ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    А кто-нить может мне тыкнуть пальцем, где эта лампочка находится???
  2. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    У меня вагком показывал где-то 5-7 литров.
  3. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    #863 San21, 1 авг 2008
    У меня приборка без компа, там эта лампочка находится между спидометром и тахометром, там же где и лампочки температуры, тормозухи, заряда акума (всего их 4 там и они моргают при включеном зажигании и незаведённом двиге). Ещё зумер начинает пищать, когда лампочка загорается.
  4. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    хм... при повороте ключа, у меня всего 3 лампочки загораются...
    PS
    Тут где-то писали, что критическая отметка - 9 литров
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    счастливый.... :laugh:
  6. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Может она у тебя просто перегорела или что-то с проводкой к датчику... Окошка ведь у тебя 4 под лампочки?
  7. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    #867 olll, 1 авг 2008
    скорее всего перегорела. зуммер то работает...
    разбирать сложно? для замены
    update
    Посмотрел а ЭЛЬЗе. нетак уж и сложно.
  8. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Разбирать не сложно. Если есть Elsa, то там подробно расписано даже на русском :nod:.
    Если нет, то в кратце: снимаешь накладку над рулевой колонкой. Под ней 2 шурупа, откручиваешь их и приборка свободна, тока чтобы её вынуть полностью, придётся отсоединить 2 жгута проводов (по краям приборки), это очень неудобно. В эльзе ещё написано, что колонку надо бы чем нибудь обклеить, чтобы не повредить её, я не обклеил и слегка окорябал.
  9. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Ха!
    Поменял лампочку! Действительно была перегоревшей... Заодно и в ЭЛЬЗе ошибку нашел. По рисунку, в ней перепутаны лампочки тормозной системы и остатка топлива
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    #870 Guru, 2 авг 2008
    Вернемся к сцепе... ТОЧНО ли у меня двухмассовый маховик или все же...и как определить все таки...
    Вспомнил я таки как называется эта вещь.."козлить" :) вот как это называется. Кто на ЗИЛе или ГАЗоне старых катался - знает что такое трогаться неудачно и как машина дергается..Что то очень близкое к этому. Если без газа отпускать сцепу-трогается плавно.
    Вобщем сегодня в пробках ощутил это на все 100%, правда с выключенным кондеем на 50% эффект снижался.
    Вот я думаю - не воздушный ли это фильтр...Поставил честно говоря гуно в последний раз..
  11. Mr.Dimiter
    Mr.Dimiter Участник форума
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Guru, думаю это очень легко и в финансовом плане безболезненно проверить заменив воздушный фильтр... хотя я не думаю, что так легко эта проблема решаема...
    Сам знаешь я с этой проблемой уже второй год езжу, улучшения есть, но на все 100% не решена, и никто ничего толком сказать не может. На данный момент редко, но "козлит" - вот теперь сам на сцепу грешу.
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    #872 Guru, 3 авг 2008
    Поговорил с очень умным человеком (отцом :) ). Сказал что корзина сцепления при частой работе выжимного нагревается и со временем может деформироваться. Все это накапливается...и в итоге чем больше нагрев-тем ламели становятся как бы разной жесткости и неравномерно начинают возвращать диск сцепы (с перекосом грубо говоря) Появляется эффект "козла". :)
    Второй (маловероятный на мой взгляд) вариант - снижена температура кипения тормозухи в самом цилиндре сцепы (я то только тормоза прокачивал в последний раз) из всасывания влаги в процессе эксрлуатации.. нагреваясь появляется пар...ну как то так...
    Попробовать прокачать сцепу. Что я для начала и сделаю + заменю фильтр.
    Ну а все же - какой у нас маховик?
  13. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Держи в курсе дел. У меня в августе запланировано замена сцепления, ремни, ролики и т.д. по мотору... Вообще странно 30000 проехал на зубчатом ремне - на диагностике сказали уже появились мелкие трещины. Вроде как маловат пробег, хотя в качестве деталей, продаваемых в магазинах уже давно усомнился.
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Что то странно..Каой ремень то прошлый раз ставил? Мне гарантию на 90 тасяч дали..но сказали через 60 подъехать-посмотрят...Если только ремень, то зачем еще и все ролики менять собрался? Может они тебя разводят?
  15. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Вот не помню какой фирмы ставил - но диагноз поставили уже... ролики на месте смотреть будем. У меня ролик на ремень кондиционера шумит. Натяжитель ремня генератора криво стоит - не менял никогда... ну и еще там по мелочам. Вообщем будем морду разбирать, а там уже видно будет.
  16. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Меня больше сцепление волнует... менять комплектом буду. Когда разберут, визуально оценять состояние маховика, тогда ясно будет на какую сумму я попал в этом году. - глубоко в душе надеюсь обойтись без его замены...
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    В Этке смотрел...ну простой у нас маховик..хоть ты тресни! Только с 2000 года двухмассовый увидел. Так что я надеюсь тоже в августе махнуть сцепу комплектом.
  18. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Блин, у меня тоже какие-то дёрганья стали иногда при старте появляться. Но мне кажется, что это связано с плохими свечами и проводами. Разбогатею - заменю :)
    А не хотелось бы попадать на замену сцепы...
  19. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    А вот какая фигня произошла на днях :(
    еду, вдруг, двиг заглох и бензинометр пустоту показывает, хотя точно известно, что в баке литров 10-12, завоняло палёной пластмассой. Останавливаюсь, топливо начинает снова показывать, как и было, двиг не заводится... Перегорел (вернее даже сплавился) предохранитель бензонасоса. Заменил и поехал дальше нормально. И вот это уже второй раз такая беда, прошлый раз весной было. Оба раза после поездки под дождём (может просто совпадение).
    Думаю, может где провод к насосу перебит и кз происходит :confused:.
    Кто что скажет?
  20. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Однажды ремень генератора слетел во время движения, ролик после этого заменил, он оказался вообще раздолбаный весь. Ролик ремня кондее тоже загудел - заменил вчера. Оба ролика меняются без разбора морды :nod:.
