ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    У меня была таже самая история - сломался этот штуцер.
    Проблема была в вентиляции бензобака. Точнее, с адсорбером. Клапан адсорбера был неисправен (всегда открыт), а нижняя трубка адсорбера была забита грязью. При работе двигателя в бензобаке создавалось сильное разряжение (руку присасывало в крышке безнобака). Это разряжение сдавливало бензобак, и шланг, надетый на штуцер бензонасоса, упирался в верхнюю стенку бензобака. Этот гофрированный шланг со временем стал очень жестким. Упирался, пока не отломил штуцер.
    Т.е. рекомендую проверить адсорбер и всю вентиляцию бензобака. В крышек и горловине его еще есть два клапана, их бы тоже проверить не мешает.
  2. Vain
    Vain Участник форума
    13 мар 2010
    127
    Audi A4/B5 ADR1.8 1996
    Блин!!! Попробовал запаять- а пластмасса не плавиться толком!!! Не получилось..... А адсорбер у меня работает со звуком часов (тик-тик-тик....часто) это нормально??
  3. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Ты про клапан, который на фильтре воздушном стоит?
    Сними его и продуй ртом. Продуваться не должен.
    Во время работы и у меня "тикает".
  4. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Он у тебя монолитный отломился, а ты думаешь, что паянный будет теперь держаться.
  5. Vain
    13 мар 2010
    127
    Ну да.....блин....хотел как лучше и экономней!!:) а ты менял насос??
  6. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Да. Кажется VDO, не помню точно.
  7. Vain
    13 мар 2010
    127
    Однако.....мне VDO точно не по карману будет!!:icon_suicide:
  8. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    #6788 Serg58, 22 июл 2010
    У нас в экзисте 4 651,05р.
    Hans Pries 108 609 756 ....2 017,78р.
    VAG 8D0 906 089........11 292,32р.
  9. Vain
    13 мар 2010
    127
    да и у нас также. Закажу завтра за 2000, не помню название только...
  10. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Думаю, стоит учесть:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=66850
  11. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    У меня VAGовский насос был именно VDO с колечками.
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Однако твой родной можно за 10 минут востановить. :D И ничего покупать не нужно :)
  13. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Напиши, как это сделать.
    Мне тоже интересно.
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Просто нарезать резьбу в клапане и вкрутить трубку.
  15. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Была такая мысль.
    Но показалось, что там места мало для резьбы.
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Даже на таком можно так сделать.
  17. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Так ты про клапан адсорбера, что ли?
    Я думал, как восстановить отломанный выпускной штуцер на бензонасосе?
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #6798 SergV, 23 июл 2010
    Ага :)
    Хотя на насосе тоже так можно :D
    Только еще на герметик сажать нужно. Специальный для резьбы.
    Но есть засада, трубку нужно подобрать толстостенную, а это проблема. Потому что на резьбу 1-1.5 мм уйдет.
    Для насоса такой "ввертышь" на такарном станке лутше изготовить.
  19. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Делал именно бензонасос так? Или только в теории?
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Делал.
