и про гайку почему попытаться, в чем подвох? и вообще с таким висящим патрубком ездить можно??
  4. Xtaz
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    В общем что я узнал,при работе двигателя часть газов из камеры сгорания прорываются в картер, им куда-то надо деваться, иначе, происходит "потение" двигателя, выдавливание масла через сальники и прокладки. Для предотвращения этого картер двигателя либо сообщают с атмосферой, либо направляют их через фильтр снова в камеру сгорания. Первый способ уже не применяется, кроме случаев когда владельцы изношенных двигателей просто снимают шланг, отводящий газы и оставляют его висячим. Возвращая газы снова в камеру сгорания, заботятся о экологии. И у меня возникло несколько вопросов:
    1. Как РАзомкнутая система повлияет на качество топлива и его расход(имхо: в виду того что картерные газы не будут поступать снова в камеру сгорания, а будет больше засасываться чистого воздуха, улучшится качество смеси, в следствии уменьшится расход)?
    2. как разомкнутая система повлияет на расход масла?
    3. стоит ли замыкать систему, есть ли какие минусы кроме загрязнения окружающей среды?
    Кто знаком с этой проблемой прошу ОТЗОВИТЕСЬ проясните ситуацию!!!!
  5. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    #6725 zverhcmc, 15 июл 2010
    Это НЕ ГАЙКА!!!
    Это корпус выжимного цилиндра сцепления да еще и пластмассового. Будете пытаться что-то там подтянуть - сломаете.
    В него входит металлическая трубка сцепления с тормозной жидкостью и защелкивается сбоку металлической пластиной (скобой).
    Чтобы не текло - замена этого цилиндра, либо попытаться трубку вдавить посильнее.
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Немцы совсем с ума сошли, надо же такую муть придумать.:shock:
  7. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    поставлю вопрос по другому! после чего появился такой звук? вспомни! вследствии чего?
  8. zverhcmc
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    Эта "муть" с 98-го года идёт, а может и раньше ставили.
    У меня точно также - корпус пластмасс, шток пластмасс, поршень внутри толи "люминь" толи "дюраль" с виду...
  9. Xtaz
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    Товарищи соклубники, с трубкой все понятно(вдавить по сильнее не получилось, ее под замену), а что думаете про висящий сапун??машина не дымит ни при первом пуске утром, ни во время прогрева до рабочей температуры, расход масла 1л на 9000-10000 км(в зависимости от стиля езды), выше указанные вопросы все еще актуальны! с нетерпением жду ваших комментариев!
  10. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Если это вентиляция картера, то посмотри, заглушен ли штуцер, на котором этот патрубок сидел. Скорее всего заглушен.
    Думаю, что в принципе проблем быть не должно, а там кто его знает :)
    Если топливо и масло кушает разумно, то можно и не сильно волноваться.... если забыть про экологию.
  11. alex-a4
    alex-a4 Участник форума
    9 дек 2005
    213
    Ауди А4 1.8 97г. ADR
    Этот звук появился не резко, а со временем! Сейчас просто совсем стало невозможно ездить.
  12. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    #6732 Андрей К., 15 июл 2010
    звук ужасный,если это коробка! с маслом в КПП как дела обстоят?
  13. alex-a4
    9 дек 2005
    213
    полна коробочка :nod:
    Может это сцепление?
  14. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    приезжай я тебе точно скажу,где зарыта собака! :beer: а так одни догадки с таким может тьфу,тьфу жутким звучком! :)
  15. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    alex-a4
    когда выжимаешь сцепление на х.х. звук пропадает?
  16. alex-a4
    9 дек 2005
    213
    ДА :sluni:
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Значит точно коробка
  18. alex-a4
    9 дек 2005
    213
    шум только при движении, на скорости
  19. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    проблемы с переключением передач есть?
  20. alex-a4
    9 дек 2005
    213
    в том то и дело что при переключении нет никаких проблем.
