ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    Что то вопрос до боли знаком...и вроде как пытались ответиь что надо заглушить отвод от адсорбера к ДЗ..
    PavloS2
    Я так понял, что не работает один цилиндр в эти моменты? так? Саечи менял..хорошо. А в каком состоянии свечные провода + катушки? Может выяснить [​IMG] какой цилиндр не работает и попробовать заменить (хотя бы на время..для эксперемента) и свечные провода и и катушку?
  2. PavloS2
    PavloS2 Bad e-mail
    24 ноя 2006
    131
    только Audi
    Катушка и провода свежие пробито 07 год. Когда менял свечи они были с сильным красным налетом (видимо бензин говно). Сейчас выкручиваю они нормальные, чуть подкопченые. Машина едет абсолютно нормально. Глушить шланг адсорбера не стал, просто поставил новый клапан. (Если поможет аддитвная подстройка 13,7%, мультипликативная 1,3%.)
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    #743 Guru, 7 июл 2008
    13,7 как то не але..
    Я вот тут игрался со своими цифрами..но у меня угол был большой..
    _______________Было____Стало
    Угол откл. ДЗ_____8,7______4,8
    Коррекция смеси
    на Х.Х.__________-14,8%___~-2%
    на средних нагр._-1,6%_____~-2%
    Обороты КВ______840_______840
    Тут вот по цифрам (какие были по каналам до починки)...может поможет..
    Значение в 18 группе в 4 окошке (8группа 2_ое окошко) - коррекция топлива по датчику высоты (на моем двигде она вычисляемая на основании 3Ех датчиков - ДПДЗ, ДМРВ и оборотов КВ). И это вроде твои 13,7..так? А угол ДЗ какой у тебя?
  4. PavloS2
    PavloS2 Bad e-mail
    24 ноя 2006
    131
    только Audi
    Да аддитив "бешеный", но не ясно из зачего...
    У меня угол был 4.2 после промывки 3.5 на прогретую.
    После чего у тебя стали такие показания?
    Обычно когда сосет воздух с бака (или гдето еще) показания дросселя падают, т.е 1.2-2.5град
    Какой у тебя угол зажигания на прогретую, насколько я знаю должен быть 12град, у меня меньше из-за чего?
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Там все же написано. Я искал причину дерганья и незаводимости на горячую. Вот такие били цифры..стали такими..Боролся только с заслонкой и больше ничего не делал.
    Угол 12 ° был такой и до и после..и почему у тебя так я, честно говоря, не знаю и врать не буду.
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Други!
    Вопрос на засыпку.
    Владельца А4 наверно замечали, что при интенсивном движении..по жаре..в пробках при троганье машина как бы дергается, именно толчки а не перебои в дигжке (что то со сцепой приключается как я думаю). При том при всем на холодную и при спокойной езде такого нет. Никаких пробуксовок или невтыкания передачь, а вот при "перегреве" такая_с херня_с...
    Вопрос - что это?
    Или это токо у меня??? :confused:
  7. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    #747 olll, 8 июл 2008
    Честно говоря, у себя такого не замечал...
    Лично меня, достал скрип сзади. Как телега несмазаная на неровностях.. Причем не знаю где. Вроде аммо скрипят. А тут как-то смазали резинки, которые выхлоп держат, и на некоторое время скрип прекратился
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    #748 Guru, 8 июл 2008
    Сори..не совсем корректно все описал. Добавлю.
    Именно при троганье с места этот эффект есть. Потом все чики дрики..(у дизеля, 1,9 A4, знакомого - один в один..)
    Сухо наверно очень..водой побрызгать если, проходит?
    Одному покачать-другому послушать не пробовали?
    Я уже так год легкое постукивание в районе задней правой стойки слушаю...и не только я, а найти-фигу
    ..уже и стойку снимали (пыльник менял на аммо) - один хрен :rofl:
  9. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    ADRщики, за сколько времени у вас мотор нагревается до 90 градусов? Например, если на улице 20 и мотор полностью остыл. У меня греется очень долго - минут 15, это если завести и практически сразу поехать. Это нормально? Термостат вроде рабочий, т.к. при езде по городу стабильно держится 90, по трассе 85.
  10. Mr.Dimiter
    Mr.Dimiter Участник форума
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Привет. У меня же тоже самое было, если помнишь. Все что написал один в один. Я так понял, что ты тогда эту проблемку решил промывкой и адаптацией ДЗ. А двигатель у тебя хуже тянет при этом, динамика хуже? Звук в салоне громче? - как бы в напряг идет - или нет?
  11. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    После старта я жду, когда обороты упадут до 840 и еду. До 90 доходит минут через 5 максимум. И стабильно держится на 90. Летом стала подниматься на одно деление после получаса глухой пробки
  12. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    А кто скажет симптомы умерших задних сайлент-блоков? Что-то мне кажется, что они у меня померли...
  13. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    А летом у тебя тоже прогревочные обороты держутся когда утром заводишь?
  14. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Чуть меньше, чем зимой, но держатся. .минуты 2
  15. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Стук в подвеске в смысле слышен когда по кочкам едешь?
  16. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    По ним, заразам. Сегодня еще по колесу заднему ногой постучал - прикольный пружинный звук! :) Когда руками качаю заднюю часть - скрип несмазаных железяк :nod:
  17. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    У меня тоже, если покачать зад, то скрип слышен эротический.
  18. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Точно! эротически-предательский! Народ смеется! :nod::rofl::rofl:
    Так что это?
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    #759 Guru, 10 июл 2008
    Нее не так как у тебя.
    Именно в момент троганья и именно на первой передаче и на мотор никак не сказывается (ощущение именно проскальзывания диска сцепы)
    а до промывки у меня совсем все по другому было и не в этом ключе, хотя по жаре и этот момент тоже был..но как был так и остался. вот и спрашиваю.
    двигло на всех остальных режимах и передачах нареканий не вызывает.
    И у меня. И греется до 90 за минут 10..15 при езде (но я не грею вообще - завел - поехал).
    Да..замерил тут
    На 5_ой - скорость 100 - обороты 2900
    так..спрашивали когда то..
  20. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    дык масло ж не успеет во все нужные дырочки просочиться!:nod:
    Понятно. А какой режим самый экономный? - скорость-передача-обороты
    А по сайлентам что-нить знаешь?
