ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Mr.Dimiter
    Mr.Dimiter Участник форума
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    У меня вообще временами гул сильный когда клима включена, вентилятор, генератор или еще что там... включается. На многих А4 слышал такой, на других машинах все тихо.
  2. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Ну да, когда климу включаешь - вентилятор дополнительный включается. Но от него гул аэродинамический, а от роликов - гул сухого подшибника.
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Я бы сказал что бензонасос начинает потреблять слишком много амперов временами (может подклинивает) и может быть в скором вреени помрет. А может контакты плохие...
    Хотя проводку проверить тоже не мешает..на всякий...
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Точно так. Гул еще тот. Но слышно только вне салона :), что не может не радовать!
  5. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Тоже думал, что насос подклинивает. Но причём тут датчик топлива тогда :confused:. А насос пытался вынуть-посмотреть, но не смог, не понял я как его оттуда выковырнуть. Буду эльзу изучать по данному вопросу.
  6. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Надо специальную тулзу мастерить для вытаскивания. В эльзе она нарисована
  7. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Значит буду мастерить :). А то вчера проковырялся и так ничего и не смог сделать. Зато бензином надышался вдоволь :rolleyes:
  8. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Никак не могу найти тему на форуме, где что-то подобное обсуждалось мне кажется...:
    При езде по брусчатке на медленной скорости 20-30 км/ч ощущается сильная вибрация - "табуретка", если ехать 50-60 - все гладко. Рычаги в порядке, амортизаторы 70% - в сервисе сказали подвеска вся в норме... возможно стоят жесткие амортизаторы, поэтому. Заметил после замены передних рычагов.
  9. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    Привет всем!!!!!!! Опять началось прогреваю после полного остывания и опять обороты падают и машина как будто троит причем если раньше это было терпимо тощас вся дергается и обороты гдето 300-400 тоесть вообще жесть адсорбер отсоеденил может это всетаки бензо насос или ДЗ подскажите а я потом отчет выложу ))))))))))))
  10. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    А я сегодня прогнал тесты по ЭЛЬЗовской таблице с эталонными данными... Дык у меня не движек, а золото! :) По цифрам... :)
    Только вот на холостом, обороты скачут гдето +-40
  11. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    И переобеднение смеси пишет на холостых оборотах!!!
  12. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    кто пишет? если ЭЛЬЗа, то она же и должна писать как проверить и из-за чего это может быть
  13. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    У кого-нить есть инструкция с картинками по замене датчика уровня топлива? что-то я нигде найти не могу... :(
  14. airfso
    airfso Новичок
    20 мар 2007
    64
    AudiА4 2.0TQ 13г.
    Соратники, никто не пробовал ставить на своих коней шины R15 215/60 или R15 215/65? 205 я знаю по букварю подходит, а вот 215-х.з.
  15. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    В эльзе что-то есть про это. Я на выходных как раз снимал этот датчик, а в эльзу не посмотрел, т.к. не было её под рукой. В принципе, там ничего сложного. Посмотри тут, может поможет.
  16. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    спасиб. Одновременно и я нашел. Про ЭЛЬЗу то я и забыл :):):)
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    #897 Guru, 6 авг 2008
    Смотри картинку. У меня при покупке 215 на R16 стояли...думаю
    на R15 должны 215х55 или 50 встать. По калькулятору шин у одних в минус 1.63 скорость у других в + на ту же величину.
  18. airfso
    airfso Новичок
    20 мар 2007
    64
    AudiА4 2.0TQ 13г.
    #898 airfso, 6 авг 2008
    Спасибо!!!!Но это я знаю!Просто интересно, у кого-ниб такие шины стояли реально? а у тебя на 16 радиусе они были 55 или 50?
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Может было..а может нет. Сцепу кто то менял самна наших? Что там из подводных камней, кроме вращения маховика для откручивания потайных болтов...А?
  20. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    я вагом тестил
