ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    ок! проверю! :very_cool:
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Нужно подкрыльник откручивать заднего правого колеса смотреть состояние трубок.
    Откручивать лючок в багажнике смотреть состояние трубок топливного насоса, а так же герметичность самого лючка.
  3. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    буду иметь ввиду! :beer:
  4. A4 Виктор
    A4 Виктор Участник форума
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Всем привет!
    что такое "GLANZPAKET" ????
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    ..........Glanzpaket: пакет хромированных деталей (внешней) отделки
  6. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Спасибо!
    Три дня назад продал свою машину, сейчас круглыми сутками сижу на мобиле.де, хочу опять А4 2006г. 2.0 TDI автомат.
    Немцы как напишут хрен разберешь, даже переводчик не переводит.
  7. bmvelectron
    bmvelectron Участник форума
    24 сен 2009
    130
    Audi A4 1.8 ADR B5 1995 МКПП
    Парни привет. Помогайте у кого есть какие соображения. Вчера загоняю в гараж машинку. Через пару часиков посмотрел а под машиной капли масла!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сегодня все просмотел, перебрал вентиляцию картера, думал она, так как она у меня самодельная клееная. Но собрав и промыв обнаружил опять течь!!! И нашел от куда бежит - ИЗ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА. Обратите внимание господа - ИЗ ДАТЧИКА, а не из под его резьбы. ЭТО ВООБЩЕ ВОЗМОЖНО? И как мне это победить? есть что то внутри датчика что можно исправить? СПАСИБО
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Только замена датчика, отремонтировать родной не получится.
  9. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    У меня на мазде получилось прокатать завальцовку, течь перестала. 50 на 50 может треснуть
  10. DimPalich
    DimPalich Bad e-mail
    18 авг 2010
    64
    Audi A4 Avant ADR
    Приветствую всех коллег Аудиводов!
    Настала очередь и мне добраться до флейты. Снял и обнаружил обломанные оба усика. Просверлил нарезал резьбу выточил два новых пластиковых уса, нарезал резьбу собрал на герметике- прокаладке , поставил на место. При езде разницы не ощутил и поэтому хочу спросить как понять работает ли флейта или нет. И также сколько она стоит если соберусь покупать новую.
  11. X-ALEX
    X-ALEX Участник форума
    16 июл 2008
    331
    А4 1.8 ADR 1998 МКПП
    Я бы больше удивился если из под резьбы потекло, обычно и продавливает масло где клемма датчика из пластиковой "заливки" выходит. Меняй.
  12. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Что бы проверить работоспособность флейты нужно снять с торца флейты крышку... помошник пусть на заведённой машинке понажимает на педаль газа... при оборотах около 1500-2000 срабатывает электромагнитный клапан распаложенный в на корпусе флейты и тяга ваккуумом засасывается и поворачивает флейту в коллекторе впуска.
    возвожные причины неработоспособности работы флейты:
    1. Неисправен электромагнитный клапан
    2. Порвана мембрана
    3. порваны тручочки
    4. Обломаны усики флейты
    5. Не приходит питание на эл. магнитный клапан...
    у друга были неисправности 1, 3, 5 ... после устранения всё отлично заработало! УДАЧИ!!!
  13. DimPalich
    18 авг 2010
    64
    Audi A4 Avant ADR
    Это все работает и тяжка двигается и и т.д. как понять работает ли сама флейта т.е поворачивается или нет и какие симптомы при движении?Я до вчерашнего дня ездил с обломаными усами на ней а сейчас с востановленными и разницы не вижу. Что должно поиеняться в поведении машины?
  14. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    при нажатии в пол с холостых, должен ощущаться подхват с 1500об (прибавляется около 10 Н*м), при нерабочей флейте его нет, и машина тупит и очень медленно разгоняется.
  15. DimPalich
    18 авг 2010
    64
    Audi A4 Avant ADR
    Вот теперь понятно. Спасибо большое, присмотрюсь теперь.
  16. Algol
    Algol Новичок
    26 ноя 2008
    77
    Кировская обл.
    Audi Q7
    Покупал год назад, в Экзисте, за 470 рублей.(родную)
  17. ТАТАРИН66
    ТАТАРИН66 Завсегдатай
    23 апр 2009
    533
    Audi Allroad 2.7БТ
    Привет парни!!! Заменил сегодня катализатор на пламегаситель(Mg-race),кат стоял родной, разницы в динамике особой не заметил правда перестал дребезжать,так-как старый кат просто болтался в корпусе,но выхлоп явно едкий стал,посмотрим,что дальше будет
  18. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    ниче не будет. все нормально работать будет
  19. ТАТАРИН66
    23 апр 2009
    533
    Audi Allroad 2.7БТ
    Тоже на это надеюсь
  20. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    у меня так и было. я сейчас вообще пламягас отрезал
