ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. xtremist
    xtremist Участник форума
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    а если так и ездить с не адаптированым дросселем чем это черевато ? на расход сильно влияет ?и как проверить этот ДТОЖ ??
  2. Миха77
    Миха77 Участник форума
    3 июл 2010
    474
    A6 С6 BDW-продал
    Сам поддон ,прокладки на сколько я знаю там нет, ставиться на герметик и вперед! Можешь болтики новые прикупить . Главное чтоб не повредил ты внутри ничего.
  3. Миха77
    3 июл 2010
    474
    A6 С6 BDW-продал
    езжу без адапации вроде нормально
  4. Миха77
    3 июл 2010
    474
    A6 С6 BDW-продал
    Да аналогов есть много на эксисте глянь и ценник разный
  5. Corolla
    Corolla Участник форума
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    в принципе не чем. А что мешает адаптировать без ваг-кома, или он есть?
    смотря какой угол сейчас, может быть немного повышенный.
    только ваг-ком
  6. Миха77
    3 июл 2010
    474
    A6 С6 BDW-продал
  7. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
  8. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    я имел ввиду ваг-ком
  9. xtremist
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    ваг-комом адаптация не проходит....машина тупит едет вяло и расход под 17л это может быть из за датчика ДТОЖ ?
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Дроссель сам одаптируется через какоето определённое количество пусков мотора.
    Дтож проверяют сравнивая температуру окружающей среды и измеряя сопротивление в этот момент на его выводах. И всё это сравнивая с графиком.
  11. xtremist
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    и еще уважаемые форумчане подскажите как лучше поменять масло в автомате со снятием поддона? или на установке?
  12. Twod
    Twod Новичок
    26 июл 2009
    53
    Audi A4/B5 1.8 ARG
    Друзья как поменять Датчик детонации-2 G66. Обязательно нужно снимать впускной коллектор? Если обязательно, то как проще снять впускной коллектор ?
  13. Ivan_G
    Ivan_G Новичок
    27 янв 2009
    94
    Audi A4/B5 1.8 ADR Avant АКПП
    угол опережения зажигания в 12 градусов норма?
    Что итересно при отлючении сенсора детонации код ошибки не записывается
  14. Serjik970
    Serjik970 Новичок
    10 июн 2010
    14
    Audi A6 4BC5 1.8T AEB
    Подскажите какого размера стандартные поршневые кольца на AUDI A6 (4AC4) 1.8 125л.с.
    хочу поменять а размер не знаю??????
  15. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    644
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    #7635 Ivanыч, 17 окт 2010
    Для коробки полезнее менять масло на установке. Масло меняется полностью и заодно коробка промывается. Стоит эта процедура в разы дороже частичной замены. Поддон снимать все равно надо для замены фильтра.
  16. timelex
    timelex Участник форума
    23 июл 2009
    227
    Audi A6/C4 2.8 AAH 96г
    ADRщики, подскажите, смогу я снять кронштейн масляного фильтра без снятия впускного коллектора?
  17. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Конечно... с низу на яме или эстакаде...
  18. alex15rus
    alex15rus Участник форума
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Хозяин-барин. Только вот года два назад я смотрел на кастрюль 10-60 допусков ВАГовских на нём не было, да и сейчас нет причём ничьих http://www.castrol.com/castrol/sectiongenericarticle.do?categoryId=9018960&contentId=7039833#7140884, ни ваговских ни других производителей. Поэтому я себе его никогда не залью. ИМХО
  19. alex15rus
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Для чего менять собрался, может-быть неполезно для коробаса.
  20. PotapA6
    PotapA6 Новичок
    21 апр 2009
    99
    А6 2000 г.в. ARH-1.8, 125 л.с.
    По-моему будет проблематично, лучше со снятым коллектором
