ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Сталкивался. У нас таких диодов не нашел, заказывал на е-бае. Но мне выдрали диод АБСа долбанутые продавцы, а у тебя вероятнее концевик сдох, а диоды практически вечные.
  2. Corolla
    Corolla Участник форума
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    кстати о нем тоже думал,но ещё не проверял. Было бы не плохо если он.
  3. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Кстати полез сразу в приборку потому что при включение зажигания все лампочки загораются на 2-3 сек. а эта не горит, а раньше не помню загоралась или нет.
  4. Graitis
    Graitis Bad e-mail
    12 янв 2010
    184
    Audi A6 1.8 ADR 96
    Лампочка ручника при включении зажигания не горит. Только при его подъеме.
  5. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    значить надежда на неисправность концевика остаётся.
  6. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    так и есть, концевик соскочил со своего места. Все заработало.Спасибо.
  7. m3s3i3
    m3s3i3 Участник форума
    14 май 2009
    253
    Audi А4,1.8, ADR, механика, 96г
    немножко не в тему, но это не светодиоды, это обычные лампы правда очень маленькие и купить их можно в отделах радиодеталей (для электронщиков),и цена у них смешная меньше половины доллара, но эти лампы на разное напряжение 3, 5, 12 вольт, точно уже не помню каое на нашей приборке, так как менял года полтора назад и мерял цежкой напряжение на разьеме
  8. m3s3i3
    14 май 2009
    253
    мужики подскажите как откалибровать стрелку тахометра?
    (стрелка врет на 200 оборотов, и на ноль не ложится когда глушишь машину падает за ноль) шнурок есть, только незнаю как откалибровать, блин бесит она меня:icon_suicide::icon_suicide::icon_suicide:
  9. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    наверно в прошлом кто-то разбирал панель приборов и стрелочку не правильно поставил, чуешь о чем речь, панель надо разбирать и стрелочку чуть левее ставить.имхо
  10. m3s3i3
    14 май 2009
    253
    а левее это как (можно плиз поподробнее)? я просто пробывал сам ставить ручками её на ноль на выключенном зажигание, но при включение стрелка автоматом опускается вниз ниже нуля, пытался и выше нуля но результат один и тот же, просто немогу понять как ее правильно выставить?
  11. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Стрелку сам снимал?
  12. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Надо стрелку снимать и пытаться поставить правильно.Это моё мнение.
  13. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Подключив ваг ком нужно сделать тест, все стрелки пройдут от начала до конца и остановятся.Я точно не помню на какой цифре остановится тахометр, но могу завтра посмотреть. Хотя у меня приборка другая и может не совпадать. Так вот и в этот момент выставить стрелку как положено. Теперь нужно узнать на каком деление останавливается стрелка тахометра.
  14. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Хм, может я конечно и не прав, но во-первых там где я заказывал точно такие же было написано что это светодиод (вот пример), а во-вторых - что вообще такое обычная лампа? Накаливания?
  15. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    скорее всего приборки разные, у них лампочки, у нас светодиоды.
  16. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Да дело в том что я на А4 АДР такое делал.
  17. Arzam
    Arzam Bad e-mail
    4 дек 2010
    2
    Доброго времени суток. ребята подскажите на что обратить внимание, предлогают А4 1996 1.8there ADR
  18. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    может года имеют значения, если нет то m3s3i3 либо путает, либо он действительно менял лампочки, потому что там действительно есть 2-3 лампочки.
    сложно вот так ответить на этот вопрос. Ну во первых откуда ты? Во вторых при покупке нужно брать ноут и вак-ком и смотреть что твориться в мозгах всех блоков управления. Далее слушать мотор, нет ли посторонних звуков от двигателя. Далее осмотреть ходовку на подъемнике, если что записать что нужно менять(цены на ходовку не дешевые-до 25тыс.) Ну и соответственно сбивать цену до минимума. Я уже покупал с товарищем машину, он сказал откуда вы такие взялись(я же давление масла захотел померить,где такого покупателя найти)
  19. Graitis
    Graitis Bad e-mail
    12 янв 2010
    184
    Audi A6 1.8 ADR 96
    #8179 Graitis, 5 дек 2010
    Я лично думаю что покупка б\у машины это всегда лотерея. Всего все равно не углядишь. Допустим когда я брал машину я ездил с другом. Я соображаю в технической части,а друг по кузовщине.И в итоге именно благодаря другу продавец скинул 50000р. Машину нужно было перекрашивать. Кстати брал в Москве. Так что мое мнение такое,если сам не соображаешь значит бери грамотных людей и шерстите машину вдоль и по перек.
  20. Algol
    Algol Новичок
    26 ноя 2008
    77
    Кировская обл.
    Audi Q7
    При повороте ключа зажигания в первое положение (до запуска стартера), в моторном отсеке что-то начинает свистеть (визжать). Раньше такого звука не замечал.
    Подскажите, что это может быть, и чем чревато.
