ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    SAE - 75W/90 - 2.25L
  2. evgenus
    evgenus Bad e-mail
    28 апр 2008
    97
    Пешеход
    Огромнейшее спасибо!!!! :beer:
  3. victor_d
    victor_d Новичок
    21 июн 2008
    27
    А4/В5 1.8 ADR 95г.
    Добрый день! Мне предлагают А4 1995 года выпуска... мотор 1,8 ... пробег 375 000 км ... капремонта двигателя небыло...машина с виду ухожена, постоянное ТО на сервис центре... особо бита не была, не считая пару царапин... Подскажите пожалуйста на что необходимо обратить особое внимание при покупке и какие могут возникнуть проблемы в дальнейшей эксплуатации... Заранее огромное человеческое СПАСИБО :beer::beer::beer:
  4. victor_d
    victor_d Новичок
    21 июн 2008
    27
    А4/В5 1.8 ADR 95г.
    Расход по трассе 8л в городе до 15л ... как бы правильно сказать - передачи длинные
  5. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    #705 olll, 21 июн 2008
    у меня, в среднем, расход 10л - 95-й, 8л - 92-й. в день - 100км. из них 50 по попкам, 50 по трассе.
    Кстати! Кто на каких оборотах переключается? Я перехожу на высшую на 3500. У меня на скорости 100 и четвертой передаче, обороты около 3500
  6. evgenus
    evgenus Bad e-mail
    28 апр 2008
    97
    Пешеход
    расход 10л - 95-й, 8л - 92-:confused: ты ни чего не путаешь?:uhoh:
  7. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    сам удивляюсь. никто не может обяснить сей факт. замерял не бортовым компом, которого нет, а программой, которая фиксирует пробег на каждую заливку
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    #708 Guru, 21 июн 2008
    olll
    У нас 92 нет... :) А то тоже бы попробовал. По борткомпу (90..100км/ч) - 6,5...7 (л/100)
    По городу..как то..не знаю. Около 11. Но у нас почти пробок нет.
    Если просто спокойно еду - переключаюсь на 2500
    Если динамично хочу прокатиться - на 4000...4500
    Про скорость и передачу - гляну (ради интереса).
    victor_d
    Вопрос сложный....что можно сказать..Надо по двиглу нормально проверить все + на комп диагностику сгонять на предмет дроссельной заслонки и датчика массового расхода воздуха. Визуалку глянь (не ржавы ли трубки и т.д. в обвязке мотора) + подвеску (может рычаги все уже "приехали") + тормоза плавность/эффективность(не порали менять диски...В принципе авто не плохо.
    Для молодежи, IMHO, конечно резвости маловато будет.
  9. victor_d
    victor_d Новичок
    21 июн 2008
    27
    А4/В5 1.8 ADR 95г.
    Спасибо очень огромное :beer:... учту, как раз в среду едем на СТО ее смотреть...:beer:
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    И еще..это..при проверке на компе смотри сам все. Так же внимание обрати (помимо всего остального) на блок ABS и AirBAG. Уж больно дорого тебе починка обойдется если они не смогут их прочитать и сошлются на какой нить глюк...Если блоки не читаются, призадумайся. Еще спроси не осталась ли в памяти блока airbag крашдата..
    Желательно возьми с сбой человечка, который имеет такую машинку и петрит в диагностике (хотя бы даже заплати ему), на будущее сэконоишь. И удачи! :beer:
  11. Сергей Пенза
    Сергей Пенза Старожил
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    там выше про коробку писали, так вот. у меня когда масло меняли (заливал, т.к. сопливило через шток выбора передач + замена сальника на этом штоке), несмогли заливную пробку открутить, так вот, в таких случаях возможно залить через отверстие под датчик скорости.
  12. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Переключаюсь примерно на таких же оборотах.
    У меня на 5-той передаче при 4000 оборотов едет 140, остальные соотношения оборотов/скорости не помню.
  13. андрей79
    андрей79 Bad e-mail
    3 мар 2008
    23
    а4 1996
    датчики ABS кто-нибудь менял? дайте инфу плиз.....
  14. андрей79
    андрей79 Bad e-mail
    3 мар 2008
    23
    а4 1996
    Guru спасибо ! снял.
    только офигел..купил заранее в авто-z насос по vin машины- а он зараза совсем другой.клема другая.
    (не двойная, а тройная -как у сотки) . не приятно....что там конструировали....
  15. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    задние менял. неоригинал. основная сложность была, на холоде провода в салон засунуть. :) в остальном - старые вытащил, новые поставил
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Я заранее редко что покупаю...Хотя бы присмотреться перед заказом. У меня насосик вообще 4_ех контактный и тоже по идее менять (датчик уровня глючит в нем)...Оригинал озвучили в 120$, решил нафиг, нафиг..или продуть попробую или закорочу датчик, бо пшикает он довольно сильно.
    Про ABS olll все верно написал. :)
    Только можно (я так делал) на разборе б/у оригинал поискать. С датчиками редко что то нехорошее случается.
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Вот и я добрался до расходомера..
    Отчет тут :)
    1 человеку нравится это.
  18. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Вот ведь! А я полностью эту штуку снимал с патрубков и удивлялся, что проволочек не вижу... :):):) А тут все проще... :)
    Ну и как, эффект есть? Я не ощутил
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Никак не могу по жаре с кондишкой проверить...Не было ее сегодня, да и пробок не было. Просто не нравилось немного как машинка едет в этих условиях. Не то что бы криминал..но что то не то.
    P.S.
    Ошибок VAG не выдавал..
  20. chturman
    chturman Новичок
    15 апр 2008
    6
    Audi A4 1.8 1995г автомат ADR
    ВСЕМ привет.После диагностики выдало ошибку что слишком низкий уровень сигнала на датчике детонации 2-G66. Подскажите где он находится на A-4 1.8 ADR и что это значит.
