ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. alex15rus
    alex15rus Участник форума
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    #7601 alex15rus, 13 окт 2010
    Проверяй целосность всех шлангов и клапанов в ВКГ. Скорее всего у тебя выгорел "грибок"-редукционный клапан стоит или перед воздушным фильтром на шланге или сзади КК. А вообще полезно проверить всё, включая эжекционный насос и обратные клапана.
    Мёртвая турбина ещё бывает поводом масложёра, попробуй покачать на холодную крыльчатку, если люфтит сильно, то масло уходит возможно туда.
  2. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    после замены клапана в кронштейне - всегда была тишина при заводке, скоро при замене масла опять откручу кронштейн, и про "дать газу" перед стоянкой попробую:bt:
  3. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    сюда..
  4. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    менял масл. насос,новая цепь и ставил новый клапан в кронш. ,тоже была тишина! теперь снова тресчит при заводке! и на х.х. работать снова начинает как дизелек,когда долго по работает! заметил еще такую особенность! летом сменил масло на вязкость 10W40 до этого было 10W60 на 10W60 работала как часики все-таки ..W60 держит масло при нагреве более стабильней,менее текучим(жидким) от сюда и давление на гнц! ИМХО! хочу снова на него перейдти!
  5. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    644
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    #7605 Ivanыч, 13 окт 2010
    Подскажите, кто знает, сколько стоит самозатемняющееся салонное зеркало в сборе или без корпуса и схемы управления? На 12-том году жизни жидкие кристаллы не выдержали жары и частично по-английски ушли.
  6. Ivan_G
    Ivan_G Новичок
    27 янв 2009
    94
    Audi A4/B5 1.8 ADR Avant АКПП
    Привет, други! Проблема с переключением АКПП (3500-4000об.) и зависшие обороты при сбросе газа, не даёт спокойно жить =) Снял лог на хх, эксперты прокомментируйте пожалуста.
    ЗЫ. думал махнуть АКПП, но смущает ДВС, в частности белый изолятор (чистая керамика) Свечи NGK BKUR6ET-10. И ещё хлопки во впускном коллекторе на хх.
    Промывка - адаптация, замер давления топлива, выставление меток ГРМ, осмотр ката. Всё сделанно и всё в норме.
    Tuesday,12,October,2010,15:13:18
    8D0 907 557 S ,,1.8L R4/5V MOTR AT D03,
    ,0.01,840,2.05,4.8,12.0,0.27,840,2.05,3.74,3.82,0.58,840,13.650,63.0,51.0
    ,0.89,840,2.05,4.8,12.0,1.20,840,2.05,3.66,3.89,1.52,840,13.650,64.5,51.0
    ,1.93,840,2.05,4.8,12.0,2.37,840,2.05,3.66,3.89,2.82,840,13.650,64.5,51.0
    ,3.28,840,2.05,4.8,12.0,3.74,840,2.05,3.66,3.89,4.20,840,13.650,64.5,51.0
    ,4.66,840,2.00,4.8,12.0,5.12,840,2.05,3.66,3.89,5.58,840,13.650,64.5,51.0
    ,6.04,840,2.00,4.8,12.0,6.49,840,2.05,3.74,3.89,6.92,840,13.650,64.5,51.0
    ,7.37,840,2.00,4.8,12.0,7.79,840,2.00,3.57,3.89,8.16,840,13.650,64.5,51.0
    ,8.47,840,2.00,4.8,12.0,8.77,840,2.05,3.74,3.89,9.05,840,13.650,64.5,51.0
    ,9.35,840,2.05,4.8,12.0,9.63,840,2.05,3.66,3.89,9.93,840,13.650,64.5,51.0
    ,10.31,840,2.05,4.8,12.0,10.73,840,2.05,3.66,3.89,11.16,840,13.650,64.5,51.0
    ,11.61,840,2.05,4.8,12.0,12.07,840,2.00,3.66,3.82,12.53,840,13.650,64.5,51.0
    ,12.99,840,2.00,4.8,12.0,13.45,840,2.00,3.66,3.82,13.91,840,13.650,64.5,51.0
    ,14.37,840,2.00,4.8,12.0,14.83,840,2.00,3.83,3.82,15.28,840,13.650,64.5,51.0
    ,15.71,840,2.00,4.8,12.0,16.14,840,2.00,3.74,3.75,16.56,840,13.650,64.5,51.0
    ,16.89,840,2.00,4.8,12.0,17.18,840,2.00,3.57,3.82,17.47,840,13.580,64.5,51.0
    ,17.77,840,2.00,4.8,12.0,18.04,840,2.00,3.66,3.75,18.33,840,13.720,64.5,51.0
    ,18.61,840,2.00,4.8,12.0,18.93,840,2.00,3.74,3.75,19.33,840,13.650,64.5,51.0
    ,19.74,840,2.00,4.8,12.0,20.19,840,2.00,3.74,3.75,20.63,840,13.650,66.0,51.0
    ,21.09,840,2.00,4.8,12.0,21.55,840,2.00,3.57,3.82,22.01,840,13.650,66.0,51.0
    ,22.47,840,2.00,4.8,12.0,22.94,840,2.00,3.74,3.82,23.40,840,13.650,66.0,51.0
    ,23.83,840,1.95,4.3,12.0,24.28,840,1.95,3.66,3.75,24.72,840,13.650,66.0,51.0
    ,25.13,840,1.95,4.3,12.0,25.52,840,1.95,3.66,3.75,25.82,840,13.650,66.0,51.0
    ,26.14,840,1.95,4.3,12.0,26.46,840,1.95,3.74,3.75,26.77,840,13.650,66.0,51.0
    ,27.06,840,1.95,4.3,12.0,27.35,840,1.95,3.74,3.75,27.72,840,13.650,66.0,51.0
    ,28.12,840,1.95,4.3,12.0,28.55,840,1.95,3.57,3.68,29.01,840,13.650,66.0,51.0
    ,29.47,840,1.95,4.3,12.0,29.94,840,1.95,3.57,3.75,30.40,840,13.650,66.0,51.0
    ,30.86,840,1.95,4.3,12.0,31.32,840,1.95,3.74,3.75,31.78,840,13.650,66.0,51.0
  7. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Не знаю сколько стоит салонное, но за наружную правую стекляшку на А6 С5, на Экзисте хотели 9500р, у официалов - около 12р.
    В итоге, поставил простую стекляшку за 1500р.
  8. xtremist
    xtremist Участник форума
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    гуру выручайте проблема в следующем passat b5 97г.в ADR + автомат хавает бензин немеренно(примерно 17л в городе) а также не проходит адаптация дроссельной заслонки(адптировали через комп), что делал: чистил форсунки, менял воздушный фильтр, проверял свечи, мыл дроссельную заслонку (без полного снятия), делал диагностику инжектора(ошибка только по дроселю), машина когда постоит и на холодную заводится нормально(на холодную прогервочные обороты сначала 1200 потом падают на 900 и через пару секунд опять 1200) на хх обороты не плавают, не ужели весь жор из за заслонки ? или куда дальше копать мне :cry::cry:
  9. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    что значит проверял свечи?! свечи меняются по пробегу! а то и раньше, как у меня было... замени их для начала! какую ошибку выдает по дросселю? мыть дроссельную заслонку надо со снятием,чтобы глазом всю нечесть было видно! :very_cool:
  10. xtremist
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    на счет замены по пробегу в курсе но т.к купил машину недавно незнаю когда их последний раз меняли :shock: а проверял свечи под давлением на установке для проверки свечей сказали что походят еще, по дросселю ошибка адаптации на 98 канале начинаешь делать ее и пишет EROR......неужели свечи так могут влиять на расход О_О ?
  11. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    644
    Краснодарский край
  12. alex15rus
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    #7612 alex15rus, 15 окт 2010
    Заезжал как-то к официалам, они 10-60 никому не рекомендуют, именно из-за него клапан выходит из строя.
    А по поводу шума проверь давление масла, масло 5-40 для проверки, и может-быть нужно почистить сетку маслоприёмника.
  13. alex15rus
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    На каком шаге останавливается адаптация? Проверь температуру мотора на момент адаптации, или датчик температуры ОЖ может загонять, или мотор не прогрет до рабочей температуры, ну или дросселю конец. При чистке обрати особое внимание местам около оси вращения самого пятака, если там кака, то ДЗ просто до конца не закроется.
    Про обороты то-же самое, смотри ДТОЖ.
  14. shkilev
    shkilev Участник форума
    20 апр 2008
    113
    Кировская обл.
    Вобщем приговорили мне ДМРВ, поставил с другой машины все замечательно работает. Подскажите есть ли какие нибуть аналоги подешевле? Родной стоял Hitachi.
  15. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Я чёт не вкурю... как ваг-ком мог что-то показывать при отключенном датчеке-то? :)
  16. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    масляный насос новый! пройденный этап! :) давление на х.х.- 2.0 бар. а что они рекомендуют? свое масло?! :D :D :D 5 лет на этом масле машина проехала норм! говорю так потому-что знаю двух предыдущих хозяив! они лили тока ..W60! это я уже эксперименты ставлю! :) двс вскрывал все чистенько! нагара нет! главное масло по чаще менять! вот перейду снова на него через пару тык. отпишусь вернулось все восвояси аль нет! ;-)
  17. shkilev
    20 апр 2008
    113
    Кировская обл.
    Ну вот както показывал, ругался при этом на низкий уровень сигнала, но показывал.
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    При отключении фишки, мозги входят в аварийный режим и кажут усредненное значение по воздуху...
  19. xtremist
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    а если так и ездить с не адаптированым дросселем чем это черевато ? на расход сильно влияет ?и как проверить этот ДТОЖ ???
  20. adnrey
    adnrey Новичок
    24 сен 2007
    36
    Audi A4/B5 1.8 96 ADR
    Доброго времени суток господа аудиводы, случилась неприятность пробил поддон картера. Теперь интересует, что будет мне необходимо для сборки поддона картера, имеется ввиду из ремкоплекта?
