ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    В Ауди я не делал.(( И вообще занимался эти очень давно.
    Сейчас продаются светодиоды с различными стандартными цоколями.
    Попробуй поэкспериментировать, если сейчас не найдется и не подскажет тот, кто уже прошелся по этому пути.
    Одно могу сказать, мне яркости хватает, я ее даже убавляю.
  2. roman_10rus
    roman_10rus Новичок
    11 апр 2009
    23
    Audi A6/c45 ADR 1.8 96 г.
    Кто поможет с моей проблемой?! Маловато тяги, особенно на трассе плохо разгоняется после 90, а если еще и полная .... Масло, свечи, фильтры - все новое. масло не кушает! Субъективно раньше лучще было, диагностика ошибок не показывает ((( По расходу топлива все хорошо (по трассе примерно 8 л. при 110-120 км/ч). Что в первую очередь посмотреть, проверить?
  3. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    #6943 Sup76, 3 авг 2010
    Может флейта? Проверить пару минут. Там часто усики обламывает, и она перестает вращаться. Сам недавно смотрел, из 2-х усиков только один целый. Но работала. Второй склеил супермоментом. Потом надо глянуть, как держится.
  4. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Если по правильному,... то вот ТУТ
  5. A4 Виктор
    A4 Виктор Участник форума
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    #6945 A4 Виктор, 4 авг 2010
    Привет всем!
    Прошу совета:
    Решил продать свою красавицу, и подумываю взять А4 (8Е) года так 2005г. 2.0. TDI автомат типа как на этой картинке http://www.autosuper.ru/files/cad/105084.JPG
    Ну соответственно прошу совета кто что скажет, стоит брать или нет, одна голова хорошо а сто лучше.
    P.S. хочу встретится завтра гонщиками из Германии и узнать цену.
  6. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    :D:D:D:D:D фото зачётное! Вернее не само фото а его размер :D:D:D:D:D
  7. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Вот уже поменял....
  8. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Лучше бы совет какой дал.
  9. xtremist
    xtremist Участник форума
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    почему может мигать восклицательный знак на приборке после завода машины?? (антифриз тормозная жидкость жижа гура на верхнем уровне)
  10. m3s3i3
    m3s3i3 Участник форума
    14 май 2009
    253
    Audi А4,1.8, ADR, механика, 96г
    было когда низкий заряд на АКБ был (зимой), а жижи все были в норме, вагом бы глянуть, может датчик какой барохлит.
  11. Nikon-Audi
    Nikon-Audi Участник форума
    14 июл 2008
    138
    была A4 b5
    Кто-нибудь сталкивался с заменой радиатора кондиционера? (тот что на морде стоит перед основным радиатором)
    А то мой не справляется в такую жару...
    Мойка и чистка не помогают))
    Помимо рекомендаций по производителям из соответствующего раздела, кто-нибудь может что-то добавить из личного опыта?? А то вот не знаю какой взять лучше...
  12. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    а дроссель проверил и фильтр-осушитель уже менял?
  13. Nikon-Audi
    14 июл 2008
    138
    была A4 b5
    нет, ничего из этого не менял и не проверял.
    А что это за элементы, где находятся??:shock:
    Может какая методика проверки их имеется??
    Просто я пару недель назад мыл оба радиатора, т.к. машина грелась даже без включеного кондиционера.
    Помогло, но не до конца.
    Теперь температура ползет вверх, если включен кондей и скорость меньше 50 км/ч.
    Сам радиатор, на мой взгляд (не с чем сравнить просто), отслужил свое, хотя кондей заправлял весной и тест на герметичность система прошла...
  14. roman_10rus
    roman_10rus Новичок
    11 апр 2009
    23
    #6954 roman_10rus, 4 авг 2010
    А что такое флейта???? ((((( и где она находится???
    В сцеплении причина не может быть? как проверить?
  15. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    #6955 wolkin, 4 авг 2010
    дроссель находится внутри трубы (в том месте где кондей заправляется) вытаскивается и смотрится состояние (цена 100р), а осушитель в районе правой фары, его надо менять если система была разгерметизирована, но кондиционерщики говорят, что если он не менялся больше 10 лет лучше поменять (цена 1300р).
    но если у тебя машина греется, дело может и в радиаторе или в вентиляторе, у меня с кондеем в +42, температура двигателя 89-96
  16. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    28 окт 2007
    730
    Saab 9-3 SS
    Бери Nissens. Неплохие радиаторы года 3 работают без проблем.
    И, еще, когда старый радиатор снимешь, возьми шило, и на гайках на шлангах, хорошенько почисть резьбу(туда забивается алюминий). Иначе, на новом радиаторе всю ее замнешь. Ну и колечки уплотнительные тоже надо ставить туда новые.
  17. Миха77
    Миха77 Участник форума
    3 июл 2010
    474
    A6 С6 BDW-продал
    Проблема решилась прошивкой при помощи диллерского оборудования !Ни один сервис с данной проблемой помочь не мог так как требовался запрос в Германию по восстановлению
  18. Миха77
    3 июл 2010
    474
    A6 С6 BDW-продал
    в комплексе обойдется примерно в 4600-5000 т рублей
  19. Миха77
    3 июл 2010
    474
    A6 С6 BDW-продал
    В комплексе обойдется в 4600-5000 р
  20. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    #6960 Sup76, 5 авг 2010
    Ну сцепление легко проверить. Надо двигаясь на 2 или 3 передаче резко газануть. Сразу почувствуешь, если пробуксовывает.
    Флейта - золотник, стоит во впускном коллекторе. Изменяет длинну впускного коллектора в зависимости от оборотов. Стоит рядом с датчиком температуры. Рядом с генератором. Крышечку черную сымаешь, там тяга. Если газануть то видно, как она двигается. Держится на двух болтах. Эту коробочку снимаешь, видишь внутри флейту. Она посредством двух стержней (которые бывает обламывает) фиксируется с этой коробочкой.
