ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Т.е. получается, что если он умрет, то я останусь без сцепы?
  2. Большой
    Большой Новичок
    23 янв 2010
    23
    Audi А4/B5 1.8ADR, мкп 1996 г.
  3. Миха77
    Миха77 Участник форума
    3 июл 2010
    474
    A6 С6 BDW-продал
    Да.,у меня так и получилось благо ехать остовалось километра 3 до сервиса(ехал менять сцепление так как появился сильный шум подшипника)сцепление умерло на 270000(заводское)
  4. Миха77
    3 июл 2010
    474
    A6 С6 BDW-продал
  5. timelex
    timelex Участник форума
    23 июл 2009
    227
    Audi A6/C4 2.8 AAH 96г
    Доброго времени суток!
    Хочу спросить у знающих, раз речь пошла о сцеплении. Есть небольшая проблема, но хотелось бы знать насколько это серьезно.
    Чуть зудить педалька сцепления при переходе на передачу, иногда возникает небольшой толчок, если сбросить педаль газа на холостые и вновь нажать, и если прислушаться, на холодную, треск при схватывании сцепления.
    Может кто сталкивался, расскажите к чему готовиться?
  6. VEK100
    VEK100 Новичок
    22 ноя 2004
    77
    ранее Audi 80, B3,
    Друзья кто подскажет подходит ли рестайловая оптика от 99-го года на авто 97-го?
    Я имею ввиду по размерам и крепежу
  7. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Знаю только, что она литая.. На 97 годах поворотник отдельно вроде как... А на рестайле общий с фарой. И чтобы поставить рестайл на не рестайл говорят, что надо капот подрезать)))
  8. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    не капот, а крыло. немного
  9. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Спасибо. Поправил))))
  10. trofim777
    trofim777 Новичок
    26 июл 2010
    3
    Audi A6 1.8T 98года
    привет всем!меняю прокладку под головкой.на сколько нужно затягивать болты и нужно ли укорачивать болты???
  11. VEK100
    VEK100 Новичок
    22 ноя 2004
    77
    ранее Audi 80, B3,
    Спасибо за помощь. Надо будет где нибудь глянуть на сколько это жестоко...
  12. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    да там самую малость, чтобы поворотник влез. тут где-то в картинках выкладывали на форуме
  13. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
  14. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Привет! Сам себе делал... ничего сложного в принципе... полько с креплением нижним ближе к радиатору надо будет помозговать... потом проводку всю к фаре на новые (другие) колодки раскидать, ну и 2 электро-коррескора угла наклона фар
    под эти фары докупить... А так ничего сложного нет... если руки есть... УДАЧИ!!! :beer:
  15. VEK100
    VEK100 Новичок
    22 ноя 2004
    77
    ранее Audi 80, B3,
    Большое всем спасибо за отзывчивость!
    Вот это реально помощь сразу и в тему :)
  16. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Не за что))) Обращайся))))
  17. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    От куда будешь? :beer:
  18. VEK100
    VEK100 Новичок
    22 ноя 2004
    77
    ранее Audi 80, B3,
    верст 600 от Москвы...
  19. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Наверное, не совсем та тема, но по привычке запощу все-таки тут.
    Недавно поменял лобовое стекло. Через некоторое время обнаружил, что пластиковые накладки снизу (с обрезиненным краем) неплотно прилегают к стеклу. Точнее, совсем почти его не касаются.
    Позвонил установщикам - все шоколадно - приезжайте, решим вопрос.
    Приехал. Все как обычно - ищут повод, чтобы не переделывать.
    Ждал около часа, пока не освободится бокс, что бы "посмотреть".
    Сняли дворники, потом накладки, которые не прилегают как надо к стеклу.
    Почесали затылки.
    Говорят - мы тут не причем :D
    Поставили все на место.
    На эти "сложные" операции у них ушло еще около часа.
    Короче, делать ничего не стали.
    Я написал претензию, жду реакции.
    А теперь мне требуется "помощь зала", т.е. ваша!!!!!!!!!! :)
    Мужики, у меня авто 1997 года. У кого аналогичный кузов - обращаюсь к вам!!
    Я предполагаю, что стекло мне вклеили на тонкий слой клея.
    Это несложно проверить.
    Если снять левую накладку (она снимается без снятия дворника), под которой стоит салонный фильтр, то будет виден нижний край стекла.
    Чуть ниже будет загнутый вверх край металла.
    У меня стекло утоплено ниже этого края миллиметра на три.
    Это зависит от толщины клеевого слоя.
    Моя просьба заключается в следующем.
    Если кому-либо будет не в лом, пожалуйста, снимите на своей машине эту накладку (заодно и фильтр салонный проверите :) ), и посмотрите, насколько утоплено стекло у вас относительно загнутого вверх края металла.
    Всем, кто отпишется, буду бесконечно благодарен независимо от результатов проверки. :)
    За фотографии вашего стекла с приложенной как у меня "линейкой" - отдельная благодарность. :beer:
  20. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Серёга, Привет! Вот смотри мои фотки... только что сделал сходил...
    в самой середине переход стекло-желоб в 0
    от цетра и дальше к правой стороне на этом же переходе у меня уже стекло на 1 мм ниже лежит, но и при у становленной накладке чутка зазор (стекло-резиновый уплотнител накладки) на этот же 1мм появляется
    Вывод (я так думаю) : переход стекло-желоб дожно быть в 0 по всей длине нижнего края стекла.... отять-таки ИМХО. УДАЧИ!!! :beer:
