ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. alex-a4
    alex-a4 Участник форума
    9 дек 2005
    213
    Ауди А4 1.8 97г. ADR
    да, поставил NGK, но никакой реакции :smile42:, стояли BERU
    сейчас машина очень быстро охлаждается и приходится уже не раз в день так заводится, а раза 3-4. Какой-то датчик температуры все-таки гонит.
  2. vano555
    vano555 Участник форума
    13 мар 2008
    493
    AUDI A4/В5 1.8 ADR
    Каким должно быть давление топлива перед рампой? По моим замерам у меня max 4 кг.
  3. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    Поиск неисправностей в отдельных узлах
    Регулятор давления
    Для измерения давления требуется соответствующий манометр (V.A.G 1318) с запирающим краном и адаптером.
    Номинальная величина на холостом ходу около 3,5 бар; при снятом, с регулятора давления, вакуумном шланге, около 4 бар.
    Минимально поддерживаемое давление непосредственно после выключения двигателя минимум 3 бар; через 10 мин около 2,5 бар.
  4. vano555
    13 мар 2008
    493
    AUDI A4/В5 1.8 ADR
    так max давление каким должно быть? На холостом ходу ровно 3.5 у меня, шланг снимал - без изменений. После регулятора 0.6. После останова полчаса прождал так 3.5 и осталось.
  5. 0880
    0880 Новичок
    10 окт 2010
    3
    Ауди А6 1,8T AWT
    Всем добрый! Дайте совет. Машина 1,8Т АКП двигатель AWT. Машина в городе ест 16 по трассе при скорости 110-11 литров и это при том, что езжу в режиме трамвая - турбина в городе изредка включается. На станции показывала ошибку - обедненная смесь. Начали с того что поменяли топливную станцию. По выхлопной ошибок не было - лямбды показывали норму. Поменяли все трубки и расходомер воздуха, ремень грм с натяжителями, помпу, воздушный, масляный фильтр, масло. Посмотрели на свечи - все в порядке. Ошибку не показывает. После вышеуказанных манипуляций расход снизился. В городе стал 15 литров. СТОшники говорят что перерасход топлива происходит скорее всего только в режиме разгона и предлагают методом тыка поменять чуть ли не все датчики, отвечающие за работу двигателя. Кто сталкивался напишите.
  6. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    15 литров в городе для А6 нормальный расход
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    0880...16 как то многовато... может отжигаешь?.. у мну на газе 11 по городу...
  8. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    Максимум 4 бара, при отсоединенном вакуумном шланге.
    Если меньше, то разбирай клапан смотри ремонт или замена. Закис похоже.
  9. shkilev
    shkilev Участник форума
    20 апр 2008
    113
    Кировская обл.
    Поменял лямбду, ничего не изменилось(((
    Что еще можно посмотреть?
  10. alex-a4
    9 дек 2005
    213
    Подскажите кто знает, за что отвечает датчик температуры во впускном коллекторе? Я его утром отключил и машина завелась со второго раза (обычно 3-4), и ушел провал, когда на газ давишь резко.
  11. 0880
    0880 Новичок
    10 окт 2010
    3
    Ауди А6 1,8T AWT
    так в том то и дело. в правом ряду, вообще не наваливая. пробовал неделю ездить в обычном стиле вождения - 20 литров!
  12. vano555
    13 мар 2008
    493
    AUDI A4/В5 1.8 ADR
    Так давит у меня 4, значит насос в поряде? А какой клапан разбирать, это регулятор? Регулятор давления разбирал, но там сеточка какая то и я так понял что она не снимается, а больше чё там разбирать?
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    я бы протестировал расходомер (если и впрямь по лямде все ОК). Методика проверки выкладывалась...но..но нужен комп в машину с вагом.
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Может у тебя чипованая?
  15. shkilev
    20 апр 2008
    113
    Кировская обл.
    Неа, что заметил, отключаю ДМРВ и провалы пропадают. Вот прямо заведенная машина капот открыт, обороты плавают, сдергиваю фмшку ДМРВ обороты норм. Может он помирать таким образом? и если да то сколько денег готовить?
  16. bmvelectron
    bmvelectron Участник форума
    24 сен 2009
    130
    Audi A4 1.8 ADR B5 1995 МКПП
    Всем привет. Кто-нибудь может помоч в вопросе. Просто вопрос интересный. Когда машину оставляю на ночь или даже на несколько ночей подряд, затем прихожу и завожу машину никаких проблем ничего нет. А если вот взять и полностью слить масло затем налить новое по щупу.ТО при заводе 1 - 2 сек стучат гидрокомпенсаторы. Затем все выравнивается и все ок. Затем последующие заводы проблем нет. Так вопрос, чем отличается просто простой двигателя несколько дней и слив масла для гидрокомпенсаторов. Ведь все масло все равно через пару часов при простое сбежит вниз в поддон точно также и при сливе масла только вот оно сбегает в канистру. у кого есть мысли по этому поводу?
  17. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    #7577 alekseyeve, 12 окт 2010
    Во первых: в кронштейне маслофильтра есть клапан, который не даёт полностью стечь маслу
    Во вторых: в самом маслофильтре может идти встроенный клапан (есть и такие).
    Ты масло просто сливаешь или всё-таки меняешь его с заменой маслофильтра??? если с заменой то в сам фильтр наливаешь масло перед установкой его?
  18. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    при простое масло из головы никуда не стекает, не дает обратный клапан в кронштейне масляного фильтра, а при замене масла всегда в насос попадает чуть воздуха, или в фильтре новом, отсюда и стук только не компенсаторов, а гидронатяжителя цепи, пока давление масла не подниметься и не натянет цепь.
  19. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    +1 .
  20. SpeedyRacer
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    Кстати у себя, менял этот обратный клапан на новый, т.к. всегда был треск при заводке, после установки нового клапана стук пропал, но спустя 5 тыс.км он снова появился, неужели этот клапан опять выкрутился или пропускает? Пробовал ставить фильтры с обратным клапаном от старых моделей 1.8, не особо помогает.
