ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    zverhcmc спасибо! А ведь эта ссылка в закладках была... :)
    Короче решил я помпу поменять. Вместе с ремнями ГРМ не менял ее при покупке тачки (подумал что морду не надо для этого отодвигать) и...вот...да и толком ее не проверить не отодвинув морду.
    Когда отключено все было вроде цепь немного шумела, а когда все опять собрали - усилился звук..спереди. Перепрессовали подшипник в натяжителе гены (чуток туговато вращался с призвоном маааленьким). Ролик натяжения ремня кондея вообще как с завода...
    Так что завтра по планам разбор морды...
  2. Mr.Dimiter
    Mr.Dimiter Участник форума
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Иногда, при хорошо прогретой машине, отъезжая со стоянки - медленно трогаясь с места, отчетливо слышу гул сзади... звук как у колодок при торможении на некоторых машинах. Гул раздается несколько секунд, только при медленном троганьи, потом исчезает при наборе скорости. Заметил после замены задних подшипников - хотя может просто совпадение. Может у кого есть какие соображения и насколько это серьезно???
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Сегодня помпу поменял....Сделал немного лишней работы...но удалось все. Теперь даже ремень не поеду ставить в сервис..Правда секес еще тот! Но во второй раз все гораздо легче будет. Отчет за мной.
  4. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    гудеть то перестало?
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Хех...Ну хронология такая.
    В первой части марлезонского балеты были отмектены натяжные ролики гены и кондея. При этом вискомуфту я до этого пальцами притормаживал - звук не пропадал, подумал что не она...(а зря!)
    Ну..отодвинул "морду" снял попутно что надо и проверил помпу. Люфтит слегка и туго вращается (к этому моменту естественно помпа новая уже лежала в багажнике). Начал разбирать все. Комп с Эльзой как назло подвис...поэтому полез вначале не тудой немного...но не суть.
    Когда сняли кронштейн крепления гены, ГУРа, вискомуфты и помпы обратил внимание что подшипник в кронштейне с заеданиями вращается...То что я пальцами тормозил сам пропеллер еще не значит что и подшипник в кронштейне останавливается :) (ну задним умом все сильны..).
    Вобчем основной гул давал именно он. А помпа так..подсвистывала иногда..Под заказ подшипник в этот кронштейн неделю ждать и стоит 50$ (весь кронштейн, как некоторые говорили что его менять только целиком, 400$). А мне гостей встречать..
    В следующий раз закажу заранее и перепрессую. Такая история. :)
  6. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Эй эй, а где копирайт:rofl: это я тебе сказал что там заедаеть и хрустить :rofl: А помпа старая, по моему идеальна, я ее еще раз сегодня покрутил.. идеально все...
    1 человеку нравится это.
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    #927 Guru, 14 авг 2008
    Сори за копирайт :beer: (кстати надо бы..). Биг сенкс за подмогу!
    Но люфт все же был в помпе...:nod:
  8. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Кто сам менял ремень ГРМ, подскажите, можно ли его заменить не сливая антифриз, т.е. не снимая радиатор? А то меня тут пугают, что потом сложно его заливать, что пробки воздушные образуются :confused:
  9. dansd
    dansd Участник форума
    2 дек 2003
    178
    Audi A4q ADR 1997г. была 80 1.8S PM 89г.
    #929 dansd, 14 авг 2008
    Меняется без снятия радиатора, отодвиганием «морды». Сливать жидкость если решиш заодно помпу поменять. Воздух в системе охлаждения в этих двигателях выпускается, без проблем, на верхнем шланге, есть специальное отверстие.
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    #930 Guru, 14 авг 2008
    Не меняйте помпу как написано в мануале на мультимедийном CD!!!
    :rofl:
    Никакого зубчатого ремня снимать не надо!
    dansd правильно сказал - достаточно "морду" отодвинуть. Ничего не сливая. Доступ на твердую 4ку.
    Весь кайф обламал гена-запарились попадать :nod: + трубка щупа мешала болт вытягивать/вставлять, пришлось слегка отгибать.
  11. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    А можешь поподробнее описать, что нужно открутить? А то везде пишут полный разбор со снятием радиатора и телевизора.
    Я так предполагаю, что откручивается конденсатор кондея и отодвигается в сторону, откручивается радиатор и вперёд подается слегка... а что ещё, и как?
  12. dansd
    2 дек 2003
    178
    Писать долго. По памяти не помню, что откручивать, надо смотреть. Вначале снимаешь бампер. Затем отодвигаешь "морду", надо открутить по три болта спереди и по два сверху с каждой стороны. Дальше я вкручивал два длинных болта, не помню размеры (главное диаметр резьбы), на которые предварительно надел резиновые трубки, на этих болтах "морду" будет висеть.
    Она отодвигается сантиментов на 10, этого достаточно. Пройдись поиском, уточни последовательность. Методика таже, что и со снятием телевизора.
    Из особенности, для удержания болта шкива подготовь головку типа "торкс", тоже не скажу на сколько. Поменяй натяжители и
    Главное не сбей метки!!!!!
  13. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Спасибо! Через пару недель буду пробовать. А на этих выходных попытаюсь промыть радиаторы, заодно и посмотрю, что там к чему
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
  15. Mr.Dimiter
    13 сен 2007
    152
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Ну, чтобы совсем все врасиво было, мог бы описать какие симптомы тебя подвинули к ее замене и что изменилось в работе машины после установки новой помпы :thumbup:, т.е. до и после - почувствуйте разницу
  16. Nikon-Audi
    Nikon-Audi Участник форума
    14 июл 2008
    138
    была A4 b5
    Вопрос к тем, кто промывал дросельную заслонку...Подскажите после этого нужно производить ее электронную настройку? :confused:
  17. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    желательно
  18. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Не обязательно, но крайне рекомендуется. Если нет VAGкома, то включайешь зажигание без запуска двигателя и оставляешь эдак на минутку. ЭБУ по дефолту выставит и со временем, подстроит. Но лучше VAGкомом
  19. Nikon-Audi
    14 июл 2008
    138
    была A4 b5
    Спасиб за инфу)) Может подкинете пару ссылочек, чтоб почитать про VAGком, а то даж не знаю что это и для чего нужно...
  20. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=108372
