ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    спс за корректный перевод.
    Покатался вчера немного вечером и немного сегодня утром.
    Ошибки 00561 не было снова.
    Ошибки по расходомеру нет.
    Инж.промыть или просто форсунки ультразвуком?
    Маслу 700км.(Магнатек 5-40 лью,из Финляндии.Фильтр оригинал.)Его тожа поменять?
    За давление подачи незнаю,но пуляет машинка хорошо..Год назад поменян был бензонасос.(на VDO Siemens,как и в оригинале)
  2. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    Инжектор и форсунка это одно и тоже :nod:
    Отдельно помыть инжектор (-ры) и форунку (-ки) не получицца :)
  3. pr0digy
    pr0digy Участник форума
    15 мар 2005
    236
    Были Audi 100/45 A
    #823 pr0digy, 25 июл 2008
    Зашел на сцылку http://www.audi-vlg.hut2.ru/index.php?rf=2&out=drossel.
    Снятие/промывка/адаптация ДЗ на моторе 1.8 ARG идентична или есть какие-нибудь нюансы???!:rotate:
  4. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Думаю,что идентична:uhoh:.Ибо ARG это тот же ADR,но с электронной педалью газа.(т.е. без тросика)
    Посмотри тут
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?mode=article&k=150
    и соотв.тут
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?mode=article&k=96
  5. pr0digy
    15 мар 2005
    236
    Были Audi 100/45 A
    #825 pr0digy, 26 июл 2008
    Про электронную педаль газа не знал,спасибо :) Еще заметил на фотке,что впускной коллектор металлический,а у меня пластиковый:nod:
    З.ы.Сцылочки полезные,спасибо)
  6. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    незачт.:beer:
    Потом по возможности выложи отчет,как прошла операция.
    Да,у "последнерестайловых" А4 B5 впускной пластиковый.:nod:
  7. pr0digy
    15 мар 2005
    236
    Были Audi 100/45 A
    Ок,как тока обзаведусь шнурком и вагкомом обязательно проверю ну и отчет по-возможности:)
  8. airfso
    airfso Новичок
    20 мар 2007
    64
    AudiА4 2.0TQ 13г.
    Коллеги, а ни у кого не было, что после того, как завелся двигатель, последний работает как дизелек секунд 5-10?
  9. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    У меня так. Где-то читал, что не стоит по этому поводу загонять, и не загоняюсь.:)
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Или клапан открутился или давления насос не может (забит приемник) или не хочет (помирает) дать. Полистай или поиском пройдись-обсасывалоь..
  11. Mr.Dimiter
    Mr.Dimiter Участник форума
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Не ругайте, если сто раз на форуме обсуждалось, прочитал несколько тем про сцепление, но вывод для себя так и не сделал.
    Нужно ли менять сцепление (рассматриваю замену всего комплекта) при таких симптомах:
    1. Педаль сцепления тугая (в пробках за пару часов аж нога устает) (+)
    2. Схватывает почти на самом верху (1 см, если не меньше до свободного положения) (+)
    3. В жару и пробках, т.е. режим постоянного выжимания, через каждые 2 метра, начинаются дерганья при троганье сместа (?)
    ... однако:
    4. Пробуксовок нет (-)
    5. По принципу на скорости 50 км/ч нажать на газ - обороты поднимаются относительно скорости 1 в 1 (-)
    6. Такой вариант, как стать в горку на первой и заглушить двигатель - машина не катится, а четко стоит на месте (-)
    ну вот такие дела, что скажите?
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Я бы сказал что сцепа на подходе...еще тыща или пару и где то встанешь...
    Но это все - IMHO.......
  13. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Ну вот это меня больше всего и волнует...
  14. JabbeRWocky
    JabbeRWocky Участник форума
    13 июн 2005
    405
    Audi A6 4F, 2005, BDW
    не волнуйся - сцепа не так умирает. для спокойствия лучше выжимной механизм проверь, хотя как мне думается такая особенность работы сцепления(в последней четверти) это не есть плохо.
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    А как она умирает? У меня на предидущей слегка менялся звук (ну оооочень слегка) при выжиме сцепы..и брала она нормально а в не самом верху...и ничего не предвещало...
    ПОКА ОДИН РАЗ С РАБОТЫ НЕ УЕХАЛ. Ни одна передача не втыкалась! Перекособоченый выжимной корзину криво давил..да и корзина была не в лучшем состоянии.
    А тут явный износ диска (1 см рабочего хода - это мало) + туго работает. До самого выжимного подшипника токо гидравлика и штоки..как там проверять выжимной механизм, а?
  16. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    А то, что первая иногда на светофоре с трудом втыкается, может быть связано со сцеплением? Ты просто пишешь
    - я не совсем знаю какая там связь, опыта пока нет ;-)
  17. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    именно так сцепление и умирает..так что совет "не волнуйся" - не к месту слегка...
    отсутствие пробуксовки пока - ни о чем не говорит..сцепление - это не только диск, а ещё и корзина...и "дерганье" при троганьи в пробках указывают как раз на неё...
  18. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Спасибо. Уже позвонил в магазин, предлагают ZAX, если правильно пишу. Корзина, диск и подшипник. Еще начали что-то втирать про маховик??? - стоит дорого и надо ли в моем случае???
  19. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А вот дергание при трогании когда сцепа уже порядком "подогрета" в пробках как раз и указывает на маховик (двухмассовый-не дешевый как ты заметил). Так что 50% готовить $ и на маховик- вскрытие покажет. Поверь .я через это прошел .
  20. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Т.е. когда менять будут сцепление, тогда и скажут в каком состоянии маховик?
