ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Серёг, ты мои фотки-то глянул? Спецелямо ж для тебя делал... :shock:
    1 человеку нравится это.
  2. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    #7402 Serg58, 23 сен 2010
    Приношу свои извинения!!!!!
    Только что увидел (куда же я раньше смотрел?:cry:)
    Огромное, огромное спасибо!!:thumbup::beer:
    Это именно то, на что я надеялся.
    Теперь я уверен в том, что установщики накосорезили.:blyaa:
    Кстати, у тебя стекло родное еще стоит?
  3. Vladимир
    Vladимир Участник форума
    16 сен 2009
    165
    Audi A4/B5 1.8 ADR 95г.в.
    я тоже месяц назад менял лобовое стекло и в свете обсуждения посмотрел у себя тоже самое стекло лежит ниже на пару милиметров чем край желоба! я так понимаю, что мастера устанавливают стекла в нарушении технологии! если посмотреть в элкасте, то видно что там используются дополнительные вставки под номерами 3, 4! как раз для того чтоб стекло легло как нуна! у меня просто высокий слой клея по периметру на несли и на него положили стекло, хорошо был рядом стекло хоть ровно положили! стекло брал пилкингтон!
  4. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Да, Серёг... родное ещё!
  5. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Интересно, а в "Эльзе" есть интрукция по установке с размерами посадки?
    У кого есть "Эльза", посмотрите пожалуйста!!!
  6. Vladимир
    16 сен 2009
    165
    "Эльзы" у меня нет и я сомневаюсь чтоб там такая инструкция была! в каталоге вставки 3и 4 они с размерами идут! посмотри в элкасте размеры!
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Хорошо... а позвуку кто то скажет на что похоже. Гидрики или цепь?
    (сори...ну не было у меня такого ни разу :) )
    ВОТ ссылка...
    (используйте - "сохранить по ссылке как...")
  8. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    на цепь больше похоже
  9. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Думаю, там это есть.
    Надеюсь на Гуру.:hi:
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    вот и мне так каацца..
    Поезжу пока так..до смены масла пару тыков осталось...
    Послушайте еще кто нить этот файлик...
  11. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Послушал.
    Мой "музыкальный" слух мне не помог ничего выявить :confused:
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    А то! лови!
    там рык в самом начале..секунды нет...
  13. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Спасибо!
    Короткий, громкий рык в конце 2 секунды?
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    не..сразу как схватил мотор, сразу рык...продолжительность его до 1 секунды..
  15. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Ну, это как раз в конце второй секунды (я на таймер смотрю у проигрывателя)
    Жаль, помочь не могу - не знаю, что это за звук.(((
    Удачи!
    А не пробовал слушать из-под капота стетоскопом?
    Попроси кого-нибудь завести, может тогда локализуешь.
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Ну..это только по утрам..при первом заводе. Мало кого найдешь. :)
    И не факт что рыкнет..Проблематично пока локализовать.
  17. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Така же хрень... утром при заводе громко работает двиг... ща маслонасос с шатунными поменяю и клапан в корпусе фильтра, тады погляжу, изменицо или нет...
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    #7418 Guru, 23 сен 2010
    evgen_72rus, давление проверял? На горячую слышно? Потому что если на горячей на ХХ все тихо - то это вряд ли насос...
    У знакомого из за фильтра долго давление набиралось в системе (лампочка долго не тухла)..сменил фильтр и все пропало, лампа с полтыка тухла. Вот на это у меня надежда еще есть. У него ABK двигатель.
    И кстати..про этот клапан в кронштейне..он только обратный на 1.8 или еще и редукционный? Потому что если он выкрутится, то греметь должно на всех режимах и температурах. Но может и ошибаюсь.
  19. Андрей 111
    Андрей 111 Новичок
    22 сен 2010
    46
    AUDI А6 1,8т 2000г.
    Всем здраствуйте. Возникла проблема с запуском горячего двигателя, заводиться после длительного вращения стартера, после заводки неустойчиво работает, из выхлопной трубы идет чёрный дым втечении 5-10 секунд, потом двигатель начинает работать нормально во всех режимах, такое ощущение что "переливает". Утром при холодном двигателе запуск с полпинка, промыл инжектор, заменил свечи, диагностика ошибок не показывает, что делать дальше не знаю. Подскажите, срочно требуется помощь!!!!!!!!
  20. timelex
    timelex Участник форума
    23 июл 2009
    227
    Audi A6/C4 2.8 AAH 96г
    Ребята, подскажите, как полностью слить антифриз?
