ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Не зависит.
    Может появиться при движении накатом под гору, а может при замедлении скорости на нейтралке. Обычно в районе 60 км/ч.
  2. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    а если сцепление выжать пропадает?
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Покажется странным, но мне встречалась такое, гудел подшипник генератора, гул был то громче, то тише, и тоже в определённом диапазоне скорости. Нашли случайно, стояли рядом с машиной с открытым капотом и мотор прогревался, тут этот звук и подал голос, правда кратковременно.
    З.Ы.
    Если бы у вас гул был от подшипников в трансмиссии, он бы был постоянно, громче (с набором скорости) или тише с понижением. Но он бы был всегда.
    З.Ы.Ы.
    А может покрышки?
  4. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А че там может в районе коробки то гудеть??? Игольчатый по моему сразу выдает себя, выжимной... Но он зависит от сцепы, ступичный. А почему на ступичный не грешишь Serg58?
  5. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Не думаю.)) это было бы действительно очень странно. Особенно, если учесть, что на гул явно влияло поддтормаживание, а машина ехала на нейтралке, т.е с постоянными оборотами двигателя.
    А может этот звук меняться? Например, на непрогретой машине в определенных температурных режимах этот звук будет не гулом, а шелестением или чем-то еще? и подобный звук может маскироваться в шелестении колес и работе двигателя.
    Просто, в определенный момент, как в резонанс что-то входит и появляется отвратительный, явный гул.:cry: ТОлько слышал именно этот гул я раза четыре-пять.
    Исключено.
    Добавлю, заехал на сервис. Фирменный аудюшный. Мастер сел за руль и мы катались минут 20. Ничего явного слышно не было. Поднимали на подъемник и крутили, - этот гул не появлялся. Задирали и только одно из передних колес (и пр. и лев.). Ничего явного.:mad:
    Точно не ступичный подшипник. Масло в коробке проверяли. До кучи сказали, что нужно менять три рычага подвески.
    Предположение - подшипник дифференциала.
    Беда в том, что общение проходило на трех языках, которыми ни один из нас не владел в полной мере :laugh:.
    Гул появился в Чехии. На сервис заехал в Польше.
    Впереди было 1500 км. Ехал и думал - доеду или нет?
    Запостил вопрос в надежде, что у кого-либо был аналогичный гул.
  6. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Со ступичным гулом я знаком. Пару раз уже выявлял на др. машинах. К тому же - см. пост выше.
  7. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Блин! там по одному на сторону... Значит дело не в них.
    Подрулевой у меня новый оригинал.
    Скорее всего дело в релюхе, через которую у меня запускается свет на фары. С подрулевого на нее идет управление, а силовой идет напрямую с аккума. Ставили ее когда ксенон ставил. Теперь бы ее найти... :)
  8. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    НУ я когда биксен снимал, то у меня слевой стороны висела))) Если смотреть с открытым капотом на машину))) Кстати, а ты когда ксен ставил, у тебя дальний на одной фаре работает или на двух???? У меня просто когда снимал свой биксен, то подключено было только на левой фаре, а на правой дальнего не было)
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Брюхом машины последнее время нигде не задевали?
  10. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Нет.
    Проблема возникла в поездке в Австрию. На обратном пути. До гула проехали 2500 км. по нормальным дорогам.
    Подозрительный звук и сейчас появляется, но это не гул. Передать звук сложно.
    Но больше всего напряг именно тот гул. Очень явный и неприятный.
    Повторюсь, впечатление, что гулом он становится когда что-то входит в резонанс.
    На скорости больше 80 звук или не слышно (заглушен), или его нет.
  11. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    конечно вопрос не по теме, но можно узнать маршрут до Чехии с хорошими дорогами? летом хочу махнуть
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Может что-то в выпуске? Например катализатор начал отходить от стенок, или перегородки в банках резонируют. Из-за просевших подушек двигателяи коробки вожможен резонанс. В этом случае, кажется что кузов как бы учавствует в этом процессе (ощущение, что салон весь зудит мелким зудом)
  13. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Нет. Это именно в трансмиссии.
    Во время гула появлялась легкая вибрация на руле. У меня даже была мысль, что это в рейке. Но это совершенно не зависит от оборотов двигателя, т.ч. и не в рулевой дело.
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    В этом случае, последнее что могу предположить, это внутренние гранаты.
  15. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    А они могут не только хрустеть, но и гудеть?
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Хрустят наружние. Сколько видел изношенных внутренних гранат, ни одна из них не хрустела. Признаки типа вибрации, и звук при этом напоминает чем-то сильно приглушённый звук вертолёта, кстати звук изменяет тональность когда кузов машины плавает вверх-вниз на очень плавных волнах на асфальте при постоянной скорости.
  17. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    +100500
    если они не менялись ни разу с 1997 года - то пипец им однозначно.
    у мну дрындуль 98 года, пыльник один порвался слева на внутренней гранате, как снял старую её - офигел, все шарики синие, обоймы раздолбанные.
    Вообщем поменял с обеих сторон внутренние гранаты - и "ОЧУТИЛСЯ" в тишине к моему удивлению.
    PS: Чуть не забыл
    - да, у меня тоже самое было :)
  18. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Пусть это и будет так.:nod:
    Можно сказать, что в этом случае обойдусь малой кровью.
    Странно, что в сервисе это не предположили.
    Хотя, может, я просто их не понял...:shock:
  19. x SatanA x
    x SatanA x Новичок
    26 дек 2010
    13
    А4/В5 1.8 ADR 98г.
    Проверь ступичные подшипники.Они конические. Могут гудеть легко. Шрусы издают тодько треск.
  20. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Итак, мнения разделились.:nod:
    Хруст наружных мне знаком. Менял на Гольфе.
    Про внутренние такого опыта нет.
