ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Graitis
    Graitis Bad e-mail
    12 янв 2010
    184
    Audi A6 1.8 ADR 96
    Ребята подскажите где на ADR находиться датчик детонации?
  2. aweman
    aweman Участник форума
    6 ноя 2010
    230
    поиск
    Здраствуйте adrщики!!! прочитал первую 1000 сообщений, тяжко однако! остальное попозже. Перейду сразу к проблеме.
    Завожу двигатель - 5 сек, обороты падают, глохнет. Отключаю расходомер - хх держится нормально. Расход "хорош" - 12 минимум по трассе, если пытаться 100 держать.
    Вылазят 4 ошибки:
    16486
    P0102
    Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    16514
    P0130
    Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    16945
    P0561
    Нестабильно напряжение питания
    17664
    P1256
    Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    С последней разобрался. Лямда куплена, несмог снять пока что.ДЗ - чистая.Свечи поменял, расходомер тоже.
    Результат - 0!
    Теперь вопросы
    1. Кто нибудь звонил когда нибудь провода подходящие к расходомеру? Как должно быть? Ибо у меня центальный и один из боковых звонятся между собой и на массу! Проверил провод до мозгов, между собой не пересекаются. При отлючении от мозгов колодки к которой идут провода - центральный и боковой перестают звониться между собой, короче в мозгах где то пересекаются. Был бы очень признателен, если кто нибудь на своей только исправной посмарел.
    2. Как снять старую лямду?
    3. Под бачком ОЖ есть отходбящая трубка, по ней ОЖ (ну или пар) польется при перегреве вроде, иль может переливе? К там должно быть что то присоединено? Или тупо льет и парит вниз под бачок?
    4. Как лечить "Нестабильно напряжение питания"?
  3. A_KUZMICH
    A_KUZMICH Bad e-mail
    19 июн 2009
    71
    Audi A4B7 1,6 2007
    Под впускным коллектором, прикручены определенным моментом к блоку
  4. bmvelectron
    bmvelectron Участник форума
    24 сен 2009
    130
    Audi A4 1.8 ADR B5 1995 МКПП
    Привет всем. Поздравьте меня запустил и я у себя комп. диагносту. Адаптер мастер кит USB. С первого раза все читается. Вопрос такой у меня. Почему в VAG COM подписанные значения не совпадают с самими значениями. Вот например показывает угол открытия заслонки, а подписано как температура ОЖ. И тд. Как это можно исправить?
  5. bmvelectron
    24 сен 2009
    130
    Вот пример такой неразбирихи. http://s013.radikal.ru/i323/1011/f0/fd446be5e2cd.jpg
  6. bmvelectron
    24 сен 2009
    130
    И еще подскажите. ЭТО НОРМАЛЬНЫЙ вид графика ЛЯМБДА ДАТЧИКА?
    http://s015.radikal.ru/i333/1011/d2/fb40dfab9b88.jpg
  7. bmvelectron
    24 сен 2009
    130
  8. Corolla
    Corolla Участник форума
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Это называется LBL файл, раз у тебя он не подходит нужно заменить на другой,заходишь в коренную папку находишь папку Labels там его и меняешь, а лучше на русском языке найти LBL. У тебя номер блока какой?, а то на фотке не видно.
  9. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    если бы ты читал С САМОГО НАЧАЛО ВСЮ ВЕТКУ!!! таких вопросов не задавал! :hospital:
  10. A_KUZMICH
    19 июн 2009
    71
    Audi A4B7 1,6 2007
    #7830 A_KUZMICH, 7 ноя 2010
    Скажите гду взять manual о том на каких каналах что находится на ADR?
    Набери в поиск 8D0-906-018
  11. bmvelectron
    24 сен 2009
    130
    Мой номер блока 8D0 907 557 C . У кого может есть на него LBL файл?
  12. A_KUZMICH
    19 июн 2009
    71
    Audi A4B7 1,6 2007
  13. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    бук на работе оставил! если из ребят ни кто не по может,то тогда завтра!
  14. bmvelectron
    24 сен 2009
    130
    Андрей К. Уж выручи, пожалуйста!!!
  15. Graitis
    Graitis Bad e-mail
    12 янв 2010
    184
    Audi A6 1.8 ADR 96
    Благодарю.
  16. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    на форуме что-то вложения не работают, я сюда скинул попробуй http://www.fayloobmennik.net/190988 Если не получится переименнуй в конце вместо ADR на букву C.
  17. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    И это тоже почитай http://www.fayloobmennik.net/190997 это к нему расписано все по каналам, но на русском у меня нет.
  18. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    20 Nm
  19. alex15rus
    alex15rus Участник форума
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    По пунктам:
    4. Проверять аккум и генератор, или может возникнуть при снятии клемы с аккума.
    3. Тупо льёт и парит вниз под бачёк. При нормальной работе ничего не льёт и не парит.
    2. Старую лямбду нужно и удобно снимать спец-ключом, прогугли например ключ для лямбда зондов и будешь знать.
    1. Тебе нужна грамотная диагностика, а то так скоро всю машину поменяешь. Попробуй сними логи по расходомеру, посмотри на наличие дыр во впуске, а потом уже можно смотреть дальше.
  20. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Держи http://www.rapidshare.ru/1680476
