ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    А в каком это блоке и канале смотреть?:confused:
    Что еще можно посмотреть по движку в движении?Какие показания и где?...
    Ваг-ком есть.шнур-тоже.учуcь пока с ним работать.:nod:
    Научилсо тока убирать ошибки и убирать/задавать интервал oil и in1/2.Т.е. пока еще "чайник".:)
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Не поверишь - я тоже! В движении нихрена сам не смотрел..один раз мастера катал, вот он и смотрел.
    А делал все что ты написал, за исключением одного НО! "НО" весьма существенно - в ELSA есть поканальные расшифровки для блока двигла - вот ими то я и руководствуюсь. Если параметр не понятен и не в допуске-ищу инфу почему так и из за чего.
    Данный документ для двигла ADR я вроде выкладывал...
  3. airfso
    airfso Новичок
    20 мар 2007
    64
    AudiА4 2.0TQ 13г.
    Извини с ответом, в отпуск уехал!Так вот
    ...где-то нашел.....проблема с заводом на холодную со второго раза присутствовала... Говорили, что в адаптации надо было какие-то параметры поменять. типа есть там что-то для завода на холодную... заехал к умному дяденьке - он мне поменял и теперь проблем не знаю. точно сказать не могу в чем дело, но, говорят, что было в адаптации чего-то дело =) попробуйте разузнать... может вариант....
    ...потом последовал ответ....
    Вот VAGcomом-Подключаем K-Line адаптер, включаем компьютер, включаем зажигание машины.
    Запускаем VagCom...
    01 - Мотор
    02 - Не должно быть ошибок
    11 - Login
    вводим код входа для дрыгателя:
    APT/APU = 01283, либо 12830, либо 07825, либо 37825
    ADR (до 97 года вып.) = 06589
    ADR (vin ЭБУ: 8D0 907 558 = 03256
    ADR (примерно после *******:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com ffice:smarttags" />98 г.вып.) = 02145
    ADP = 01283
    ABC (только для блоков 4A0 907 473D/P) = 02102
    ACK = 01283
    (если код не подошёл то пробовать 2-й раз только после отключения зажигания и выдержке паузы в 2-3 минуты, иначе блок не пустит даже с правильным кодом)
    10 - Функция согласования
    канал 04 поменять с 128 на
    148 для ADR
    160 для APU/APT
    канал 05 поменять с 128 на
    154 (рекоменд. VAG-148)для ADR /APU/APT
    канал 08 поменять с 128 на
    160 для ADR
    156 либо 192 для ADP/AEB
    Все!Так что же это?
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
  5. Станислав 123
    Станислав 123 Участник форума
    18 апр 2007
    173
    Audi A6/C4 1,8ADR
    Я у себя менял
    058 103 221 Резиновый шланг для удаления воздуха (перетерся у тройника дроссельной заслонки)
    158 103 213 Пластмассовая трубка для удаления воздуха (была вся изнутри засрана и обломился носик, на который одевается резиновый шланг)
    904 673 01 Уплотнительное резиновое колечко было нормальным, не менял.
    Поменял все сам за несколько часов, сняв генератор и дроссельную заслонку (заодно промыл). Впускной коллектор не снимал. В экзисте около 1500 руб. Делал это после того, как у друга на Пассате Б5 на ADR засралась вентиляция КГ, поперло масло со всех щелей, и он отдал около 50 т.р. за ремонт двигла со снятием головки блока цилиндров и заменой всех ремней, роликов и маслосъемных колпачков докучи.
  6. Dinos@ur
    Dinos@ur Bad e-mail
    30 июн 2008
    21
    Audi А4/B5 1.8 АКПП 97г.
    последний номер че-то найти не могу
    а вообще большое спасибо :thumbup:
  7. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    вот это полезно! Все никак не мог собрать, что для этого надо. На всяк.случай поменять хочу
  8. Dinos@ur
    Dinos@ur Bad e-mail
    30 июн 2008
    21
    Правильный код колечка, по всей видимости, такой - N90 467 301
  9. AelxM
    AelxM Новичок
    28 дек 2007
    4
    Audi A6/45 1.8 96г.
    А ты не встречал на ADR маршрутный компьютер, хочу себе поставить уже купил на разборке. Можно его будет подключить?
  10. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    А ссылочку не напомнишь?
    спасибо.:nod:
    P.s. elsa есть,но не ставицца...:cry2:
  11. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Господа!А кто может по ошибке прояснить?
    00561-Адаптация смеси.
    15-00- выход из диапазона адаптации,меньшего нижнего предела(на холостых оборотах)
    готовность:Нет данных
    P.s. Пока ошибку обнулил...пока не появляется...:uhoh:
    Как быть и как с этим бороться?
    P.p.s. Поиском покопал - у людей на 1.8 это частое явление.Но однозначного ответа не нашел...
    Спасибо.:nod:
  12. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Дорога тебе, касатик, к дроссельной заслонке... и промывке оной
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Лови
    к бабке не ходи...
    Для полноты ощущений...
  14. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    У меня периодически вылетает эта ошибка. Раньше вместе с ней машина начинала дёргаться, если отпустить и снова нажать педалю. Дёрганья проходили после адаптации ДЗ, уже давно не дёргается. А ошибка всёравно периодически появляется. ДЗ мыл два раза, один раз на сервисе, потом сам, эффекта не было. :confused:
  15. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Заслонку мыли а потом калибровали 2-3 недели назад...ВАГаю раз в неделю-две.
    Вот вчера первый раз "такое" посетило меня...
    Поехать чтоль еще раз помыть?Или есть еще куда копать?
  16. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    VAG:
    00561
    Mixture adaptation
    *Adaptation limit (add) not reached
    *Adaptation limit (mul) not reached
    Возможная причина:
    - Fuel system pressure too low
    - Incorrect signal from air mass meter
    - Fuel in oil due to short journey driving style
    - Injectors leaking
    - AEB engine only
    - Leaks in intake system downstream of turbocharger (air measured by air mass meter escaping)
    Симптомы:
    - Jolting may occur
    - Increased fuel consumption
    - Possibly poor idling, jolting
    - Formation of black smoke
    - Soot deposits on spark plugs
    - Restriction of boost pressure (AEB engine only)
    Решение:
    - Check system pressure
    - Test air mass meter
    - Road test, approx. 15 min. or oil change
    - Check injectors
  17. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    olll,спасибо!!!
    А по-русски есть текст?
    А то боюсь перевести неверно...
  18. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    не, по-руски нет. но там вроде все понятно. это ж не матом. скажи чего не понял - переведу
  19. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Да у меня вообще какая-то туфта получилась::confused:
    VAG:
    00561
    адаптация
    Смеси *Adaptation ограничивают (добавьте) не достигаемый
    *Adaptation ограничивают (mul) не достигается
    Возможная причина:
    - давление Топливной системы слишком низко
    - Incorrect сигнал от воздушного массового метра
    - Топливо в нефти благодаря короткой поездке, управляющей стилем
    - Утечка инжекторов
    - Двигатель AEB только
    - Утечки в системе впуска по течению turbocharger (воздух, взвешенный воздушной возможностью массового метра избегать)
    Симптомы:
    - Тряска, возможно, происходит
    - Увеличенное топливное потребление
    - Возможно бедный холостой ход, трясясь
    - Образование черного дыма
    - Сажа депонирует на пробках искры зажигания
    - Ограничение давления повышения (Двигатель AEB только)
    Решение:
    - давление системы Проверки
    - Испытательный воздушный массовый метр
    - Дорожное испытание, приблизительно. 15 мин. или нефтяное изменение
    - Проверьте инжекторы
    :unhappy::blyaa:
  20. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    абассака! :rofl::rofl::rofl:
    VAG:
    00561
    Mixture adaptation
    Возможная причина:
    - слишком низкое давление подачи топлива
    - глючный сигнал от расходометра
    - бензин в масле из-за коротких поездок(типа, до булочной)
    - глюки с инжекторами
    - только для двигателей AEB: Leaks in intake system downstream of turbocharger (air measured by air mass meter escaping)
    Симптомы:
    - вибрации двигателя
    - повышеный жор топлива
    - тряска на холостом
    - чорный выхлопЪ
    - сажа на свечах
    Решение:
    - проверить давление подачи топлива
    - проверить расходометр
    - прокатиться минимум 15 минут или сменить масло
    - проверить инжекторы[/QUOTE]
