ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Ivan_G
    Ivan_G Новичок
    27 янв 2009
    94
    Audi A4/B5 1.8 ADR Avant АКПП
    дросельная чистая и ВКГ то же. Правда с ВКГ ни как не разберусь, у меня там чего то нехватает что ли? Это я про то что крышка маслозаливной горловины вроде должна прилепать, а у меня наоборот "прыгает"
    ЗЫ возможно сменить потшипник промежуточного вала без снятия поддона, и как это делается?
  2. xtremist
    xtremist Участник форума
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    подскжите плиз, мб кто нибудь сталкивался с такой проблемой, на аванте задний дворник живет своей жизнью, нажму на кнопку омывания заднего окна и он работает пока ему не надоест, а сегодня совсем выключаца нехотел пришлось зажигание выключать(((и работает как то странно в 2 приема, почти полный оборот сделат, зависнет на секунду и в исходное положение и так каждый раз, что там может быть такое ?
  3. Ivan_G
    Ivan_G Новичок
    27 янв 2009
    94
    Год 1996. Ролик и шайбой на 3мм. Ещё фазокорректор есть в моём ДВС? Я так понимаю что он должен управляться электрически, а каких либо фишек-проводов к р-не натяжителя нет?
  4. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Да, гидронатяжитель электрический с клапаном у поздних моделей.
  5. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    #7185 Cranck, 24 авг 2010
    уже разобрался.извиняюсь.
  6. div647
    div647 Bad e-mail
    16 май 2009
    44
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Привет всем.Есть вопрос: при повороте ключа стартера-топл.насос должен качать,но что то там тишина.Как проверить?
  7. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    На моей также... Всё нормально!
  8. Xtaz
    Xtaz Участник форума
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    Добрый день уважаемые соклубники!!! Заменил пыльники задних тормозных цилиндров +колодки , прокачал тормоза, поехал а тормозов то нет, в самом конце только. Педаль ватная, при многократном нажатии становится нормальной и через сек 15 проваливается. Помогите советом или ссылкой!
  9. Corolla
    Corolla Участник форума
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    а у меня жужит.
  10. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    точно воздух весь выгнал? в какой последовательности прокачивал???
  11. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    можно было и не прокачивать. При прокачивании жидкость в бутылку под давлением выходит?
  12. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    а где он его взял?
  13. m3s3i3
    m3s3i3 Участник форума
    14 май 2009
    253
    Audi А4,1.8, ADR, механика, 96г
    привет, может плохо прокачал, попробуй еще раз навсякий пожарный, тормозуха не уходит случайно с бачка? проверь супорта может какой-нибудь сырой или подтекает особено обрати внимание на задние супорта за флажком крепления тросса , если не поможет прокачка и супорта сухие,то похоже на гидроцилиндр сам недавно менял, вещь довольно дорогая, заодно вакумник поменял навсякий пожарный так как там не особо удобно лазить, теперь педаль мягкая и тормозит просто супер.
  14. Xtaz
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    все верно воздуху неоткуда братся(за уровнем следил),при прокачке все текло без пузырей, по началу немного и все
  15. Xtaz
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    m3s3i3 привет, тормозуха не уходит. до прокачки все было хорошо
  16. Xtaz
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    а это как?? просто чтобы пыльник достать я вывертывал поршень
  17. m3s3i3
    14 май 2009
    253
    тоже тишина видать насос еще родной, варварский конечно метод но пробуй скинуть топливный фильтр и шланги засунуть в бутылку, а второй пробует проворачивать ключ либо заводить, либо скидывать шланг с топливной рампы и в бутыль, а если по грамотному проверять надо манометром в системму врезаться и мерять, а что случилось незаводится?
  18. div647
    div647 Bad e-mail
    16 май 2009
    44
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Да, нехочет заводится. Выкрутил две свечки бензину капнул, немного схватило. Понял что скорее всего в насосе.А как подачу тока проверить?
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Тестером (мультимером) можно контролькой (лампочкой)
    З.Ы.
    Сигналка на машине есть?
  20. div647
    div647 Bad e-mail
    16 май 2009
    44
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Тестора нет а вот с лампой проще. Что куда втыкать?
