ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Вован1985
    Вован1985 Bad e-mail
    2 июл 2008
    329
    2110
    Ответ: ADRщики и прочие 1,8л сюда
    Здарова всем! Подскажите пожалуйста! снимал клему с аккомулятора обратно поставил и машина начала на холостом ходу тупить стрелка тахометра прыгает до 500 т.об. и обратно на 1000об. И при резком нажатие на педаль газа не набирает обороты.
    Заранее спасибо :)
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Проедь километров 20 в разных режимах (полный газ,средняя нагрузка,принудительный ХХ ) - все наладится.
  3. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    #943 Вован1985, 17 авг 2008
    melkon2002
    Принудительный холостой ход это как?
    Я тут вычитал про какуюто адоптацию ДЗ я так понял что теперь мне надо это сделать ,но в моем городе нету диогностирующию сервисов, дорого ли стоит этот кабель к компу и софт?
    И можно ли сделать адоптацию без подключения?
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    это и будет ёйная адаптация, только без использования компа и проги... :nod:
    ПХХ - движение на передаче с отпущенной педалью газа.
    P.S.
    мне уже пришел подшипник вискомуфты (тот который в кронштейне сидит..нестандартный)
  5. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    up......
  6. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Вот блин! С ГУРом что-то приключилось... Сегодня с утра завожу - насос завыл, посмотрел в бачек, а там жижа едва прикрываетвходные-выходные отверстия... Колеса, правда были вывернуты, когда заводил. Но вчера все было нормально. Под машиной подтеков нет. 50 км проехал - жидкости вроде не убавилось, но по-любому, куда-то она вытекла... :(
  7. CaM /7o Ce6e
    CaM /7o Ce6e Участник форума
    24 окт 2006
    150
    Audi A4 (B9), 1.4 (CVNA), DSG7 (DL382-7F)
    Чувстуются вибрации от двигателя! Свечи новые (оригинал), масло новое, дросельная заслонка промыта и одаптирована, подушки двигателя и коробки заменены, католизатор вырезан. В чем еще может быть причина этих вибраций? Подскажите как это вылечить? Заранее спасибо!
  8. shyrik
    shyrik Участник форума
    19 янв 2007
    176
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    Итак, на прошлой неделе померяли давление масла, оказалось 1.3-1.5 на ХХ. Мастера сказали что давление нормальное, нада менять натяжитель.
    Купил натяжитель, цепь и прокладки, все поменял сам, в результате стука, шума и прочего нету, наслаждаюсь тихой работой мотора.
  9. Makim
    Makim Участник форума
    3 апр 2008
    451
    Была Audi A80 91г, Audi A4 99г, сейчас Citroen Berlingo 05г.
    Подскажите плиз как адаптировать дросельную заслонку на А4 99 года, а то у меня как и у Вован1985 такая фигня, только катаюсь уже недели 2 и не хочет сама адаптироваться:unhappy:
  10. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    Makim
    я проехал около 200 км и всё теперь ровно работает!
    Я сначало ещё раз выключил массу подождал пару минут и обратно подключил, включил зажигание без завода машины подержал 1-2 мин. выключил и потом только завёл дал поработать 15 мин. на хх и заглушил.И ездил в разных режимах как писал melkon2002
  11. Сергей Пенза
    Сергей Пенза Старожил
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    а я сегодня заплатку поставил на резонатор, прогорел он, дырища наружу была гдето 10х10 см, рев стоял ужас, сейчас нормально все.
  12. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    Из чего заплатку делал?
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Давненько тебя не слышно было :)
    Хорошо когда с машиной все хорошо.
  14. Barmaley12
    Barmaley12 Bad e-mail
    5 авг 2008
    3
    :Вот такой вопросик у мну движок ARG без турбины, трабл в том что последнее время стою в пробке с климатом включается вентилятор машина глохнет, правда это происходит не сразу минут через 15-20 стояния или "легкого" движения.помогите плиз куда кидать динамит шоб устраниць енту гадость::confused:
  15. PavloS2
    PavloS2 Bad e-mail
    24 ноя 2006
    131
    только Audi
    Посмотри в боковых чехлах рулевой рейки, у меня так было. Ездил ездил и раз при полном вывернутом руле и грамм 200 выдуло сразу. Долил, еще катался, потом опять вывернул руль - все выдуло. Еще полгода катался так (но руль не выворачивал:). Потом рейку поменял.
  16. Станислав 123
    Станислав 123 Участник форума
    18 апр 2007
    173
    Audi A6/C4 1,8ADR
    У меня на холостых дергался, пока не нашел подсос воздуха из перетершихся трубок вентиляции картера в районе тройника дроссельной заслонки и где-то у впускного коллектора. Попшикай в разные места двигла, особенно у впускного коллектора, эфиром для зимнего пуска. Если обороты возрастут, значит сосет.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    #957 melkon, 27 авг 2008
    Все же вроде знаем что дросельная при нормальных условиях (чистая ,рабочий ДПДЗ,нет обрывов питания и т. д.) адаптируется сама . Включаем зажигание (но не заводим) слушаем как заслонка шуршит под капотом потом щелкает -все ,она готова к работе.
    Вопрос: зачем ты хочешь ее принудительно адаптирвать ? У тебя есть ошибки типа (ДПДЗ превышен предел адаптации) ? Если очень хочется то :
    VAGcom >01 двигатель >Базовые установки
    выбираешь канал 060 либо 098слушаешь как под капотом шуршит заслонка и ждешь пока надпись в 4-м окошке не изменится на "Adp OK
    Далее ,если ты пишешь что у тебя "как у Вован1985" то тут речь не о дроссельной. Просто при отключении аккумулятора в ЭБУ стираются значения лямбдакоррекции (аддитив и мультипликатив). А данные по ним собираются не сразу ,а по прохождении некоторого времени и работе мотора в разных режимах.
  18. Makim
    3 апр 2008
    451
    :confused:, надо тогда подумать над такими глубокими вещами.:thumbup:
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Тааакссс....помпу поменял :)
    Теперь термостат следом подошел. По городу нормально - 90, а как на трассу вышел - 82 хоть убейся. Блин..
    + сцепа таки достала меня...думал помру со стыда (в пробках полчаса потолкался с 4_мя человечками на борту) от дерганья при троганье с места...кошмар как "козлил".
  20. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Собираюсь менять ремень ГРМ и ролики. Помпу стоит менять или это не обязательно?
    А при замене термостата антифриз нужно сливать? Его точно буду менять.
