ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Под ЭБУ))) Под номером 33:
  2. Xtaz
    Xtaz Участник форума
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    Люди не уж то не кто не разбирал (((
  3. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Прошу прощения кого? Или что?
  4. Xtaz
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    повторюсь.
    фото на предыдущей странице, почему то повторно не вставляется
  5. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
  6. Xtaz
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    #7326 Xtaz, 13 сен 2010
    Ну тебе надо разбирать туннель))) Начни с магнитолы, там будут болты... И в таком же духе))) Вот посмотри: http://automn.ru/audi-a6/audi-2610-...о снять или нет, а то что боюсь переломаю все
  7. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А скачать руководство же можно)))
  8. alex-a4
    alex-a4 Участник форума
    9 дек 2005
    213
    Ауди А4 1.8 97г. ADR
    #7328 alex-a4, 13 сен 2010
    Такс, утром завелась с третьего раза :smile42:
    Но провалов стало меньше.
    Я просто попшикал и кисточкой еле-еле прошелся. У меня там провод от сигналки идет и не очень удобно подлазить. Я вот еще что заметил, вчера решил от радости погонять по городу, и к ночи она уже начинала хуже работать. Может дело в том, что я отключал питание от Блока? Завтра утром попробую перед тем как завести скинуть клемму с АКБ, может в этом дело:shock:
    Или обработать токопроводящей пастой контакты.
    Ты посмотри у себя что там творится, может заметишь разницу в работе ДВС.
  9. Xtaz
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    t0lstiy спасибо тебе за отзывчивость!! но вопрос еще актуален!!!Кто разбирал помогите чем можете)))
  10. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Кто подскажет?
    Вот фото задней опоры двигателя (рядом с приемной трубой):
    Что-то меня смущает зазор между резиновой опорой и нижней чашкой.
    Он должен быть таким или это от износа просело?
  11. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Вот у меня так выглядит. Так должно быть. Кстати, это правая опора КПП.
  12. bmvelectron
    bmvelectron Участник форума
    24 сен 2009
    130
    Audi A4 1.8 ADR B5 1995 МКПП
    Привет всем. По моему проблема утреннего завода я решил. Напомню машина заводилась со второго раза. Так вот снял опять я бензанасос. Когда снимал обратил внимание что когда снимал трубки ни капли бензина не вылилось!!!!!! Отсюда вывод виновата топливная система. Нет давления. Вынул насос и пошел его проверять элементарным способом - отверстите через которое сосет бензин я поместил в воду, а в отверстие из которого идет бензин в топливную систему я начал дуть в него. И как вы думаете что я увидел в воде? Правильно пузырьки воздуха. Отсюда вывод - ОБРАТНЫЙ КЛАПАН НЕ ДЕРЖИТ. До этого уже заранее купил новый бензонасос. Тут же поставил. Машина даже после все моих манипуляций завелась с первого раза!!!! Я так понял что старый насос не только не держал давление, но и уже был маленькой производительностью. Осталась у меняя последняя проблема. После того как она быстро завелась ее начало колбасить и почти глохнуть. Заглохнуть не дала педаль газа. Потом все востановилось. И обратил внимание. Машина уже грелась довольно долго минут 15 на ХХ а стрелка прибора температуры что то гне учень хотела двигаться и начала двигать только после минут 20. Грешу на ДТОЖ. Сразу же его снял. Пощупал ОЖ на палец, тепле чем 60 градусов, а на приборке еще пока стрелка не начала двигаться. Скорее всего датчик дохлый и тряска двигателя возможна из за него. Кстати у меня датчик по номером 058 919 501 А. А господин t0lstiy написал что у него 059 919 501 А. Чем они отличаются?
  13. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Кстати, присоединюссь))) Чем они отличаются?
  14. Mazzy
    Mazzy Живу я здесь
    21 май 2006
    2.609
    Q2 1.4 tfsi
    Всем привет!
    Вопрос возник - при перегазовке , в районе дроссельной заслонки что то пшикает.Т.е. сначала шипение, потом уже обороты поднимаются.
    Что это может быть ? Лишний воздух? На что стоит обратить пристальное внимание, чтобы особо все не разбирать ?
    Заранее спасибо. :beer:
  15. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Патрубки смотри, где то сопливит)))
  16. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    #7336 t0lstiy, 14 сен 2010
    Нашел темку, по поводу разницы ДТОЖ: http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=184752
    Вообщем, спасибо Sinner'у. Я тоже вроде разобрался:
    1. Черный датчик с кодом 058919501А ставился на машины с VIN: F >> 8D-T-300 000*
    2. Синий датчик с кодом 078919501А ставился на машины и устарел
    3. Синий датчик с кодом 059919501А ставится сейчас на машины с VIN:F 8D-V-000 001>>
    Вообщем, читаем ссылку))) Сам запуталсо)
  17. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    А дайте пожалуйста номерок её, а? СПАСИБО!
  18. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    8D0 199 379 J
    Буковки в конце могут быть другими.
  19. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Это ты дал номер ЛЕВОЙ опоры ДВИГАТЕЛЯ.... а мыж говорили про ПРАВУЮ опору МКПП... :bt:
  20. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    #7340 Serg58, 14 сен 2010
    Ой! точно, мой косяк:)
    Я ею сейчас просто озадачен. У новой опоры нижняя шпилька оторвалась :mad:
