ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Сам автор и менял.
    Автор - Guru.
  2. dron-1980
    dron-1980 Новичок
    9 сен 2010
    49
    Audi A4/B5 1.8T 1998г.
    Всем привет! Друзья, выручайте сегодня намотал 400 км, вроде все ОК, приехал домой заглушил, через 5 мин вышел- не завести:icon_suicide: блин, не слышно бензонасоса:shock:. Хорошо в поездке нигде не глушил, неужели так резко насос сдох, преды смотрел- в порядке, может релюха??? Подскажите как побороть эту оказию:)
  3. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Проверь наличие напряжения на насосе.
    Прозвони сам мотор насоса.
  4. Corolla
    Corolla Участник форума
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    А если фишку снять с бензонасоса и проверить напряжение.
  5. dron-1980
    dron-1980 Новичок
    9 сен 2010
    49
    Извини:), я в ентом деле профан, это надо на прямую насос подкл? А как? А на счет реле нет соображений?
  6. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Я бы начинал с конца искать. Т.е. от насоса.
    Ищи приятеля с тестером.
    Добирайся до крышки бензобака, там разьем на бензонасос.
  7. dron-1980
    dron-1980 Новичок
    9 сен 2010
    49
    Понял, спасибо
  8. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Друзья.... Надо будет снимать впускной коллектор, прокладка есть.. Вопрос, чем нагар чистить на впуске, чтобы он во внутрь не попал??? Впускной тоже почистить не помешает?
  9. dron-1980
    dron-1980 Новичок
    9 сен 2010
    49
    Блин, сегодня завел как ни в чем не бывало, что за байда- не пойму:icon_suicide:
  10. alex15rus
    alex15rus Участник форума
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    если опять сдохнет, попробуй стукнуть по крышке насоса, если заработает, то на замену насос. Себе так менял после того как заглох на ж/д переезде:D. После удара по крышке заработает ненадолго а потом дохнет без предупреждения.
  11. Gekko
    Gekko Участник форума
    22 сен 2007
    118
    A4 8D/B5 95г. ADR
    Пока всё в порядке, прогони VAGCOMом диагностику, может найдёшь какую плавающую ошибку..
  12. D1eGo
    D1eGo Новичок
    27 авг 2010
    12
    Audi 100
    Ситуация такая, с утра сажусь в машину завожу и двигатель не схватывает, проходят 1-2 вспышки в цилиндрах и дальше стартер крутит в холостую, если снять крышку воздушного фильтра и подлить немножко топлива прям на дроссельную заслонку, то машина нормально заводится и работает стабильно, ездит тоже вроде нормально, когда она постоит часа 4-5 тоже самое, надо снимать крышку и подливать топливо, от чего может быть такая фигня?
    движок 1.8 pm mono jetronik
  13. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Я было подумал, что речь о Жигулях :laugh:
    Ответа на вопрос у меня нет.:cry:
  14. dron-1980
    dron-1980 Новичок
    9 сен 2010
    49
    У меня метка еще есть, было раз батарейка в ней села, тоже самое было, щас батарейка новая! Может в метке проблема?
  15. solovei
    solovei Новичок
    3 июл 2010
    22
    Audi a4/b5 1.8 ADR 96г МКПП
    как узнать какая из возможных КПП у меня ? (надо для заказа подушки КПП )
  16. Gekko
    22 сен 2007
    118
    A4 8D/B5 95г. ADR
    #8216 Gekko, 9 дек 2010
    dron-1980, не думаю, что на форуме есть экстрасенсы, так что даёшь диагностику. Может в метке, а может и нет: сам же говоришь, батарейка новая.
    По ВИНу, разве нет?
  17. Gekko
    22 сен 2007
    118
    A4 8D/B5 95г. ADR
    Вопрос: может ли любимый тарантас не заводиться только из-за несброшенных ошибок? Первая ошибка с лета, не в ней дело, а следующие 6- остались после попыток диагностироваться вдали от дома без VAGCOMа.
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкоеP1602 - 35-00
    17978 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    01249 - Форсунка цилиндра 1-N30 26-10 - выход открыт - Спорадическая
    01250 - Форсунка цилиндра 2-N31 26-10 - выход открыт - Спорадическая
    01251 - Форсунка цилиндра 3-N32 26-10 - выход открыт - Спорадическая
    01252 - Форсунка цилиндра 4-N33 26-10 - выход открыт - Спорадическая
    00515 - Датчик Холла-G40 30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
  18. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Может, проблема в низком напряжении на АКК?
  19. Gekko
    22 сен 2007
    118
    A4 8D/B5 95г. ADR
    #8219 Gekko, 10 дек 2010
    В смысле на АКБ? Увы нет, я пока надеялся, что всё просто, аккумулятор новый поставил. И форсунки проверял- пшикают. И даже искра есть.:shock:
  20. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Почему тогда ошибка - низкое напряжение на кл. 30?
