ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. bmvelectron
    bmvelectron Участник форума
    24 сен 2009
    130
    Audi A4 1.8 ADR B5 1995 МКПП
    Serg58, speedyracer скажите так должно быть: тестирование работы клапана (грибка) закрываю трубочку которая подключается в инжекционный насос и дую в патрубок (трубочка для подключения шланга отвода картерных газов) воздух спокойно проходит. При тех же условиях пытаюсь втянуть резко воздух клапан (грибочек) срабатывает, но с заметным усилием воздух все равно тянется. Это происходит потому что помимо грибка там внутри в корпусе клапана есть еще отверстие маленького диаметра для того чтобы не скапливались пары масла. ВСЕ ВЕРНО? ТАК ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ ЭТОТ КЛАПАН? Или у кого то он намертво перекрывает отверстие?
  2. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    да, верно, так должен работать, намертво не должен перекрывать, я это уже писал недавно, но пропали сообщения похоже
  3. bmvelectron
    24 сен 2009
    130
    СПАСИБО SpeedRacer успокоил, значит буду ставить, так как все работает правильно!!!
  4. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Ребята подскажите пожалуйста, может кто сталкивался как работает механизм включения фонаря в бардачке, фонарь вытащу на нём переключатель им щёлкаешь работает на место вставляешь бардачок закроешь, открываешь не горит, не пойму чем он должен зацёплять при открывании?
  5. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Вроде как там микрик стоит... Но это вроде... Знающие поправят. А может и масса бошку кружит)
  6. reg30
    reg30 Новичок
    2 ноя 2010
    2
    Подскажите какое масло лучше залить? (Ауди А6 диз.1,9)??
  7. reg30
    reg30 Новичок
    2 ноя 2010
    2
    и что надо сразу преобрести попутно? в нашем колхозе даже спец. сервиса для этой марки нет!!!
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    reg30, эээ..тут как бы 1,8 зажигалки тусят :) Трахтора в других темах.
    Да и по маслам отдельная тема есть. Поиск рулит и педалит.
  9. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    :D:laugh::D:laugh::D:laugh::D:laugh::D:laugh::D:laugh::D:laugh::D:laugh::D:laugh: :thumbup:
  10. ТАТАРИН66
    ТАТАРИН66 Завсегдатай
    23 апр 2009
    533
    Audi Allroad 2.7БТ
    Привет коллеги!Вопрос снова по расходу топлива,мне кажется у меня великоват. По трассе при скорости 100-120км\ч примерно 8-8,5л, а в городе примерно литров 13,5-14,5л,стиль езды обычный больше 3500 не кручу,динамика отличная нет ни каких провалов,холостой ход ровный,всё работает отлично,но расход не радует особенно в городе,у кого будут какие предложения по уменьшению расхода
  11. SpeedyRacer
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    аддитив-мультипликатив надо смотреть ваг-комом
  12. ZALETAEV
    ZALETAEV Участник форума
    26 мар 2007
    221
    А4 07г 2,0ALT, KTM
    Добрый день,
    Прошу помощи клуба,
    Подскажите номер поликлинового ремня ГУР, вискомуфта, генератор двиготеля АДР 97г с климатом. У меня 3 ремня иссключая ГРМ.
    В экзисте не могу подобрать.
  13. SpeedyRacer
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    06B 903 137 E Ремень поликлиновый генератора
    я ставил заменитель:
    Bosch 1 987 946 070 Ремень поликлиновый
  14. ZALETAEV
    26 мар 2007
    221
    А4 07г 2,0ALT, KTM
    СПАСИБО!!!
  15. ZALETAEV
    26 мар 2007
    221
    А4 07г 2,0ALT, KTM
    Добрый день.
    Купил А4 месяц назад, стллкнулся с кучей вопросов, в том числе и по двигателю.
    Хочу задать вопрос знающим людям.
    Как определить сколько лямбдазондов должно быть у двигателя ADR конца 97г.
    Почему возник вопрос?
    В литературе упоминается, что ADR, были и с 1 ЛЗ и с 2 ЛЗ.
    У меня место каталтзатора врезан пламягаситель, один ЛЗ стоит в выпускном коллекторе, в пламягасителе ЛЗ естественно нет.
    Судьба 2-го ЛЗ неизвестна, а хотелось бы чтобы двигатель работал корректно.
    Заранее благодарю.
  16. SpeedyRacer
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    1 л-зонд у нас, возможно на рестайлинге после 99г - два.
  17. ZALETAEV
    26 мар 2007
    221
    А4 07г 2,0ALT, KTM
    Огромное спасибо!
    Теперь я спокоен, что мне не надо искать отрезанных проводов.
  18. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    #7978 jeysi, 20 ноя 2010
    У новых по документации 15мм.
    У моих видимо не намного меньше.Визуального износа нет.
    ZALETAEV
    У тебя 1 лямбда зонд в выпускном коллекторе.
    А что беспокоит?
    ТАТАРИН66
    На какие расстояния ездишь?
    Суппорта не подклинивают?
    ВАГом смотрели на ошибки?
    Бензин 5ый льешь?
    ДЗ когда мылась и калибровалась?
    ЛЗ корректно работает?
    Темп.датчик корректно работает?
  19. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    народ!
    есть авто двигло adr не заводится-искра есть,бянзин тоже.
    на всидкучто могет быть в первую очередь?
    до етого смотрел-ошибка по G 62 была-потер больше не появлялась..
    еще по дроселю тоже была-потер все нормуль..
    по g62-если накрылся-может что вобще не заведется?
  20. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    всем спасибо!!!
    гы-ы-ы:mad:
    вобщем накрылся g42-проверить по сопративлению его как то можно,кто мерил?подвод тока к нему есть -1.2 вольта.а вот сам датчик чел снимает.
    посмотрим как ,да что..
    может кто измерял его????
