ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Benaris
    Benaris Живу я здесь
    12 ноя 2006
    1.500
    WV Polo 2013
    в личку написал. Отдельно в продаже не нашли. Сроки поджимают просто
  2. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    может время прокрутки стартером увеличить?! (в настройках сиги)
  3. xtremist
    xtremist Участник форума
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    если бы времени на прокрутку не хватало она бы не заводилась ведь....а она заводица и сразу же глохнет :nod:
  4. alibaba
    alibaba Bad e-mail
    27 дек 2010
    6
    А4/B5 1.8T 96г
    Люди добрые Помогите !!! прикупил тут на днях авто Ауди а4 1.8т на картере АДР а на головке Аеб вот нихрена ни пойму глюки с мозгами Какието творились а потом вообще перестала заводится . Я вот чё думаю Чёта тут с движком намученно А какие у вас номера мозгов У меня чисто номер без букв и это странно!!!! № 8D0 907 557 ак вот чё я думаю может турбину сами ставили а мозги не подходят. Подскажите неграмотному !!!!
  5. Jaba_25000
    Jaba_25000 Новичок
    6 янв 2011
    6
    A4 2.0 FSI
    здраствуйте! помогите пожалуйста, у меня Ауди А4 1.8 Турбо бензиновый, 2002 года, на холостых оборотах не троит, но начинает при езде, бобины менял, воздушный фильтр, бензиновый филтр, свечи, теже поменял, не помогло, диагностика мотора ошибок не показывает, подскажите кто знает причину, заране блогадарен.
  6. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    Начинает троить при движении или при увеличении числа оборотов?!?!?
  7. alibaba
    alibaba Bad e-mail
    27 дек 2010
    6
    А4/B5 1.8T 96г
    и У МЕНЯ ТАК БЫЛО Троит с малых оборотов потом разгоняется . У меня кароче фигня была на две катушки импульс слабый идёт а теперь и завести немогу ((((
  8. sergey58
    sergey58 Новичок
    13 авг 2010
    6
    AUDI A4 1.8 ADR
    #8328 sergey58, 8 янв 2011
    Закончился бензин на ADR, привезли бензин залили, а двигатель не заводится,что может быть?
  9. xtremist
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    посмотрел на приборку при заводке с автозапуска, ключик не загорается, какие еще могут быть варианты такой беды ?:shock:
  10. Graitis
    Graitis Bad e-mail
    12 янв 2010
    184
    Audi A6 1.8 ADR 96
    Была похожае ситуация. На дороге заглохла машина,вроде как бензин закончился.Привезли топливо а она все равно не заводиться.Притащили на галстуке домой. Начали разбираться,а оказываеться згорел предохранитель на топливный насос. Так что проверь у себя на всякий случай работает ли насос.
  11. alibaba
    alibaba Bad e-mail
    27 дек 2010
    6
    А4/B5 1.8T 96г
    Так что по маей проблемке?
  12. 300ce
    300ce Bad e-mail
    29 окт 2010
    200
    Ауди 100 С4 q
    Для Benaris
    У меня такая же прокладка была порвана в трёх местах почти полностью. Т.к. отдельно не продаётся я просто её приклеил к патрубку, предварительно обезжирив поверхности. Аккуратно надел на ДЗ. Воздух не подсасывает, двигатель работает ровно.
  13. 300ce
    300ce Bad e-mail
    29 окт 2010
    200
    Ауди 100 С4 q
    Я в других темах спрашивал, никто не ответил. Где на Ауди А4 1,6 1997 г.в. находится диагностический разъем. В пепельнице пассажира нет, как и под блоком реле под рулем.
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.613
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Сзади. В центральной консоли. В пепельнице. Под заглушкой сдвижной.
  15. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    возможно что её просто выдернули.....
    что бы не проверять)))
  16. Inning1
    Inning1 Завсегдатай
    8 ноя 2010
    742
    Audi A4 2000 ARG
    Ребят,как заменить в 1 и2 цилиндре свечи?там стоит типа кассета такая,так вот,как ее снять?все болты открутил,а она намертво сидит..
  17. m3s3i3
    m3s3i3 Участник форума
    14 май 2009
    253
    Audi А4,1.8, ADR, механика, 96г
    этот блок я тоже первый раз тяжело снял, видимо не разу не лазили, он должен просто вытаскиваться в верх, но мне немного пришлось его поддевать отверткой видать прокладка прикепала к крышке , пробуй подеть чем нибудь, только без фанатизма, а то на холоде нафиг все преломаешь тем более под этим блоком свечные провода (даже не провода, а просто трубки к свечам длинной 7-9см), и они вытаскиваются в месте с блоком.
  18. Inning1
    Inning1 Завсегдатай
    8 ноя 2010
    742
    Audi A4 2000 ARG
    лучше на горячем моторе это делать наверное? Там еще и разьем надо отсоединять? Странно..у меня уже 240 тыщ пробег,уж наверняка свечи-то меняли..а он зараза так засел..Спасибо!буду пробовать!
  19. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    подскажите, на а4 (моей)тормозные диски и колодки (передние) имеют обозначение 8e0615301q и 4b0698151j правильно?! Диски имеют размерность 288х25мм. Мне отдали новый комплект 280х22, позвонил в магаз где их брали - говорят подойдут, а я из-за этой разницы в миллиметрах дёргаюсь. Стоит ли обменять их на 288-е ?!!
    кстати, всё Roadhouse (кажется так), если кто пользовал, черкните!
  20. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    главное толщина, а диаметр если встанет по зазорам тогда гуд.
    22мм толщина для суппортов lucas, а 25мм для суппортов ATE.
    посмотри по ЕТКЕ или в exist.ru, что у тебя должно стоять.
