ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. bmvelectron
    bmvelectron Участник форума
    24 сен 2009
    130
    Audi A4 1.8 ADR B5 1995 МКПП
    Corolla, alekseyeve СПАСИБО!!!!!!
  2. bmvelectron
    24 сен 2009
    130
    Парни подскажите про работу моего лямбда датчика http://s015.radikal.ru/i333/1011/d2/fb40dfab9b88.jpg
    Или пожалуйста приведите график своего датчика. СПАСИБО!!!
  3. aweman
    aweman Участник форума
    6 ноя 2010
    230
    поиск
    Спасибо за ответ. Надо прикупить свой личный шнурок для диагностики наверно.
  4. alex15rus
    alex15rus Участник форума
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Верное решение, и скачать где-нибудь эльзу.
  5. risen
    risen Новичок
    14 окт 2006
    45
    A4/B5 Avant
    Выложите куда-нибудь, пожалуйста, 8D0-906-018.lbl. Спасибо!
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
  7. risen
    risen Новичок
    14 окт 2006
    45
    A4/B5 Avant
    Спасибо! :beer:
  8. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
  9. Андрей 111
    Андрей 111 Новичок
    22 сен 2010
    46
    AUDI А6 1,8т 2000г.
    Да, действительно виноват ДТОЖ, купил новый теперь вопрос как его поменять. Вторая проблема закрылась правая передняя дверь и ни каким образом не открывается. Что делать?
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Неудобно, но довольно просто. Надо "чеку"/фиксатор выдернуть (отверткой шлицевой пробуй), а потом датчик врасачку наверх тянуть. овый датчик с кольцом уже идет уплотнительным? Если нет - стяни со старого...
    А вот это может быть попадос... Чаще слетает из фиксатора оплетка тросика и все... Наверно лучше обратиться к спецам по вскрытию дверей...
  11. alex15rus
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Попробуй дверь снаружи открыть,а потом разбирай, и смотри что там соскочило. Если снаружи открываться не хочет попробуй её толкнуть обратно слегка, услышишь щелчок, и открывай.
  12. Николай 1.8 Т
    Николай 1.8 Т Новичок
    19 ноя 2009
    11
    Ауди А4 1.8Т AVANT 2002г.
    Господа, добрый день! Загадка такая: пропали 50-60 лошадей и посей день никто диагноз не смог поставить. Летом в жару в пробке убегают все 100 лошадей. Ошибок нет, но иногда появляется "Сдвиг фаз газораспределения в раннею сторону". Турбинка вроде в поряде, расходомер тоже. Многие мастера уже смотрели, много денег уже в пустую но результата все нет. Может не к тем обращался. Да и еще масло не ест, от замены до замены. Буду очень признателен если кто поможет, ГОТОВ ПОДЪЕХАТЬ КУДА УГОДНО для консультации WAG-COM есть можно протестировать все параметры
  13. alex15rus
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Проверяй метки ГРМ и на цепи в том числе, очень похоже на цепи не попали по-меткам. А вообще полезно знать откуда лошади бегут.:D
  14. Николай 1.8 Т
    19 ноя 2009
    11
    Метки на ГРМ в норме, что касается распредвалов то тут вопрос "есть фото цепи газораспределения" но там вроде все16 роликов. Машина холодная более менее едет, нагревается то полный пи...., очень тяжело идет. Долго тестировали с одним парнем, он у официалов диагностам работает но так проблему и не нашли, все параметры в норме. Кто может помочь
  15. alex15rus
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Сделай опрессовку впускной системы, от фильтра до ДЗ.
  16. Sarvonec
    Sarvonec Новичок
    5 июл 2010
    6
    B5 ADR 1.8 1997
    Всем привет!!!Недавно ехал на машине и у меня вытек тосол,залил и поехал дальше.Проехав дальше начал гореть значок масла.Поменяв дрявый патрубок и за одно и термостат думал что все пройдет.НО лампочка начала гореть опять и машина просто заглохла но уровень масла в норме температура двигателя в норме но клапанная крышка просто очень горячая.Начал грешить на масляный насос((((Но не уверен((Подскажите ПЛИЗ((
    Начал выводить воздух из системы охолождения но тишина,охолождайка по большому кругу не идет(((
    Не знаю что и делать теперь((((
    ADR 1.8 1997г.
  17. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    меряй давление масла
  18. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Подробнее.
    Почему вытек?
    Как долго ехал без ОЖ?
    Что залил?
    Как быстро загорелась?
    Как я понимаю, патрубок системы ОЖ?
    Получается, ты ездил с дырявым патрубком?
    Это через эту дыру вылилась жидкость в первый раз?
    Если поменял патрубок не стразу, значит опять ОЖ вытекала?
    Загорается сразу после того как заводишь?
    Как выпускал воздух из системы?
    О какой тишине речь?
    Как узнал, что ОЖ не идет по большому кругу?
    Сомневаюсь, что проблема в насосе, но все возможно.
    Перестань играть в партизана, пиши все подробнее!
  19. m3s3i3
    m3s3i3 Участник форума
    14 май 2009
    253
    Audi А4,1.8, ADR, механика, 96г
    похоже папал , с маслом шутить нельзя если загорелась лампа сразу глуши двигатель :umnik:,
    машина то хоть заводится? тасол на месте в бачке?, если незаводится то и не пытайся, проверяй целостность ремня ГРМ если в обрыве то сочуствую.
  20. m3s3i3
    14 май 2009
    253
    народ подскажите передняя ступица с правой стороны разборная?, зашумел ступичный подшипник после аварии, и какой порекомендуете фирмы брать, заранее благодарен
