ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Это ручная блокировка всех дверей изнутри салона. При ее нажатии все штырки утапливаются. Открыть можно или дважды дернув ручку соответствующей двери или нажав на эту магическую кнопу на "открытие".
  2. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Разве она багажник не запирает?:shock:
  3. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    ты правильно написал запирает ВСЕ! :rock:
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    запирает..запирает.. :) и лючок тоже.. :nod:
  5. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Успокоили, а то я уже взволновался :D
    Иногда нелепая мысль приходит в голову:
    Стою в пробке;...тесно, дверей не открыть;...вдруг, подходит злодей к моей машинке, открывает багажник и забирает ценный багаж :smile42:
    А я даже выйти из машины не могу :cry:
    С этой странной, болезненной фантазией я нажимаю на эту кнопочку :)
  6. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    И этого злоумышленника засасывает в выхлопную трубу)))) ПРостите за Офф))) А так в принципе мне нравится функция этой кнопульки)
  7. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    спасибо за ответы. Тогда можно подключить к "штырьку" который у стекла, по схеме штырек управляет минусом на откр. или закр. а эта кнопка на ручке или плюс подает в блок или минус, вот и думал может както по другому, ан нет!!
  8. alex-a4
    alex-a4 Участник форума
    9 дек 2005
    213
    Ауди А4 1.8 97г. ADR
    эта кнопка еще и освещением в салоне управляет, этакое универсальное "нажимало" )))
  9. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    А это еще как?
  10. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    в машину когда садишься задержка света в салоне.... нажимаешь клавишу запираются двери,тухнет свет!
  11. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    Володь мне кажется управление там (-) так как в завязке вместе с концевиком! общаются так сказать.... :)
  12. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Шестерня, звёздочка, шкив -да по барабану кто как её назвать может... Вопрос в другом! Есть ли метки с обеих сторон или только с лицевой??? Возможно ли перепутать при установке какой стороной поставить эту шестерню, звёздочку, шкив??? Ты сам снимал шестерню на 1.8 ADRе? в руках крутил её??? спасибо!
  13. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    Не я по схеме смотрел там реально в блок ц.з. подается то плюс то минус, отдельно от кнопки возле стекла.:umnik: и проверил, достал блок ц.з. и в жгутах есть такие провода и при подаче + закрывает при - открывает!!! Вот.there
    Ладно всем спасибо, в выходные буду подключать.
  14. bmvelectron
    bmvelectron Участник форума
    24 сен 2009
    130
    Audi A4 1.8 ADR B5 1995 МКПП
    Парни, скиньте пожалуйста ссылку, либо сам файл VAGCom 3.11. вместе с crack. Пожалуйста.
  15. PotapA6
    PotapA6 Новичок
    21 апр 2009
    99
    А6 2000 г.в. ARH-1.8, 125 л.с.
    Друзья подскажите плиз., может быть тема уже и обсосана, продается ли отдельно датчик давления топлива или только в сборе с топливным насосом? А может его можно реанимировать. Это врет зараза, то одно показание, то другое!
  16. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Может, уровня? :shock:
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    держи..
    (не кликай..а правой клавишей мышки и - "мохранить по ссылке как...")
  18. PotapA6
    PotapA6 Новичок
    21 апр 2009
    99
  19. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
  20. PotapA6
    PotapA6 Новичок
    21 апр 2009
    99
