ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. xtremist
    xtremist Участник форума
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    а что мб такое на 3000х/об звук от мотора меняется, незнаю как объяснить гул что ли какой то добавляется может сталкивался кто с таким
  2. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    #7082 Sup76, 12 авг 2010
    То же самое. После 3000 гул, а скорее рев, и нарастает с повышением оборотов. Аж неприятно... Вот и езжу пока крутя не больше 3000 об. Может с глушителем чего.
  3. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    спасибо)
  4. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    #7084 wolkin, 12 авг 2010
    дубль
  5. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    а кондей если вырубить, звук меняется?
  6. xtremist
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    а у меня нет его:shock:да верно подмечено не гул а рев но ближе к 4тыс.об вроде пропадает, появился недавно,мб ролик какой гудеть начинает или еще там чо нибудь:shock:
  7. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Кондей не включен.
  8. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Номер контроллера какой у тебя? Посмотрю у себя lbl-ку на русском под твой двигун...
  9. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    вот такой 8D0-907-559-C
  10. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    #7090 alekseyeve, 13 авг 2010
    вот... а он тебе на другой контроллер lbl дал. Ещё такой вопрос... в 32 группе в двидателе у тебя показывает значения какие-нибудь? Должно быть лямбда-ругулирование там... у тебя же Турбо AEB. Тогда кину lbl-ку твою... ДА! и какая версия vag-com'а у тебя?
    А лучше сделай скриншоты групп в которых у тебя показывает какие-либо значения... У меня есть несколько lbl-ок под AEB но они различаются по показаниям внутри файлов... по скриншотам бы сравнил какой тебе подойдёт. тока ответь сегодня, а то я в отпуск ухожу... сегодня последний день работаю...
  11. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    я тоже завтра в отпуске, так что к машине не притронусь до сентября)))
    тогда в следующем месяце спишемся:beer:
  12. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    :beer::beer::beer: я на 2 недели иду. Стучись в аську ко мне тогда...
  13. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Ну какой меня попросили такой и дал:beer:
    А для чего они нужны?А то я только осваиваю вагком,всего-то раза 3 к машине подключал.Движка тоже АЕВ у меня.
    И может кто подскажет по моей проблеме то которая на предыдущей странице описана?
  14. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    #7094 wolkin, 13 авг 2010
    договорились:thumbup:
    если уже всё почистил может посмотреть в каком состоянии потенциометр
    позиционер и потенциометры дроссельной заслонки (ADR)
    Стрелками на снимках отмечены:
    1 - моторчик позиционера заслонки в режиме ХХ
    2 - "сектор" регулирования ХХ
    3 - механический ограничитель полного закрытия заслонки (на снимке - состояние равновесия, при котором заслонка открыта примерно на 5 градусов)
    4 - механический ограничитель максимального ОТкрытия заслонки в режиме ХХ
    5 - потенциометр позиционера ХХ
    6 - главный потенциометр дроссельной заслонки
    Кружочком обозначен концевик ХХ
  15. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    #7095 Cranck, 13 авг 2010
    ДЗ чистил несколько дней назад.Опять снимать и разбирать до такого состояния мне что-то страшно...
    Если и сниму,то по этим положениям будет видно что с моей ДЗ?
    И по измерениям через ваг ком никак нельзя определить?
  16. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    в ваг коме не знаю, на картинке исправный образец
  17. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    В lbl файле описываются группы измерений и диапозоны допустимых значений... у тебя в папке куда проставлени ваг-ком есть папка Labels. Найди в ней свой файл 8D0-907-557-T.lbl и сделай на всякий случай его копию тутже в папке. Теперь сохрани файл что я тебе тут прикрепил и распакуй его в папку Labels с заменой того что у тебя там уже лежит... Иди к машине и конекться ваг-комом, зайди в Двигатель и в Измерения... и посмотри что получилось под каждым окошечком... будет всё на русском языке. Ещё можешь открыть обычным виндосовским блокнотом этот lbl-файл и почитать в нём про каждую группу... что к чему,... какие должны быть показангия, и тому подобное... полезная инфа вобщем... Удачи... думаю будешь доволен...
  18. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    alekseyeve
    Спасибо!Файл скачал!:beer: чуть пойду тестить!
  19. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Ждус восторженные возгласы! :beer:
  20. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Все гуд!Все измерения на русиш :) Спасибо большое!:drunk2:
    Но заслонка так и не хочет адаптацию проходить... глянул в экзисте,цена около 10к на нее,да еще для АЕВ их 3 вида,АКПП,МКПП и еще какая-то
