ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. DimPalich
    DimPalich Bad e-mail
    18 авг 2010
    64
    Audi A4 Avant ADR
    обсуждение и фото на 296 страничке форума смотри
  2. Миха77
    Миха77 Участник форума
    3 июл 2010
    474
    A6 С6 BDW-продал
    Думаю стекло лобового поменять тока вот не знаю как быть с уплотнителем (он у меня весь в углах отслаиваться начал)Никто не сталкивался в мастерских по замене стекол есть уплотнители?(я про уплотнитель который внешний)
  3. KOLAYN
    KOLAYN Участник форума
    15 май 2006
    224
    AUDI А4 ADR
    всем привет
    подскажите спеца на севере москвы по ADR
    а то разгон плохой и работает как то через Ж....
  4. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    я когда свой "лоб" менял заказал в заранее! цена молдинга вроде как 400-500р.
  5. m3s3i3
    m3s3i3 Участник форума
    14 май 2009
    253
    Audi А4,1.8, ADR, механика, 96г
    всем привет, народ подскажите при резком торможение или при резком старте появляется глухой стук спереди, склоняюсь к внутренему шрусу или опоре двигателя, вопрос как бы их проверить по правильному, есть ли простые способы проверки?
  6. Mario
    Mario Завсегдатай
    19 апр 2009
    640
    A4(Q) америкос AUG(AWT) 1.8T 2001г. АКПП
    Шрус наружный проверяется так: выкручиваем полностью руль и трогаемся с какой стороны будет хруст тот шрус под замену, а вообще подвеску проверить и все сразу поймешь где стук.
  7. Миха77
    3 июл 2010
    474
    A6 С6 BDW-продал
    Может кто подскажет где приобрести можно молдинг?Или хотя бы его оригинальный номер где посмотреть
  8. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    www.exist.ru
  9. DimPalich
    18 авг 2010
    64
    Audi A4 Avant ADR
    Ура!
    Таки после установки восьмерочного обратного клапана ,тройника и заглушки одного штуцера перед ДЗ аддитив стал минус 3,9 и мультипликатив 0,8. Эжекционный насос проверил еще раз продувается\не продувается как нужно. Посмотрим теперь на расход.:)
  10. m3s3i3
    14 май 2009
    253
    спасибо за инфу, но наружный шрус у меня новый и к нему претензий нет, интересует внутренний шрус и подушки двигателя или коробки, ходовка новая, так что к ней тоже претензий нет, а стук появляется либо при резком ускорение или резком торможение по прямой и то не всегда :icon_suicide:, так что тут два варианта либо внутрений шрус либо подушка :smile8:.
  11. m3s3i3
    14 май 2009
    253
    ктстати а амортизатор (стойка) может стучать -а то есть подозрения, хотя подтеков нет (осматривал призамене ходовки) ?
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.609
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    У нас тут на форуме чел (Andrej88) тоже почитав ветку справился со своим клапаном в воздуховоде... на всякий вставлю тут:
  13. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А4 1.8т АЕВ 95г. мкпп
    а на задних как?
  14. Corolla
    Corolla Участник форума
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Такая беда была. Просто протянули снизу все гайки крепление балки коробки и все нормуль. Проверь может поможет.
  15. xtremist
    xtremist Участник форума
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    народ подскажите чо я там мог натворить: менял пыльник на наружном шрусе и после этих работ начала тупить абс в конце торможения когда машина уже почти остановилась трещит в педали тормоза чо за дела такие ? перед тем как гранату засунуть обратно почистил там все аккуратненько
  16. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    сдвинул датчик с места. засунь обратно
  17. Mario
    Mario Завсегдатай
    19 апр 2009
    640
    Смазка попала на датчик, как вариант... чисткой врядли обойдешься, ездить так черевато. НЕ ЕЗДИ ТАК!!!
  18. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    причем тут смазка то????
  19. xtremist
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    #7159 xtremist, 20 авг 2010
    чем черевато ? и почему чистка не поможет ? датчик не двигал! до этого ведь все пучком было:cry:
  20. Xtaz
    Xtaz Участник форума
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    xtremist да не паникуй ты))), правильно тебе olll сказал, просто сдвинул датчик, такая же проблема была неделю назад, менял рычаги и каким то образом сдвинул его с места, снимай колесо(если ямы нет) и вставь его обратно(можно несильно поколотить резиновым молотком).
