ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. trofim777
    trofim777 Новичок
    26 июл 2010
    3
    Audi A6 1.8T 98года
    всем привет!менял прокладку под головкой и ремень грм.после этого попытался завести,даже не разу не схватила.снял патрубок,который идет на коллектор и оттуда когда заводил,пошел огонь.это не правильно выставлен грм???
  2. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    После поездки отпишусь, как работает вискомуфта.
  3. Миха77
    Миха77 Участник форума
    3 июл 2010
    474
    A6 С6 BDW-продал
    Вискомуфта одна из причин ,состояние самих радиаторов имеет большое значение
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ты про метки в курсе?
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    может он еще распредвалы трогал :D
  6. xtremist
    xtremist Участник форума
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    подскажите, до 2000тыс/оборотов слышен гул из под капота как при езде так и на хх когда начинаю двигаться даже чуть чуть на руль отдается, шатал шкив помпы на нем люфт нереальный того и гляди отпадет мб из за нее гул ?
  7. Mario
    Mario Завсегдатай
    19 апр 2009
    640
    A4(Q) америкос AUG(AWT) 1.8T 2001г. АКПП
    Да не может а точно из за неё, не забываем что кроилово приведет к попадалову:umnik:
  8. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    И чего ты ждешь? пока в дороге отвалится или заклинит?
  9. xtremist
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    да я сам обнаружил недавно вот заказал, пришла на днях, скоро буду менять сам, первый раз морду разбирать бррррр аж страшно :shock:
  10. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Поверь, совершенно нечего там бояться.
    Минут на 20 работы.
    Самое сложное для меня - отсоединять шланги от радиатора охлаждения.
  11. xtremist
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    а я планировал поменять сдвинув морду в сервисное положение без отсоединения всяких шлангов или это нереально ?
  12. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Реально.
    Но если раньше там не лазил, может есть смысл снять?
    Посмотришь, что там еще твориться.
    Короче, сам решай.
    Удачи!
  13. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Вобщем прокручивается она, недогоняет. Газетой останавливается, хотя и есть небольшое сопротивление.
    Вот на просторах интернета пишут что ее можно отремонтировать. Якобы там пружина температурнозависимая закисает от грязи. Ее надо прочистить, и работает как новая. Кто нибудь пробовал восстанавливать?
  14. xtremist
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    т.е ты хочешь сказать что если вискомуфта в рабочем состоянии ее нельзя остановить газетой? а если останавливается то она мертвая так ?
  15. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Все так пишут. Ее нельзя остановить газетой если температура движка в районе 100град. А если можно то она мертвая.
    В принципе движок не перегревается. По приборке стабильно 90. Писал выше, что при вкл. климе и если стоять на месте, то через минут 10 стрелка температуры на приборке плавно покидает свои 90 и начинает расти. Если же выключить климу то температура опять стабилизируется в районе 90.
    А может так и должно быть? У кого как?
  16. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Если перегрев идет только при вкл. клим. уст., то я бы не парился с вискомуфтой.
    Радиатор точно нормальный, чистый?
    А может радиатор кондея сильно перегревается и добавляет температуру в радиатор ОЖ?
  17. xtremist
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    у меня машина без климата и походу помпа туфтит но синдром такой если долго не стоять в пробке температура в порядке держится на 90, а если стоишь больше 20 минут(жара у нас как у всех 35+:D) то температура начинает расти, виско муфту газетой не проверял(седня устрою испытания:D) а то что начинает расти температура грешу на помпу:shock:
  18. Vain
    Vain Участник форума
    13 мар 2010
    127
    Audi A4/B5 ADR1.8 1996
    Всем привет!!!! Подскажите пожалуйста подойдет ли русская пружина( например от десятки) на задний амортизатор?
  19. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Лучше наоборот!!
    Ну как так можно, покупать машину, что бы потом на нее лишь бы чего прикрутить.
    К тому же пружины по одной не меняются.
  20. Vain
    13 мар 2010
    127
    Спасибо Сергей!!!! В твоем ответе я не сомневался!!:):):)
