ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. antipcom
    antipcom Новичок
    7 июн 2010
    27
    Мурманская обл.
    AUDI 100 1.9 83г продана AUDI A6 1.8I-20V 96г продана., AUDI Q7 3.0 TDI 2012
    http://www.autodoc.ru/
  2. AlexS54
    AlexS54 Новичок
    13 июл 2010
    15
    Audi A6/C4 1.8 96г
    Помогите кто нибудь советом ! Глючит штатный иммобилайзер то видит ключ то нет, задолбал сил нет. Может кто знает как его победить.
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Писалось же... и не раз.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=97734&highlight=%F8%F2%E0%F2%ED%FB%E5+%E8%EC%EC%EE
    читай про вариант с обжимом контактов кольца приемной антенны..
  4. x SatanA x
    x SatanA x Новичок
    26 дек 2010
    13
    А4/В5 1.8 ADR 98г.
    Всем доброй ночи.
    Подскажите; Пропала искра во 2м цилиндре.Катушка сдвоеная1-4. 2-3. Двигло ADR. В 3м искра есть как так она же сдвоеная.
  5. XAC
    XAC Новичок
    8 мар 2008
    35
    Audi A6\4B 1.8 ARH 99г.
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста что означает эта ошибка
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 906 018 P
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5V MOTR 01 0001
    Кодирование: 05002
    Код Сервиса: WSC 02325
    1 Неисправности:
    18001 - Адаптация высоты: сигнал за пределами допуска
    P1593 - 35-00 - -
  6. bmvelectron
    bmvelectron Участник форума
    24 сен 2009
    130
    Audi A4 1.8 ADR B5 1995 МКПП
    Парни подскажите. У меня стоит дроссельная заслонка с номером 058 133 063. В магазине имеется только дроссель с номером 058 133 063 H. Подскажите, если кто знает, можно ли мне поставить 058 133 063 H. Или в обязательном порядк нужно 058 133 063? Они взаимозаменяемы????? Помогите, а то нужен дроссель, а магазине не хотят брать ответвенность за неправильный его выбор!!!!
  7. x SatanA x
    x SatanA x Новичок
    26 дек 2010
    13
    А4/В5 1.8 ADR 98г.
    Если это аналог то ставь. А лучше закажи в экзисте.( неоригинал) Если дороговато то ищи на разборках.
  8. AlexS54
    AlexS54 Новичок
    13 июл 2010
    15
    Audi A6/C4 1.8 96г
  9. Quanttum
    Quanttum Новичок
    30 янв 2010
    5
    VW Golf III 1.8 '92 =>> Audi A4 ANB '99
    #8289 Quanttum, 30 дек 2010
    Коллеги, добрый день!!
    Проконсультируйте плз, при резком разгоне или пробуксовке появляется стук/треск то с переднего колеса то с заднего, никакой вибрации по кузову или салону нет, рывков тоже, читал похожие темы - подозреваю что шрусы. Ещё есть варианты в моей ситуации?
    Спасибо
    =( Пропала подпись...машина Audi A4 ANB Quattro '99
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Quanttum работает ESP (система курсовой устойчивости). Если есть кнопка - можешь отключить (на приборке треугольник оранжевый гореть будет) - тогда треска не будет.
    А теперь внимание - вопрос!
    У кого задние суппорты алюминиевые и кто менял себе тормозные шланги... как решили проблему с шайбами?
    В оригинале они алюминиевые! Но, блин, их не достать... Медь можно ? Нет никакого подвоха? Может кто то проходил через это...
  11. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    медь ни как нельзя, со временем развалится :ded:
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    #8292 Guru, 30 дек 2010
    Развалится что? Медь или суппорт? Алюминий ходит 2 года...потом "проедает" его... как и получилось сейчас.
    Гальванопара? Это имеешь в виду?
    А если залудить???
  13. SemenoFF730
    SemenoFF730 Bad e-mail
    8 мар 2009
    19
    Audi a4 Avant 2000
    Всем привет, вот такая штука произошла, сорвало шпонку на шестерни к/валла. Вопрос к чему готовится ? гнет ли клапана ? мотор 1,8 ARG МАШИНА А4 2000 г.
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    SemenoFF730 - гнет. Кончились и уже давно те времена когда НЕ гнуло..
    Готовиться соответственно менять клапана и направляющие..
  15. SemenoFF730
    8 мар 2009
    19
    Audi a4 Avant 2000
    Guru - приблизительно на что готовится ?
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    #8296 Guru, 30 дек 2010
    я ж написал.. минимум:
    Клапана тонкие..чаще просто загибает без вреда для поршня. Но полюбому вскрытие покажет.
    А что, меняли сальник коленвала или шестерню и болт оставили старый,да? :very_cool:
    И еще такой момент.. Шпонка там не передает момента. Служит чисто для удобства орентации шестерни и фиксации ее при затяжке. Вся ответственность на болту и моменте его затяжки. Так ...на будущее...
  17. SemenoFF730
    8 мар 2009
    19
    Audi a4 Avant 2000
    Менял ремень грм, тыщ 15 назад, болт конечно старый вкрутил, и все ровно работало до позовчерашнего дня. Я точно не уверен что шпонка, времени разбираться небыло, но сняв крышку ГРМ - увидел следующее - при старте шестерня распредвалла стоит на месте, приводные ремни стоят на месте - кроме демферного шкива он просто шевелится, в момент когда крутишь стартером. :(
  18. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    #8298 wolkin, 30 дек 2010
    Ага, гальваническая коррозия. Вроде суппорт должен развалиться.
    можно их покрасить, чтобы не было контакта с водой
    ну и посматривать на них потом, по чаще))
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    SemenoFF730
    Ага..то есть мы еще и покрутили не раз...ну теперь точно погнуло - разбирай.
    Я залудил парочку...там только нижнее лудить или красить надо - которое к суппорту шлангом прижимается..Верхнее с металлом контактирует (болт-шланг)
  20. SemenoFF730
    8 мар 2009
    19
    Audi a4 Avant 2000
    Guru - подскажи, где могу найти литературу или прогу по моментам затяжек и регламентным работам по выполнению той или иной работы ?
    а по поводу к чему готовится - это я имел ввиду приблизительную сумму 30 или 40 или 80
    вобщем нашел себе занятия на отпуск после НГ
