ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. AlexPavlov
    AlexPavlov Участник форума
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    Ну не знаю - у меня 1.8T AMB. Не думал что такая разница.
    Сегодня с утреца как-раз проделывал данные процедуры (по очистке ДЗ и вентеляции картера) ничего не сливал - просто открутил хомут патрубока, снял сам патрубок, снял клему, открутил четыре болта от рессивера и она оказалась в левой руке полностью.
    Мыл очиской карбюратора, предварительно отмачивал в нефрасе (вроде так пишется, надыбал на одном месторождении), блин все руки сжег, народ делайте это в резиновых перчатках
    А вот с чисткой вентиляции картера сложнее - там все напрочь забито было - но зато все целое, клапаны все рабочии (после убитого на них дня), патрубки не рассохлись и не треснули. Вобщем, все помыл, почистил, высушил собрал - теперь работает как новенькая :up: , сижу балдю щас - жду, когда домой поеду после раб. дня :[:]||||||
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Я мыл. Не снимая. Легко - как два байта переслать. Снимать полностью и не надо (знал бы как круизконтроль отцепит от заслонки - снял бы..КСТАТИ КАК?). И не надо сливать никакую ОЖ при этом...
  3. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Подробности в студию!
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    #64 Guru, 6 фев 2008
    Мыл по аналогии.
    Только вот из за того что не смог снять тягу круизконтроля (КТО НИБУДЬ НАПИШЕТ КАК ЕЕ ПРАВИЛЬНО СНЯТЬ НЕ ПОЛОМАВ???) - мыл не откручивая от впускного...используя зеркальце.
    Там все по ходу понятно...
  5. Сергей Пенза
    Сергей Пенза Старожил
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    Надо будет по весне попробывать помыть.
    всем спасибо:hi:
  6. dansd
    dansd Участник форума
    2 дек 2003
    178
    Audi A4q ADR 1997г. была 80 1.8S PM 89г.
  7. Сергей Пенза
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    А кто нибудь менял(доливал) масло в МКПП?
    у меня сальник штока коробки сочиться, хочу его поменять, и при этом долить или лучше поменять масло в коробке.
    один раз мне на сервисе пытались, не смогли пробку открутить.
  8. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    я доливал. на сервисе. менял сальник и долил.
    Плохо, что нет датчика в коробке, а то сейчас не знаю сколько там. Когда приехал менять - масла там пол-литра всего было :( И луж под машиной никогда не замечал...
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    а его там скоко? литр двести вроде..забыл
    На прошлой менял масло (открутил матом, специально купленным шестигранным Г_образным ключиком и трубой полуметровой...иначе не шла сливная пробка), а на этой надо вроде ключ другой..или это для моторного масла...короче не приглядывался еще :)
    dansd ссылка знатная..особо "ужастик" про замену печки в свое время меня убил..а вот опять таки про тягу круизконтроля..ни слова
  10. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Вроде как 2,25 должно быть
  11. mi124
    mi124 Новичок
    3 фев 2006
    14
    Audi A4/1.8 97г.
    А кто подскажет? На 1.8 ADR на 170 000 км.пробега стало кушать масло на 15000-2-3л.Движок весь в масле.Заменил Помпу .ГРМ.Передний сальник.Прокладку гидронатяжителя.Прокладку теплообменника.Прокладку крышки.Двидок помылюНо все равно кушает масло 10000-1.2л.Что посмотреть?Может компрессию для начала?
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    точно! :nod:
    mi124 трубки вентиляции картерных газов хоть раз мыл?
  13. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А4 1.8т АЕВ 95г. мкпп
    На прежней Б3 уровень определял по датчику спидометра.На этой,думаю,так же.Не смотрел ещё...
  14. Wlad_70
    Wlad_70 Участник форума
    5 мар 2007
    202
    Toyota Camry 06г., 2.4, R4
    Поподробнее осветите этот вопрос:hi:
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Блин..на аватар глянул..аш нехорошо стало..как тут не осветить то.. :love:
    Если бы делал на своей это-ответил бы уверенно (летом диагностировать этот момент буду..пока не требовалось). Знаю что забивается вентиляция. Знаю что расход масла из за этого возрастает. Знаю что мыть надо. И знаю что не очень сожно. По форуму если поиском пройтись-
    можно нарыть.
  16. Wlad_70
    5 мар 2007
    202
    Раз послали, значит, надо идти искать...:shock:
    Ужо ушол... Вернусь дня через два-три...:rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  17. shyrik
    shyrik Участник форума
    19 янв 2007
    176
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    По поводу гремения цепи: Поехал к мотористу в субботу, хотел померять давление масла, он послушал и сказал что насос сдесь не при чем, потому что гидрики молчат, давление не мерял. Сказал попробовать поменять масло на 10W-40, было 5W-40 Mobil1. Поехал менять Castrol не было залил Mobil1 10W-40. Проехал 200-250 км тарахтения цепи не слышно, Vag-com на холостом пишет давл масла в норме. Поездим еще посмотрим!
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Вот думал я думал на 5W40 перейти...а потом решил, что от добра добра не ищут и сотался на 10W40...и вижу что не зря.
  19. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    Всем привет думаю сделать Т.О ,хочу поменять масло насос,колпачки,компенсаторы если понадобится цепь и успокоитель.кто что думает скажите !по поводу что еще можно сделать
  20. Wlad_70
    5 мар 2007
    202
    #80 Wlad_70, 11 фев 2008
    Там под капотом исчо столько железячек, которые можно заменить о-о-о-о!:rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
    Ну а по сабжу, если ужо полез, смотри ГРМ, ролики, помпу... Ну и что захочешь....
