ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Где, незнаю, не Москвич.
    Цена 100 р. штучка.
    Вот скрин каталога
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    :beer::rock::beer:
    мои поздравления!
  3. alex69
    alex69 Участник форума
    26 фев 2010
    168
    A6C6 3.0TDI
    Всем здрасте.Народ подскажите стоит ли менять масляный насос (выдает на хх 1,9 на 3000 3,9)?
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Нет не стОит. У тебя он прекрасно давит.
  5. slavchik
    slavchik Участник форума
    20 дек 2009
    112
    audi a6 c6 3.0 Q T
    Да ещё под впечатлениями и два дня владею ,но это ТОПОЛЬ-М по сравненю с макаровым.
  6. slavchik
    20 дек 2009
    112
    audi a6 c6 3.0 Q T
    Спасибо друг . Что уже с ней делал?
  7. timelex
    timelex Участник форума
    23 июл 2009
    227
    Audi A6/C4 2.8 AAH 96г
    Гуру, хотел спросить как впечатления от машины в сравнении с предыдущей, С5 кузов симпатично смотрится, но много читал о минусах дюралюминиевой подвески ну и большим количеством электроники, что скажешь, интересно твое мнение?
  8. shkilev
    shkilev Участник форума
    20 апр 2008
    113
    Кировская обл.
    Друзья, подскажите нужно поменять лямбду, покупать оригинал или можно от ваза прикрутить чтонибуть?
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Текучку + рукочесание все посмотреть и проверить. В основном поверяю и довожу для себя...бо взял на долго эту.
    http://spynet.lv/~sp_home/audi_A6.html
    Остальные вопросы можно не тут..есть тема ALG 2.4 (как то так). Там можно общаться (тут про 1,8 все же) или в ПМ.
    У меня и прошлая была многорычажка. А4 B5 кузов.. так что вот. На той за три года сменил при покупке 2 рычага..на этой еще в подвеску не лазил. Но по ощущениям пока все тихо. Если конечно застучит ВСЯ подвеска - удовольствие не из дешевых (по нынешним ценам лимфа можно за 500$ комплект взять). Но..комфорт требует жертв.
    Лучше купи BOSCH универсальный. И не надо потом думать - а почему или из за чего расход не тот какой хочется..
  10. audimies
    audimies Новичок
    27 фев 2007
    4
    Audi A4 1.8 20V 95
    падскажите ктонить,такая проблема: заважу машину утром, абароты 1200, после прогрева 800. немного проехал абароты 1500-1200-500 патом опять 1200. потом выключаю движку мотор дергаеца и не может заглохнуть (включаю передачу чтоб заглохла). ездил на тестирование-PC проблем и ошибок не паказал :(
    P.S. audi a4 1995 1.8i
  11. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Что? :hospital:
  12. alex-a4
    alex-a4 Участник форума
    9 дек 2005
    213
    Ауди А4 1.8 97г. ADR
    :rofl::rofl::icon_suicide:
  13. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Не пугайся и не обижайся на реакцию выше. Просто смотри, что пишешь.
    У меня была как-то такая хрень. Только я так и не понял, с чем это было связано. Попробуй не завинчивать до конца крышку бензобака.
    Но я не уверен, что это связано.
  14. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    Клапан адсорбера проверь!
  15. shkilev
    20 апр 2008
    113
    Кировская обл.
    Подскажите, вдруг начали плавать холостые, в сторону понижения только, и только на прогретом движке. Стоят 840 раз и просели до 600, могут опустится и держаться низкими. Вагком ошибок не выявил, но в моменты глюков показания лямды замирают, т.е. скачет напруга, раз и остановилась, и начинает машину колбасить, зажигание сразу с 12 уезжает. Вырос мгновенно аддитив, раньше был в норме, и лямда регулирование вылезло больше чем в 2 раза из допуска. Правильно ли я думаю что лямбда приказала долго жить?
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    shkilev попробуй заглуши трубку от клапана адсорбера. Т.е. сдерни с клапана ту часть которая к дроссельной заслонке идет и заткни.
  17. audimies
    audimies Новичок
    27 фев 2007
    4
    Audi A4 1.8 20V 95
    плавают обороты от800 до 1200. тестирование ничего не опредилило. при выключении зажигания на горячий двигатель, идет детонацыя! расход бензина существенно увиличился. что делать???
  18. shkilev
    20 апр 2008
    113
    Кировская обл.
    Давно заглушена
  19. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    ребяты, попробуйте прочистить ВКГ
  20. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    alex-a4
    свечки менял? :beer:
