ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. vano555
    vano555 Участник форума
    13 мар 2008
    493
    AUDI A4/В5 1.8 ADR
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    Всем привет! решил поменять ремень ГРМ и все что с ним связано, т.к., еще не разу не менял как купил, то пожалуйста напишите номера всех ремней и роликов, и еще что сразу поменять в этом узле? Покупать думаю в EXISTe. Заранее спасибо!;-)
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    vano555 всю тему читал? сдается мне что уже писалось...
  3. Mr.Dimiter
    Mr.Dimiter Участник форума
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    У меня в салоне ручки передних дверей облазят. Там пластмасса покрыта тонким слоем резины - вот она зараза и облазит. Как бороться с этим? Может кто заморачивался такой проблемой?
  4. Сергей Пенза
    Сергей Пенза Старожил
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    ПАЗДРАВЛЯЮ РЕБТА-НАФИГАЧИЛИ УЖЕ 40 СТРАНИЦ, И ЗАМЕЧУ ВСЕ ПО ДЕЛУ.
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Жена когтями тже старается...да и я кольцом помогаю..
    Облезут местами - сотру начисто :)
    В армии главное единообразие! :rofl:
  6. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Вот и мы также живем. Думал может есть более оригинальный способ :thumbup:
  7. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    у меня ручки покрашены в черный
  8. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Господа,а сколько вообще должен по трассе хавать исправный ADR+A/T без климы?
    У меня чет странности какие то...:unhappy:
    Зимой 8.3 трасса(СПб-В.Новгород-обратно) в минус 26-28
    Летом 7.3-10(!!!)причем,режим практически мало отличается.:uhoh:
    Больше 130-140 не езжу.:rotate:
    Это по чекам и налитым до отсечки литрам.
    P.s. Причем,чем жарче,тем больше(субьективно:uhoh:)
    Антифриз ОК.Диагностику делал совсем недавно...
    VAGаю каждую неделю-полторы.(ибо шнур+ноут есть)
    + 2ая досада:
    Гофра на кате у нас все же имеет отдельный,"свой" номер для заказа?
    Меняется ли отдельно?
    У меня гофра "подсирает" на прогревочных...потом вроде успокаивается.:uhoh:
    По Элькатсу и Екзисту оно как бы с катом одна деталь,но 32тр не оч.гуд:rolleyes::(
  9. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Я летом с климой в 8 - 8,5 литров укладываюсь (110-140 км/ч), зимой чуть меньше было 7,5 (90-120 км/ч). У тебя автомат я так понял - добавь еще литр минус литр моя клима летом.
    А что чип тебе дает? У АДР вроде как особо потенциала нет к этому, коней 10 или я ошибаюсь?
  10. victor_d
    victor_d Новичок
    21 июн 2008
    27
    А4/В5 1.8 ADR 95г.
    Поменяли мне пыльник на левой гранате... соответственно вынимали гранату... после того как собрали все на место...как трогаюсь, через 15 метров выскакивает на табло неисправность АБС... и в принципе АБС перестает работать ... че за ерунда... мож сталкивался кто??? подскажите плиззз
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Все верно. сбили с места датчик. Чток подпихн и все ок будет..
    jeysi
    Чини гофру. Лямбда видит много "свежего воздуха" перед катом и доливает бенза. Отсюда и расход.
  12. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Мил человек,так ты подскажи как,я и починю..Я ж не против.:nod:
    Просто 32тр.есть куда в отпуск пристроить,чем на новый кат с гофрой отдать.
    У тебя я вижу тоже АДР,а ты гофру менял/чинил?
    Mr.Dimiter,А я хз что мне дает чип.Он был ужо с Немеции.Едет машинка хорошо.Правда,до 2к об/мин,сцука,не охотно едет.
    В городе за 12.5л/100км не вылезал....
    Вот трасса под 10ку в жару смущает...
    Неужели из-за гофры?:confused:
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    #793 Guru, 18 июл 2008
    jeysi
    Кат тут не при чем и никто его менять не говорил.
    Гофру срезать и новую вварить. Делают мастера не откручивая коллектор.
    В чем проблема то?
    P.S.
    Nakamichi у тебя? Как звук?
  14. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Понял.Спс.
    Попробую в НАТА сьездить...Там вроде боль-менее вменяемые спецы.
    P.s.Да,у меня стоит 45ая Накамичи.Потрясающе поет! :rock:
  15. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Во! А кто-нить скажет какие показатели являються нормальными для лямбды, которая перед катом стоит? А то у меня подозрение, что прокладка коллектора прогорела
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    на холостом ходу (если только лямбда не широкополосная) - она прыгать должна..от 0 до 1
    если недопрыгивает или прыгает с "верхов" - то что то не то со смеью...я так думаю..
  17. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Я тоже думал, что из-за дырявой гофры может лямбда врать, но спец сказал, что у нас лямбда далеко от гофры стоит, и подсос воздуха через гофру уже не отразится на показаниях лямбы. У меня показания исправно прыгают от 0.1 до 0.9 вроде.
  18. Dinos@ur
    Dinos@ur Bad e-mail
    30 июн 2008
    21
    Audi А4/B5 1.8 АКПП 97г.
    Какие есть патрубки вентиляции картерных газов на ADRе кроме вот этого http://www.elcats.ru/audi/scheme.asp?mdl=781&pid=97B017F7 (номер два на рисунке). И я так понимаю он находится где-то рядом с блоком управления дроссельной заслонокй?
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Не соглашусь я...Далеко ли близко..если в выхлопной тракт что то попало, то в процентном отношении выхлоп уже не тот! Хоть ты мне кол на голове чеши я не изменю мнения..Вон, даже из за прокладки выпускного коллектора люди задумываются над этим...
    P.S.
    Ты в движении посмотри что лямбда кажет (хотя я сам не знаю что она должна показывать и врать не буду..) и сравни показания с тачкой у которой с расходом все ок..
    Я больше не знаю..только эти.
  20. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    У меня с расходом всё нормально :). По поводу лямбы: её я проверял, когда искал причину другой проблемы, но проблема решилась адаптацией ДЗ.
