ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    А пытался крыльчатку чем-нибудь остановить?
    Аккуратно!!!
  2. Gekko
    Gekko Участник форума
    22 сен 2007
    118
    A4 8D/B5 95г. ADR
    Андрей111, сорри, деза непредномеренная. Про вискомуфты читал тут и тут, думал в вентиляторе так же.
  3. Андрей 111
    Андрей 111 Новичок
    22 сен 2010
    46
    AUDI А6 1,8т 2000г.
    Пытался. Пальчиком через тряпочку, ожог на пальце еще болит.
  4. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Понятно.
    Обычно люди жалуются на маленькую производительность. Т.е., что муфта не включается.
  5. Андрей 111
    Андрей 111 Новичок
    22 сен 2010
    46
    AUDI А6 1,8т 2000г.
    Нет, у меня гудит как вертолёт.
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #8006 Guru, 23 ноя 2010
    Все нормально. Я тоже так считал, пока не прояснили ситуацию. За что спасибо Denni.
    Андрей 111, тогда так..хуже уже не сделать наверно, поэтому предлагаю снять с машины термо муфту - аккуратно сними пластину, попшикай WD шкой и разработай шток на который она давит (вот только подзабыл зафиксирована ли она на нем или просто надавливает. Подозреваю, если правильно вкурил как работает, что она (пластина) нажала на шток и тот не вылез наружу, когда она (пластина) остыла. Попробуй посмотри как и что там у тебя.
  7. Андрей 111
    Андрей 111 Новичок
    22 сен 2010
    46
    AUDI А6 1,8т 2000г.
    Снял, посмотрел, заклинило наглухо, снаружи видно только биметаллическую пластинку, в виде пружинки, вроде все шевелиться.
  8. Андрей 111
    Андрей 111 Новичок
    22 сен 2010
    46
    AUDI А6 1,8т 2000г.
    Здравствуйте. В связи с нововведениями в ПДД встал вопрос о включение габаритов и противотуманок одновременно с включением зажигания или что-то в этом роде. Посоветуйте что можно сделать.
  9. WAS
    WAS Новичок
    28 апр 2007
    22
    A6/С4 1.8 96г МКПП
    Всем доброго времени суток. Помогите разобраться с проблемой. Возникает при пуске. Завожу авто, может завестись с первого раза, а может и с 3-4, так вот если завелась с первого раза, то все ок. А если с 3-4, то сразу как завелась три раза пишит зуммер и моргает лампочка ABS и ещё на бортовом компе моргает красный восклицательный знак. Вот все это три раза моргнет и дальше вроде все ок. Но меня как то это напрягает. Может кто сталкивался? Компьютерная диагностика ошибок не выдает.
  10. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Аккумулятор то живой у тебя???? Проверь его под нагрузкой))) ЧУвство что проседает напруга у тебя конкретно)))
  11. Андрей 111
    Андрей 111 Новичок
    22 сен 2010
    46
    AUDI А6 1,8т 2000г.
    АКБ проверь, это по поводу зумера и "!".
  12. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    севший аккум
  13. Андрей 111
    Андрей 111 Новичок
    22 сен 2010
    46
    AUDI А6 1,8т 2000г.
    Товарищи будьте поактивней, АКБ скоро не выдержит.
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    При чем тут не выдержит? Ты о чем?
  15. alex15rus
    alex15rus Участник форума
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Купить американскую машину:D
  16. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    А кнопочку нажать, не? :very_cool:
  17. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Либо пилюли для улучшения памяти.
  18. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Бензин в ADR надо лить 95ый.:umnik:
    Кто тебе сказал про 92ой?
    ЛЗ и темп.датчик можно посмотреть по ваг-кому,в изменениях.
  19. Андрей 111
    Андрей 111 Новичок
    22 сен 2010
    46
    AUDI А6 1,8т 2000г.
    +5 баллов за ответ. видать уже пора.
  20. Андрей 111
    Андрей 111 Новичок
    22 сен 2010
    46
    AUDI А6 1,8т 2000г.
    Мысль нужно посиотреть схему на "американке".
