ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. dron-1980
    dron-1980 Новичок
    9 сен 2010
    49
    Audi A4/B5 1.8T 1998г.
    Всем привет! Такая вот беда- не с того не с сего машина глохнет, после нормально заводится, и это не всегда, бывает обороты поплавают, провалы на ходу. Появились подозрения на расходомер, диагносты подтвердили мои подозрения, отключил расходомер, пока езжу так! Думаю может помыть его можно как или совсем ему хана- под замену?
  2. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    #7902 Андрей К., 11 ноя 2010
    такие операции надо делать во время! если диагност грамотный человек,то его приговор однозначный! а так на всякий держи
  3. dron-1980
    dron-1980 Новичок
    9 сен 2010
    49
    Огромное СПАСИБО!!!)))
  4. ROMAN-845
    ROMAN-845 Новичок
    18 апр 2010
    11
    audi a6 c4 96 год
    Доброе время суток . Подскажите это нормально. Машина на хх 840 оборотов включаю климат на 28 градусов перегазовываю хх 1000-выключаю опять перегазовываю хх 840.меня очень раздражает большой хх . Если не нормально то в чем дело?
  5. AnDronY3K
    AnDronY3K Новичок
    21 июл 2010
    42
    Audi A6/С6
    Имеется Ауди А3 2001 года с двигателем APG..Накрылась коробка (маркировку не знаю)..Нашел коробку FDA с праворукой Ауди..Подойдет она или нет??
  6. Sarvonec
    Sarvonec Новичок
    5 июл 2010
    6
    B5 ADR 1.8 1997
    Спасибо парни)))Буду разбирать смотреть.Напишу что случилось после этого)))))))
  7. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Как именно они определили что это именно расходомер? большие сомнения у меня...
  8. m3s3i3
    m3s3i3 Участник форума
    14 май 2009
    253
    Audi А4,1.8, ADR, механика, 96г
    здраствуйте, возник вопрос, когда попал в аварию то наночь снял акб (на всякий пожарный) а сегодня спустя 2 недели (акб больше не скидывал) решил просканить свою ласточку (так как чувствуется вибрация по кузову), и вот закрался вопрос, если акб скидываешь ошибки тоже скидываются с памяти или нет? тоесть это старые ошибки до аварии или же новые:smile42:?
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    00515 - Датчик Холла-G40
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    00561 - Адаптация смеси
    15-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах) - Спорадическая
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
    P0501 - 35-10 - - - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    вот тут последняя ошибка меня сильно беспокоит (заблокирован блок управления двигателем), это сильно критично? машина после аварии завелась, правда с 2 или 3 попытки.
    ошибки, я затер остался только датчик хола (но он у меня изначально с момента покупки авто был дохлый)
    и еще вопрос угол зажигания 12.00 градусов, это как норма? и должен ли он отклонятся если например иногда проваливаются обороты после перегозовки (опускаются до 350, но потом востанавливаются до 840) он возрастает до 19 градусов при 350об или нет?
  9. m3s3i3
    14 май 2009
    253
    извиняюсь за черезмерное любопытсво, но подскажите что заошибка
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическаяа ошибка
    заранее огромное спасибо
  10. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Молодой и есть желание разбираться в своей тачке? ТОГДА для начала изучи как называются и где находятся ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ узлы... " а то начинается... У меня тут ЭТО....ТАМ такая ШТУЧКА ... и т.д."
    Для этого, или купи книгу по своему авто, или скачай в инете, или с ftp клубного....
    От того на сколько грамотно ты будешь называть детали авто и задавать вопрос , настолько и будет РАЗВЁРНУТЫМ и полезным совет!
    БЕЗ ОБИД ТОКА!!! Удачи! :beer:
  11. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    На раскалённый двиг ледяной одой из колонки поливал?! :icon_suicide:
  12. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Ещё один... в горячий двигатель холодную жидкость залил??? Отважные вы ребята... :bt::laugh:
  13. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    лямбда накрылась чувак!если постоянно стоит ошибка.проверяй работоспособность
  14. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    1. По первой ошибке, это то, что ты снимал аккум
    2. Со всеми остальными, скорее всего глюки.
    3. А что у тебя с Датчиком Холла??? У тебя трамблер?
  15. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Кстати не факт.. Мы с Андреем К. считывали ошибки, тоже была такая байда. Но потом прошла)
  16. Graitis
    Graitis Bad e-mail
    12 янв 2010
    184
    Audi A6 1.8 ADR 96
    В этом нет ничего страшного если грамотно лить. В противном случае движок мог клину дать. Не очкуй Славик я сто раз так делал,сто пудов проканает.:laugh:
  17. m3s3i3
    14 май 2009
    253
    да акб снимал, а вот вопрос ошибки предыщие затираются при этом или нет?
    нет трамблера нет, а этот датчик его можно как то проверить cэлектронникой на ты тестером и схемами могу пользоваться без проблемм (может методика какя есть?), просто в первую холодную зиму после покупки авто, я онем узнал и то из-за того, что машина просто даже не схватывала, а на следующий день все как по маслу, вот и решил на диагностику сразу же сьездить посмотреть, там мне про него и сказали, ну отклонений я вработе никакх не заметил, вот и решил его не трогать, и так уже 2.5 года с ним и катаюсь, я его не тревожу и он мен!!!
  18. m3s3i3
    14 май 2009
    253
    не эта ошибка первый раз вылезла, то же касается и расходомера, и температурного датчика, я когда увидел сам в шоке был!
  19. AnDronY3K
    AnDronY3K Новичок
    21 июл 2010
    42
    Audi A6/С6
    Узнал что стояла коробка FDC, хотим поставить FDA..Обе коробки по применяемости идут для A3..Помогите советом :umnik:..Встанет ли эта коробка без каких либо доработок??:shock:
  20. Corolla
    Corolla Участник форума
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Elsa пишет что подходит, а вот что FDC раньше стояло не даёт совместимости с этим мотором. Расшифруйте свой вин код, какая коробка с завода стоит? Либо в соответствующей теме, либо http://etkainfo.ru/service.php
